Teraz jest 24 marca 2026, 10:03
 Tytuł: [e61] Problem z PDC w e61 z 02.2007r
PostNapisane: 18 stycznia 2013, 19:58
Moje BMW: E61
Witam wszystkich,
mam problem z PDC w mojej e61 z 02.2007. W lipcu zeszłego roku zalało mi bagażnik (tam gdzie koło zapasowe i niżej genialnie zamontowane sterowniki :/) Wtedy padły też czujniki. Skończyło się na kupnie w ASO nowego sterownika do PDC, zaprogramowanie go i nawet działało. Czasami po wizycie na myjni bezdotykowej nie działały znowu- ale jak wszystko przeschło wszystko wracało do normy. W czasie jesieni i teraz w zimie robiło się coraz gorzej- aż znów nie działają w ogóle.
Do nowego sterownika nie dostało się nic wody i nie ma wilgoci- sprawdzam na bieżąco
Podłączając pod kompa pokazuje błędy, że wszystkie czujniki są padnięte (chyba raczej nie możliwe, aby wszystkie naraz) oraz błąd 9E3B - Supply, ultrasonic sensor.
Napięcie pokazuje mi około 3,3 V. Tak ma być?
Ściągałem obydwa zderzaki, sprawdzałem i czyściłem wszystkie wtyczki do czujników i nadal nic. Podłączałem sterownik, który był oryginalnie i ten nowy- ale ciągle nic.
jeżeli ktoś wie jak rozwiązać ten problem, proszę o pomoc, zaczynam mieć powoli dość... ( a liczyłem, że na BMW można jednak liczyć)
 Tytuł: Re: [e61] Problem z PDC w e61 z 02.2007r
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 10:43
Kod silnika: M57d25
Problemem zapewne jest zbyt niskie napiecie na sterowniku. Powinno byc w okolicach 12V. Moze przejrzyj wtyczke do tego pdc? moze styki zasniedzialy, skorodowaly? Przejrzyj tez wiazke l kabli, ktore ida do pdc, moze tam tez gdzies pod drodze znika napiecie.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 20:41
Moje BMW: E61
Wtyczki jak na razie psiknąłem kontaktem, wyschły i nadal nic :/ przeczyszczę je mechanicznie. A co masz na myśli, że napięcie znika gdzież po drodze?? jakieś konkretne miejsce?
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 21:26
Moje BMW: E61
niby wszystko gra :/ ma ktoś może jakieś schematy elektryki pdc w e61??
PostNapisane: 3 marca 2013, 16:35
Moje BMW: E61
czujniki jak nie działały, tak nie działają, chociaż wczoraj- na chwilę się aktywowały. Odpaliłem auto i przy wrzucenie wstecznego zaczęło znowu ostrzegać przed przeszkodami. Ale niestety po przejechaniu kilku kilometrów znów przestały działać. I tak zdarzyło się parę razy w ciągu całego dnia. O co chodzi??? :mur:
PostNapisane: 6 marca 2013, 08:20
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
uwalony będzie najprawdopodobniej sterownik PDC. Któryś z chłopaków rozgryzł ten problem. Trzeba poszukac w wyszukiwarce.
chyba jest gdzieś w okolicy fotela pasażera,ale nie chcę głupot pisać.
PostNapisane: 8 marca 2013, 23:10
Moje BMW: E61
sterownik pdc wymieniałem jakiś czas temu. jest w bagażniku-pod kołem zapasowym. poza tym, jak miałoby się do sterownika pdc mycie auta ? coś musi łapać wilgoć i dlatego nie działa. a po myciu sterownik jest suchy
