Teraz jest 2 kwietnia 2026, 19:31
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wspomaganie kierownicy wydaje z siebie dziwne dźwięki
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 22:53
Moje BMW: E46,330i/E60,530d
Kod silnika: M54/M57/TU
Witam serdecznie
kupiłem trzy dni temu e46 330i wiedziałem ze jest problem ze wspomaganiem kierownicy jesli dobrze sie orientuję nie ma u mnie servotronica patrząc po vin <Numer podwozia WBAEV52040AW72880 > , na postoju prawie nie ma wspomagania co może byc nie tak z autem ? czytałem podobne tematy ale nikt nie pisał ,że przy większych obrotach kierownica chodzi lżej
zobacz moje auto
viewtopic.php?f=6&t=124951&p=1570161#p1570161
Ostatnio edytowano 10 stycznia 2013, 00:16 przez raszej, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: e46 wspomaganie
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 01:27
jak dodasz gazu i wspomaganie wraca to a 99% pompa wspomagania.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 15:47
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Swego czasu miałem taki przypadek w wyłej E46 328 coupe z 1999 roku. U mnie ukreciła sie tuleja na pompie od wspomagania, podobno to była typowa usterka przedliftów. Później zakupiłem używke na allegro i po 2 tyg. było to samo. Dopiero zamówiłem nowa pompe wspomagania w ASO, jak pamietam około 3 lata temu to koszt 1400 zł i problem sie rozwiązał.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 18:51
Dzięki za odzew ,skoro to raczej pompa to poszukam czegoś nowego i jakiejś używki porównam ceny i zadecyduję co kupić, zostanie wymiana oleju i poszukac informacji o rozrządzie
zobacz moje auto
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 19:05
o rozrzadzie? jesli nie halasuje nic to nie ruszaj. Twoj objaw wskazue na pompe wspomagania. Jednak przed wymiana zlej stary plyn i zalej nowym caly uklad zeby sie przeplukal. Ale finalnie pewnie i tak sie zakonczy na wymianie pompy wspomagania. Przerabialem ten temat u siebie w e39 jakies 2 miesiace temu.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 19:17
W E46 są dwa rodzaje pompy wspomagania LF 20 i LF 30
Cena nowej to ponad 1tys zł.
Używki LF 20 są prawie niedostępne.
Zamienników nie polecam.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:15
dzięki za podpowiedź co do rozrządu no i odnośnie pompy wspomagania poszukam na e-bay używki no i zrobie jak piszecie przepłuczę układ nowym płynem mam jeszcze kilka niewiadomych co do tego auta no ale bede szukał na forum :)
zobacz moje auto
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:16
[quote="marcingaw"]W E46 są dwa rodzaje pompy wspomagania LF 20 i LF 30
jak odróżnić jedna od drógiej ??
zobacz moje auto
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:26
Nr. Opis
01Pompa wspom. ukł. kierowniczego LUK LF-20 1 09/2002 nr. 32416760034 $445.59
wg vinu LUK LF-20
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 22:02
ok ale czy po swoim nr vin sprawdze jaka to pompa ?
znalazłem taką
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Power ... 27c7eb4609
zobacz moje auto
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 23:27
sprawdzilem wg twojego numeru vin
Nr fabryczny bmw twojej pompy to : 32416760034
na ogloszeniu ktore wyslales numer widnieje:
Part Numbers - 6750423, 6760034, 6760036
32416750423, 32416760034, 32416760036, LUK 2108401
wiec pompa powinna pasowac
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 23:55
dzięki za sprawdzenie
wpisując ten nr 32416760034 w google wyskakuja różne pompy
taka
http://www.turnermotorsport.com/p-2230- ... 330ci.aspx
i taka
http://www.bmw-shop.pl/pompa-wspomagania-bmw-e46.html
więc sprawdze jaka u mnie jest wizualnie zanim zamówię :)
zobacz moje auto
 Tytuł: Re: [E46] wspomaganie
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 08:33
raszej, LF 20 wg. nr pompy wskazuje na tą.
Nie pocieszę Cie...
To jest pompa rzadziej spotykana...
Wizualnie można ją odróżnić tym że ma półokrągły "tył"
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 20:07
zaglądałem dziś pod maskę ale słabo ją widać jak się zdejmie osłonę silnika to z dołu na pewno będzie lepiej,
marcingaw
na szczęście ta pompa z zaokrąglonym tyłem jest na ebay-u za 74 funty z roczna gwarancją
zobacz moje auto
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 21:32
Odświeżam temat
wymieniłem pompę wspomagania płyn został zmieniony na nowy po 20 minutach wspomaganie zniknęło
na zimnym silniku jest ..... po kilku kilometrach jak zjadę na parking juz jest bardzo słabe czasami prawie wcale go nie ma , jak kręcę kierownicą obroty silnika spadają wiec pompa raczej działa
czy może być to wina maglownicy ??
zobacz moje auto
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 16:11
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Być może zaworek zwrotny na wężu się zawiesza. Nie jeździj tak bo zarżniesz pompę.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 17:03
dzięki BaX ale właśnie zanim mechanik do mnie dojechał to już wspomaganie zginęło wiec pompa do wymiany
dziś rano przyszła kolejna a jutro ma przyjść cała maglownica bo gwint się w niej popsuł i podobno ten zawór zwrotny siedzi w maglownicy przed wężem <w mojej starej go nie było >
jeśli ma ktoś rysunek gdzie dokładnie jest ten zawór to będę wdzięczny
zobacz moje auto
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 19:37
Kod silnika: m54b25
takie pytanie... czy powinno sie wymieniać płyn wspomagania jak nic sie złego nie dzieje z układem?
Słyszałem kiedyś że jak jest dobrze to żeby nie ruszać, że wymienia sie tylko przy regeneracji maglownicy, jak to jest?
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 19:51
A olej w silniku też lepiej nie ruszać ??? :wstyd:
Płyn w układzie wspomagania tak samo traci swoje właściwości jak każda inna ciesz/olej.
Wiem że ludzie często na forach wypisują głupoty, ale to nie znaczy że musisz we wszystko wierzyć.
Olej w ukł wspomagania należy wymieniać. Możesz robić to co 2 lata.
Tak samo jak olej/płyn w układzie hamulcowym. Jego też należy wymieniać.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 23:27
czy ten zawór to poz.nr 6 na rysunku ??
sorry wywaliło rysunek
zobacz moje auto
Ostatnio edytowano 8 października 2013, 15:46 przez raszej, łącznie edytowano 2 razy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
