Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:09
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: Opinie o instalacji gazowej z wtryskiem gazu
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 16:38
Szczurek1986 napisał(a):
Wróbel91 napisał(a):
Witam.mam problem ze swoim bmw 1.8 m43, otóż szarpie mi na gazie (sekwencja zenit,wtryski valtek 3ohm czerwone,reduktor alaska) Gdy silnik jest zimny,od czego to moze byc? dodam ze na benzynie jest dobrze i na gazie po rozgrzaniu silnika tez jest dobrze.instalacja byla regulowana u gaziarza ustawiana kilka razy i żadnych rezultatów.
Skoro gaziarz nie umie Ci tego poprawić tzn że nie diagnozuje prawidłowo usterki... może warto go zmienić ?
Moze i warto. Gaziarz powiedział ze to listwa jest padnięta??? proponuje listwe omvl reg.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 16:40
Nikodem napisał(a):
Szczurek1986 niektóre M43 - głownie te z napowietrzaniem spalin mają taki problem .... i ani ja ani Toudi nie mamy skutecznego w 100% rozwiązania
Mozesz bardziej sprecyzować o co chodzi z tym napowietrzaniem?
m43 97rok e36
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 20:59
I właśnie tu się pojawia Twoja wiedza i znasz pewnie od razu przyczynę a naszemu kochanemu userowi będzie gaziarz ściągał kaskę a nawet ze zdiagnozowaniem problemu sobie nie poradzi :P
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 22:34
no zgadza sie,ale gaziarz nie wziol ani grosza ale rozwiązania nie zna.wiec prosze o porady:) dodam ze reduktor to alaska.znam opinie na jego temat wiec moze to byc wina albo wtryskiwaczy albo reduktora?
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 22:36
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Po Pierwsze by wykluczyć , że jest jaki kolwiek problem z należy wykluczyć problemy z autem które nie muszą być widoczne na Benzynie , jeśli chodzi o silnik M43 warto sprawdzić :
Układ Zapłonowy :
- Świece zapłonowe : jeśli mają więcej niż 20 000km lub nie wiesz kiedy były wymieniane to od razu je wymień
- Przewody WN : ogólnie w tym silniku rzadko kiedy padają ale nie można wykluczyć , że się po prostu zużyły ze starości
- Cewka WN : ogólnie w tym silniku rzadko kiedy padają ale nie można wykluczyć , że się po prostu zużyły ze starości lub jazdy z uszkodzonymi przewodami WN lub Świecami WN
Układ Paliwowy
- Szczelność Całego Dolotu
- Przepływomierz w nim jest sprężyna i ona również się zużywa i traci swoje właściwości i przepływomierz za bardzo się otwiera przy przyśpieszaniu
- Czujnik Temp Silnika : zdarza się , że przekłamuje
- Sonda Lambda : Działa za wolno , Długo się nagrzewa , Nie działa w pełnym zakresie
- Potencjometr Przepustnicy : jak to potencjometr potrafi się zużyć
- Czujnik Położenia Wałka Rozrządu : o ile na PB da się autem jeździć to na LPG jest katastrofa
Mechanika
- Termostat , robocza temp tego silnika to 95 stopni natomiast wskaźnik na desce w połowie nie oznacza sprawnego
- Rozrząd : mimo , że silnik w stosunku do M40 ma to poprawione ale dalej się zdarza (rzadziej bo rzadziej) wytarty wałek rozrządu , oraz jego ustawienie . łańcuch się naturalnie zużywa (rozciągnięcie) i trzeba skorygować jego rozciągniecie
- Zużycie Silnika (niski komprecha , zjadanie oleju) : Wymienić Zużyte Elementy (pierścienie , uszczelniacze zaworowe)
Jeśli W/W są sprawne M43 nie robi problemów z LPG
wyjątkiem są nie które M43 z Elektrycznym Wiatrakiem na chłodnicy lub/z napowietrzaniem spalin
