Teraz jest 30 sierpnia 2026, 08:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: PC,zmiana "sprzętu" w kompie na lepszy
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 16:01
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
ja zawsze korzystam z tego forum jak coś zmieniam/wymieniam w kompie i się jeszcze nie zawiodłem.
lista polecanych zasilaczy
http://infobit.pl/kategoria/polecane/zasilacze
czarna lista zasilaczy
http://www.forumpc.pl/topic/156520-czar ... zasilaczy/
polecana lista kart graficznych
http://infobit.pl/kategoria/polecane/ka ... czne-pci-e
PostNapisane: 19 stycznia 2013, 23:34
yogi7456 napisał(a):
jak myslicie?czy wymiana karty graf i dolozenie 1-2g ramu da jakies wymierne efekty?a jakis zasilacz do tego bedzie potrzebny lepszy?jak tak to jaki?prosze o jakies linki
powiedzcie mi jeszcze jak to jest z ta zintegrowana karta?jak sie da wyjac i wsadzic nowa czy po prostu "dokladam" nowa do starej?bo takie opinie tez slyszalem,jak to z tym jest?bo chcialbym uniknac sytuacji gdzie kupie karte za 600zl i okaze sie ze nie da sie jej wpiąć
Grafika i RAM dadzą Ci odczuwalne działanie komputera. Grafika w grach, ram na co dzień. Ram'u na dzień dzisiejszy musisz mieć 8GB by można było mówić o komforcie i możliwości wyłączenia swapa.
Jeżeli masz 2 i dołożysz 2, czyli będziesz miał 4, to dopiero zacznie to działać 'jakoś tam'.
Zmiana zasilacza nie da ci nic, poza tym że będzie komputer może ciszej chodził i brał nieco mniej prądu. Jeżeli obecny zasilacz jest wystarczający energetycznie, to nie ma sensu go wymieniać. Komputera ci nie przyspieszy.
zintegrowanej karty nie da się wyjąć. Możesz wymieniać karty zewnętrzne. Karta zintegrowana, jak nazwa mówi, jest zintegrowana, z płytą główną lub procesorem.
Jak kupisz nową kartę to po prostu ją wkładasz i podłączsz do niej monitor. Ewentualnie w BIOS trzeba ustawić że to zewnętrzna ma być używana.
Jeżeli miałeś inna kartę zewnętrzną, to wyjmujesz ją najpierw, na jej miejsce wkładasz nową a starą sprzedajesz :)
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 23:23
Kod silnika: BCY+
Kyokushin, Pytanie jaki ma ten zasilacz? BO jak jakies gowno to lepiej nie stawiac nowych częsci na tym.
Z tym 8GB troche przesadziłeś, 4GB spokojnie wystarcza. Ja mam w jednym z komputerów 4GB ramu, i pomiedzy 4 a 8 specjalnej roznicy nie widze... Grunt, ze wszystkie gry mi pykają na wyższych płynnie w 1920x1080, filmy w HD latają... wiecej mi nie trzeba. ;)
ostatnio w co bym nie grał to zaraz laptopa podłaczam do TV, do laptopa bezprzewodowo myszke, klawe i gra po całości :cwaniak:
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 08:34
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
Kyokushin napisał(a):
Jeżeli masz 2
mam 1 :/
nie wiem jaki ten zasilacz jest,mam straszna platanine kabli za biurkiem i zeby sie tam dostac trzeba poswiecic chwile,dzis juz nie zdaze bo zaraz wychodze do roboty ale jutro tam pogrzebie i Wam napisze co i jak
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 08:55
Kod silnika: 4G63
model zasilacza raczej jest na wewnętrznej części obudowy napisany, a to wiąże się często z otwarciem skrzynki
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 11:13
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
hmm! :] jako ze z mojej dzisiejszej rannej roboty nic nie wyszlo :zdegustowany: to mam chwile zeby poszukac tego zasilacza(on jest wewnatrz czy na zewnatrz?) na zewnatrz nic nie mam wiec pewnie jest wewnatrz,kompletnie tego nie ogarniam,ale znalazlem w i na kompie kilka naklejek,i zrobilem fotki,pewnie one powiedza Wam wiecej niż mi,zrobilem tez przy okazji fotke bebechów,moze i ona sie przyda i na pewno Wam moze cos wiecej powiedziec o moim kompie co by tu do niego dolozyc zeby lepiej śmigał ;) zdjecia telefonem bo chwilowo nie mam aparatu :/
to jest na obudowie wiatraka
to z tylu na obudowie kompa tam gdzie ida wszystkie kable
no i fotki bebechow
pozdro
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 12:19
Kod silnika: 4G63
zasilacz do wymiany w 1 kolejności przed wsadzeniem czegokolwiek nowego :!:
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 14:22
Tak, ten zasilacz może co najwyżej kalkulator zasilać, nie kompa.
