Teraz jest 16 lutego 2026, 04:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Problem z ABS i ASC POMOCY
PostNapisane: 4 września 2007, 19:00
Moje BMW: 523i, E39
Od dwóch tygodni posiadam BMW e36, 323i M52, poj. 2500 , rok produkcji 1998, touring. Mam problem z ABSem i z ASC - a mianowicie kontrolki tych systemów nie gasną po uruchomieniu silnika. Owszem gasną ale potrzebują na to kilka, kilkanaście przejechanych kilometrów (różnie - mają swoją "fazę") Jak już zgasną potrafią się znów zapalić! Nie ma na to reguły :( Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Dodam jeszcze, że byłem na 3 serwisach z diagnostyką komputerową...i żaden komputer nie potrafił się połączyć z tymi systemami (znajdywał je ale się nie łączył)
I mam pytanie odnośnie silnika....co o nim myślicie? Wady? Zalety? itp.
PostNapisane: 4 września 2007, 19:12
silnik jest jednym z lepszych w e36 ( lepszy jest M52B28 no i .....S52B30 :hyhy: )
odnoscie silników było sporo na forum więc wystarczy poszukać....
A Twój problem to najpewniej czujnik w którymś kole(lub kabel od niego) zacznij od tego bo to w zasadzie najłatwiej zrobić i zarazem najczęstrza przyczyna awari ABS-u (ASC kozysta z tych samych czujników co abs)
coż poszukaj innego zakładu....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 4 września 2007, 20:02
Moje BMW: 523i, E39
Wszystko fajnie...ale ja też myślałem, że to wina czujnika - niestety szef serwisu (nie ASO ale zajmującego się głównie BMW) powiedział, że to nie czujniki. On podejrzewa chyba centralkę tego systemu (lub sterownik - tak to się chyba profesjonalnie nazywa) PS. rozumiem np, że coś szwankuje w systemach ale czemu nie można się połączyć aby sprawdzić awarię? Dziwne...
PostNapisane: 4 września 2007, 20:22
to gorzej...
moze do ASO jedź "się podłączyć" może na ich sprzęcie coś się wyjaśni
PostNapisane: 4 września 2007, 20:34
Moje BMW: 523i, E39
Ukasz napisał(a):
to gorzej...
No niestety tak...nowy sterownik ASC i ABS BMW to koszt 3000zł
Też już o tym myślałem...i raczej spróbuję.
PostNapisane: 4 września 2007, 20:40
a dziala Ci predkosciomierz?
ja bym obstawil na glowny sterownik od abs i asc. znajduje sie po lewej stronie jak patrzysz na silnik z przodu. taka skrzyneczka :).
PostNapisane: 4 września 2007, 22:18
Moje BMW: 523i, E39
Działa mi prędkościomierz ... Wiesz może, czy ewentualnie taki sterownik można kupić gdzieś na szrocie lub w punkcie z częściami używanymi czy zostaje mi tylko nówka ?
PostNapisane: 5 września 2007, 07:47
najpierw sprawdz w profesionalnym serwisie czy to bedzie ta czesc. zauwazylem, ze glowny sterownik od abs i asc czesto siada w bmw.
jak bedzie dobry elektronik to mozna go naprawic, a jak nie to koszt okolo 400-600zl uzywany na allegro, tylko trzeba szukac, bo ciezko go znalezc.
pozdro
PostNapisane: 5 września 2007, 10:41
Moje BMW: 523i, E39
Dzięki za pomoc....już się na jutro umówiłem do ASO - koszty sprawdzenia większe niż w "zwykłych" stacjach obsługi ale gdzie jak gdzie ale w ASO już muszą diagnozę postawić!
PostNapisane: 5 września 2007, 10:56
Nie patrz na koszty, gdy chodzi o bezpieczeństwo.
Daj znać jak będziesz wiedział co jest uszkodzone.
Pozdro
PostNapisane: 5 września 2007, 11:35
Moje BMW: 523i, E39
OK...pochwalę się efektem pracy specjalistów ASO...
PostNapisane: 5 września 2007, 18:15
najpier trzeba być pewnym że to napewno on i że nic z nim się nieda już zrobić ( bo może być przecierz tak ze w nim ale jakiś "drobiazg") ;)
prędkościomierz nie kożysta z niczego co miało by zastosowanie przy abs/asc
PostNapisane: 5 września 2007, 18:25
ma i to bardzo duzo. mialem kiedys 530d, nie dzialal predkosciomierz, ekonomizer, uklad abs i asc. bylem i bardzo dobrego elektronika i tak stwierdzil, gosc zna sie na rzeczy,
masz foteczke:
PostNapisane: 5 września 2007, 18:34
czujnik prędkościomierza jest w moscie
a przy M52 ( e46) strownik od ABS-u jest bardziej w strone podszybia jeszcze z mocowaniem amorka ( u Ciebie tam miejsca nie ma ;) )
PostNapisane: 5 września 2007, 18:43
opisywalem model 530d i zdjecia jest tego silnika.
sluchaj, a jak wyglada sprawa tych sterownikow w E46 320d?
pzdr.
PostNapisane: 5 września 2007, 21:32
co masz na mysli?
wiem dlatego dopisałem gdzie jest w e46 9 tylko nie zwróciłem uwagi na Twój podpis - 320 d ;) )
PostNapisane: 5 września 2007, 21:52
Ukasz napisał(a):
co masz na mysli?
mialem kiedys 530d, a teraz mam 320d.
mam na mysli skad E46 pobiera predkosc i czy ma to cos wspolnego z absem i asc jak w e39, chec poglebic wiedze :hyhy:
PostNapisane: 5 września 2007, 22:46
w moscie masz czujnik
PostNapisane: 6 września 2007, 18:58
Moje BMW: 523i, E39
Pozdro
Tak więc daje znać..."Lekko" sie wkurzyłem i zmartwiłem :/ Spece z ASO twierdzą, że to jest wina tego modułu (sterownika) ABSu + ASC...Ale też się nie połączyli z tym systemem. Mało tego, gdy sprawdzałem to na innym serwisie (nie ASO) mechanik powiedział, że koszt nowego modułu to 3000zł (nie wiem czy strzelał cenę czy u niego rzeczywiście tak jest(?) ) W ASO za oryginalny moduł BMW muszę wyłożyć kwotę bardzo zbliżoną do...5000zł! :( I myślę, że w ASO to jest realna cena (mogę znaleźć nowy troszkę taniej ale nie o 2000zł)
I teraz proszę wszystkich o pomoc...czy jest możliwość naprawy tego sterownika? (w ASO twierdzą, że nie warto w to się bawić)
I druga prośba: czy ktoś ma jakieś namiary na kogoś kto owy moduł (używany ale w 100% sprawny) posiada na sprzedaż za normalną cenę?
Jak coś to proszę o jakąś wiadomość z namiarami na mojego e-maila (podany na mojej stronie www ---> Dawid;) )
Ostatnio edytowano 6 września 2007, 19:23 przez oczko82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 września 2007, 19:22
No to niestety miałem racje. Masz tu nr tel. 504 199 554-Piotr Sirak, chlopak z Radomia, zadzwoń opowiedz mu wszystko dokładnie i zobaczymy co wymyśli.
Tu zajrzyj
http://www.allegro.pl/item241610015_pom ... 801_3.html
Gość ma trochę części od e46 to zapytaj czy ma może taki sterownik.
Robert