problem występuje z ruszaniem z wolnych obrotów jest szarpnięcie lub zgaśniecie oraz w wersji z napowietrzaniem spalin - problem się zmniejszenia wraz z nagrzaniem silnika dobry gazownik potrafi ten problem zmniejszyć do poziomu lekkiego mułka przy ruszaniu ale nie ma mowy o szarpaniu czy gaszeniu
Co Do LPG to zenit to kiepska elektroniką , Wtryskiwacze tez nie zachwycają a reduktor Alaska ma Problemy zasilić M43B16 a o M43B18 nie ma szans - lepiej nie jeździć w górnych obrotach na tym reduktorze bo uszkodzisz silnik
Ale trzeba pamiętać , że nawet najlepsza instalacja lpg założona przez najlepszego specjalistę nie będzie działa poprawnie w nie sprawnym aucie oraz poprawna regulacja LPG w nie sprawnym aucie nie jest fizycznie możliwa
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 22:49
Układ Zapłonowy :
Układ Paliwowy
Mechanika
auto na benie chodzi bardzo dobrze,wszystko raczej jest sprawne bo byla tyle razy na komputerze i nic nie wykazalo.dzis odkrylem co prawda 3 dziurki w weżu od odmy wiec zmienilem ale zadnych efektów na lpg. gdy silnik się rozgrzeje chodził dobrze na lpg bez zadnego mula,teraz po ostatnich ustawieniach gaziarza jest mul tez na nagrzanym ale bardzo malo odczuwalny i nie gaśnie ani nic. co do termostatu wskazówka jest odrobine wychylona po za polowe ale silnik sie nie grzeje ani nic. a oleju ani plynu chlodniczego nie ubywa ani kropli..
Przypuscmy ze silnik chodzi na pb dobrze.to czym pierw sie zajac wtryskami lpg czy reduktorem??? co polecacie?? nie jezdze duzo i nie mam grubego portfela ale silnik ma chodzic dobrze.Gaziarz chce zalozyc wtryski rail OMV niebieskie??
PostNapisane: 20 stycznia 2013, 23:34
Kod silnika: M62B44
Jak tak będziesz podchodził do tematu to nikt ci na forum nie pomoże - musisz sobie poszukać szklanej kuli
jak zacznie ci się ślizgać sprzęgło czy komp wywali błąd - NIE
jak będziesz miał przebicia na przewodach zapłonowych czy komp wywali błąd - NIE
itp jak chcesz coś co wywala takie błędy to kup sobie E90 po lifcie najlepiej z USA , M43 nie ma rozbudowanej elektroniki - nawet w e36 nie ma sekwencyjnego wtrysku benzyny tylko pół sekwencyjny
oddaj do kogoś ktoś się zna bo ty to masz nawet problemy ze zrozumieniem
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 00:55
no właśnie chyba ty masz problemy ale z mózgiem.napisałem przypuśćmy, że wszystko jest ok dlatego iż wszystko sprawdzałem i nie ma usterek.dlatego jeśli nie masz nic ciekawego do powiedzenia to sie nie odzywaj
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 06:37
Wróbel91 nie załamuj ludzi Nikodem chce Ci jak najbardziej pomóc a Ty kładziesz na to kompletną lachę...
Jak chcesz przypuszczać że wszystko masz sprawne bo komp nie pokazuje błędu to ja Ci życzę powodzenia haha :D
Jeszcze się unosisz jak ktoś idzie Ci z pomocą :szok:
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 10:14
Kod silnika: M62B44
To oznacza , że auto jest sprawne i problemu (nawet na LPG) nie ma ;) i masz urojenia albo ci się wydaje :)
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 11:39
zluzujcie majty:)
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 13:35
To czy mamy naciągnięte majty czy luźne to już nasz problem. W Ty przede wszystkim wyluzuj ze słownictwem. Ktoś daje Ci powody jakie mogą być problemem w Twoim aucie a Ty tak naprawdę bez sprawdzania twierdzisz że jest wszystko ok...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 1 gość