https://www.cooling.pl/ocz-stealthxstre ... 52516.html
polecam ten. Są też troche slabsze i tansze warianty.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 15:24
Zasilacz musisz wymienic, glownym wyznacznikiem jakosci jest tu firma i cena. Ja proponuje Chieftec albo Fortron, na ktory wydasz nie mniej niz 200zl. Na moce nie zwracaj za bardzo uwagi, bo np w cenie 400w Fortrona bedziesz mial 600w Codegen, ale wierz mi ze ten pierwszy ma wieksza moc i stabilniejsze napiecia. Pamietaj, ze majac kiepski zasilacz jego braki nadrabiaja kondenstatory na plycie glownej, co przyspiesza zuzycie tego dosyc drogiego elementu. U Ciebie niektore sa z tego co widze polimerowe (nie wybrzusza sie) ale tanie plyty Gigabyte na podstawce 775 nie grzeszyly bezawaryjnoscia. Ale jak dziala to bym ja zostawial.
Przy montazu nowego zasilacza polecam pospinac kable trytrytkami. Poprawi to cyrkulacje powietrza i masz pewnosc, ze ktorys z nich nie wkreci sie w wentylator.
Masz jedno wolne gniazdo pamieci RAM, wiec dokladajac nowa kosc pamieci nie musisz pozbywac sie starej.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 18:14
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
:rotfl: :rotfl: dobre
dzieki wszystkim za bezcenne rady :padam: nie wiem czy mi starczy kasy na to wszystko,a co proponowali bysci wymienic na pierwszym miejscu zeby wszystko dobrze funkcjonowalo,najwyzej kolejne graty dokupywal bym sukcesywnie jakby wpadla jakas kasa,bo tak na raz to chyba wszystkiego nie kupie bo nie wydole finansowo :/
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 19:12
Kod silnika: 4G63
na początek dobry zasilacz, bo jak wsadzić badziewny albo zostawisz ten to jest duże prawdopodobieństwo że będzie jakieś przepięcie i nowy podzespół szlak trafi i będziesz musiał kupić nowy (jeśli gwarancja nie obejmie) i tak w kółko :)
Jeśli będzie dobry zasilacz to głowa spokojna o nowe podzespoły i można sukcesywnie dokładać.
Dodam że obecne karty graficzne mają spore zapotrzebowanie energetycznie. A do tego obecnego nawet byś nowej karty nie podpiął
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:31
Kod silnika: 2.5
Ja mam tego:
http://www.komputronik.pl/product/96673 ... _500W.html
Mogę polecić :ok:
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 12:33
powiem szczerzę że nie czytałem całego tematu :padam: jak chcesz wymienić całego kompa podaj cenę to coś Ci złoże ^^
PostNapisane: 5 lutego 2013, 21:23
Kod silnika: M50
Dokładnie, ja w 500zł złożyłem od zera do bajera kompa na podzespołach m.in:
-C2D seria e coś, generalnie 1.8 razy 2 nie pamietam parametrow bo to dawno było,
-ram 2gb elixir bodajże, ale DDR2 800mhz,
-płyta na P965
-Grafika była docelowo rad X1300 (mała, ale mocna - GTA IV pociągnęła!) potem spłoneła i wleciał jakiś GeForce
-Dysk 500gb Szajsunga(?) za pół darmo, bo gdzie nowe DOBRE kosztowały po 300, ja dałem 100zł i działał bez problemu (komp głównie do internetu, prac domowych zadne granie itp)
-dorzucona była karta TV,
-myszka klawa za grosze
-obudowa to samo
-napęd Combo za 50zł
Pewnie coś pominąłem, ale sprzęt hula do dziś, nikt nie narzeka, działa bez problemu :)
Ja u siebie mam
-Abit IP3-E z prockiem Intel C2Q Q6600 (4x2.4)
-Zasilacz Corsair CX430 tzw "markowy", certyfikat Bronze 80+ wydajności
-Dysk niedawno zmienony na 1TB WD Blue Series
-Napęd antyk NEC na ATA ale combo dvd/rw
-Grafa 8800GTX Asusa
I z tego sprzedaję:
Abit IP35-E sama płyta,
