Teraz jest 28 października 2026, 02:26
 Tytuł: [e39] silnik 2.0i sie przegrzewa :(
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 14:01
Mam problem z przegrzewaniem sie silnika, jadę zagotuje się, gasze go jade dalej znow to samo, po kilku razach wszystko jest juz ok. Nie wiem w czym problem. Głowica robiona niedawno temu, uszczelka wymieniona, pompa wody tak samo, termostat działa, płyn chłodniczy jest, układ nie jest zapowietrzony. Czytałem kilka tematów że to może być zapchana chłodnica czy to prawda?
 Tytuł: Re: [e39] silnik 2.0i sie przegrzewa :(
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 14:56
Moje BMW: 530 diesel
Garaż: Moje Byłe Sreberko
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=101097
Moja Obecna CZARNA PERŁA
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3#p1477693
Moje obecne GRAYowe e61 SILVER BULLET
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=163310
Oj kolego - niestety masz trudny problem do zdiagnozowania.
Sprawdź czy węże po nagrzaniu są twarde czy nie. Jeśli jedziesz autem to czy zmienia się temperatura ogrzewania?
Oczywiście - jedną z przyczyn może być zapchana chłodnica, ale równie dobrze może być zapowietrzony.
Moje Byłe Sreberko
Moja Obecna Czarna Perła
Mój Obecny GRAY Silver Bullet
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 15:01
Temperatura ogrzewania sie nie zmienia ale z nawiewów cieplym powietrzem daje dopiero po dlugim czasie mimo ze wskazowka stoi pionowo dlugi czas, węże nie sa twarde nie sa miekkie
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 15:13
To moze zapowietrzony. Spusc caly plyn, poczekaj az ostygnie i dopiero zalej. Zobacz ile wejdzie. Pamietaj ze sa dwie sruby spustowe. O odpowietrzaniu m52 znajdziesz na forum.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 15:19
Moje BMW: E39 523iA
Kod silnika: M52
pozostaje Ci nic innego jak odpowietrzyć układ
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 22:41
Za duzo sniegu narazie i za zimno. Nic beti poczeka do odwilzu :D
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 13:44
Moje BMW: e39 530d
Jak będziesz tak gotował silnik aż przyjdzie odwilż, to możesz nie mieć czego ratować.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 14:19
Moje BMW: E38+E34
Szczerze wątpię że po kilku razach jest ok. Zobacz sobie w teście siódmym zegarów jaką masz dokładnie temp. Najpierw dobrze odpowietrz wszystko a potem dopiero można się zastanawiać bo tak to sobie można gdybać
Marek!
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 14:48
W braku używania opcji szukaj pod hasłem przegrzewanie się silnika
search.php?keywords=przegrzewanie+si%C4%99+silnika&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
