Teraz jest 28 października 2026, 03:16
 Tytuł: [E39] problem ze wspomaganiem servotrinic
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 12:15
Kod silnika: 231
witam.
problem wyglada nastepujaco 1/4 orotu kierownica lekko (normalnie) 1/4 ciezko (jakby wspomaganie nie bylo aktywne)i tak na przemian,maglownica po regeneracji,pompa wspomagania wymieniona i dalej to samo...i co wy na to ?? krzyzak tez nie.Macie pomysl??
 Tytuł: Re: problem ze wspomaganiem e39 servotrinic
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 13:45
Moje BMW: e46 330dTA
A powiedź drogi Bartku czy podłączałeś się pod kompa? Bo ten układ kierowniczy jest elektroniczny więc powinno coś tam być. Z tego co słyszałem to do wyszukania błędów i diagnozy właśnie servotronicka trzeba użyć kompa od BMW bo inny z reguły nic nie wykazuje.
Następny pytanie do Ciebie czy działa tak samo gdy samochód jest zagrzany jak i na zimnym?
Sprawdź także napięcie na czujniku od servotronica. Powinno być koło 800-900mikroA.
Myślę, że to problem właśnie z elektroniką skoro mówisz, że części mechaniczne wymieniałeś lub regenerowałeś.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