8800GTX
Zasilacz CX430
Więc yogi7456, jeżeli powoli chcesz sobie coś średnio do gier złożyć, to napewno poleciłbym mój zasilacz, generalnie mam go ponad rok, dałem 180zł za nowy i generalnie nie chce za niego dużo, a wydaje mi się że gdybyś kupił jakąś inną grafę (oczywiście nie zintegrowaną, czyli nie wbudowaną, bo widzę że masz tą płytę co ja w kompie "domowym") nie koniecznie 8800GTX to troche lepszy zasilacz to podstawa :super:
PostNapisane: 5 lutego 2013, 21:36
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
o kurde,ktos odgrzebal moj temat :hyhy:
i8910,
ja pisales nie czytales tematu,blad,no spoko,sam nie raz i nie dwa nie czytam calych tematow,nie,nie chce wymienic calego kompa,potrzebuje dobry zasilacz,w miare dobra karte graf,tam bez szału,nie ma co przesadzac :zdegustowany: (żeby mi gra typu GTA4 chodziła)no i chociaz z 1GB ramu bym chcial dolozyc,koszta?jakies 500-700zl,dane mojego kompa masz w 1 poscie,pozdrawiam
czyli ile? :hyhy:
PostNapisane: 5 lutego 2013, 21:45
Kod silnika: M50
i8910,
czyli ile? :hyhy:
Cena wyjściowa była ok 120zł, tak samo za kartę grafy(ale za nią napewno mniej) i płyta, ceny nie zawyżone, ani mocno nie zaniżone, generalnie około stówki bym dostał za zasilacz to bym się cieszył, bo kupiłem nową płytę, grafika już od dawna leży(głowny winowajca) i zasilacz potrzebuje zmienić i generalnie pare groszy mi brakuje :)
PostNapisane: 5 lutego 2013, 22:35
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
http://allegro.pl/corsair-cx430-builder ... 00559.html
a niewyjściowa? ;)
a ten Twoj Radek to tez taki jakis tani :D
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... adeon+1300
ja tam sie nie znamale kopiuj wklej to chyba kazdy potrafi :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2013, 21:11
Kod silnika: M50
a niewyjściowa? ;)
Wiem że tani, bo jak go montowałem to był wart ok. 60zł, tzn pewnie więcej, ale z "tjuningowym" chłodzeniem go za tyle policzyłem :)
Ooo widzisz ktoś postawił następną aukcję :) Szczerze to tak jak grafa, byłbym w stanie się "pozbyć" za 80zł nawet, ale na chwilę obecną nie wiem czy mi się opłaca, bo generalnie na nowy PSU dla siebie mam już kasę, a w sumie to jestem w trakcie jej zarabiania, a stary (cx430) + prawdopodobnie 8800GTX pójdzie do kompa "domowego" zaś zasilacz z "domowego" pójdzie do fajnego zestawu który kupiłem na allegro za 40zł:
Płyta główna gigabyte na lga775
Procek Intel Pentium 4 3.0GHz + chłodzenie
2x512mb ddr2 GoodRam
i jakaś tam grafika
Więc kwestia dysku, obudowy kilku kabli i już mam dobrego kompa do neta muzy i filmów dla mamuśki do sklepiku :)
PostNapisane: 8 lutego 2013, 21:59
co sądzicie o takich podzespołach ??
Procesor: Intel Core i3 3220
Płyta główna: ASRock B75 Pro3
Pamięć RAM: GoodRam 2x2GB 1333MHz DDR3
Zasilacz: Aerocool Strike-X 500W
Karta graficzna:GeForce GTX 650 Ti
Dysk twardy: Western Digital Caviar Blue 500GB
Obudowa: SilentiumPC Brutus 410
Napęd: Asus DRW-24B5ST
komp do 2tys nie licząc monitora i klawiatury myszki
PostNapisane: 8 lutego 2013, 22:23
Plyte zmienilbym na analogiczny model Asusa, Pamiec ok, ale nie 2x2gb tylko 1x4gb a moze nawet 1x8gb. Obecnie 4 to jest standard do podstawowych konfiguracji. Obudowa z zewnatrz ladna i prosta, ale wole klasyczne modele z zasilaczem u gory. Jest mniejsza platanina kabli, przy slabych konfiguracjach mozna zrezygnowac z dodatkowych wiatrakow, bo zasilacz "wyciaga" gorace powietrze z obudowy.
