Teraz jest 28 września 2026, 13:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E36] Przewody hamulcowe w oplocie + płyn hamulcowy
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 20:20
piterq1991 napisał(a):
Panowie to jak to w końcu jest z tymi przewodami w oplocie?
Warto je zakładać czy lepiej jednak będzie się zdecydować na zwykłe gumowe?
Gumowe to koszt 140zł komplet, a w oplocie już 360zł BLACK DIAMOND.
Zmieniam całkiem hamulce na te z e46, Regeneracja zacisków. Chcę wymienić wszystko i nie wiem właśnie na jakie przewody się zdecydować... ?
Na tor w oplocie, na ulicę guma.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 20:43
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
ulica tylko :) z tym, że chcę zrobić porządnie hamulce, bo z obecnych jestem strasznie niezadowolony...
a czy po przez zastosowanie węży w stalowym oplocie spowoduje, że pedał hamulca będzie wyższym punkcie zaczynać hamować? Bo teraz przy znacznym naciśnięciu zaczyna hamować..
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:43
Moje BMW: 2 x E36
Kod silnika: M50B20, M52B28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=72488&start=20
Witam!
W tamtym roku zrobilem swap w e36 na 300mm tarcza i wymienialem tez przewody.. Znalazlem fajne w oplocie..ale cena odstraszala (500!) i po rozmowie z moim mechanikiem kupilem zwykle gumowe..i tak jak mi mechanik mowil nic sie nie dzieje z nimi zlego..nie ma szans zeby sie jakos wybrzuszyly czy cos..
Wiec uwazam ze jesli ktos nie ma zbednej kasy i nie chce zablysnac kolorowymi przewodami to raczej nie ma sensu..moim zdaniem lepiej ta kase przeznaczyc na jeszcze lepsze tarcze albo klocki..a hamulce i tak bede odczuwalnie duzo lepsze!
Pozdrawiam..
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 23:00
Komplet gumowych węży 140zł, w oplocie 350zł.. i tak nie wiem na co się zdecydować..
tarcze zimmermann sport, klocki ate ceramic.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 09:22
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Te klocki ate ceramic są strasznie twarde co prawda nie pylą ale drą tarcze ostro
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 12:28
Moje BMW: E36 COUPE 330i 6b
Kod silnika: E36 TOURING 344i 6b
YO.
Ja u siebie założyłem komplet z 330i E46 założyłem stalowy oplot BLACK DIAMOND i jest wystarczajaco i zajeb... oczywiście możesz założyć goodrige ale... pytanie czy warto... coprawda, mówią że te BLACK DIAMOND są nie trwałe... ja nic nie widze a sporo jeżdze...
Aha... musisz tylko ustalić sobie ile potrzebujesz przewodów, 4 czy 6...
pozdro
Akrobeta
Zapraszam do mojego świata BMW
Galeria COUPE: viewtopic.php?f=6&t=65577
Galeria TOURING: ........
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 14:17
Właśnie zdecyduje się na te BLACK DIAMOND. Dają dożywotnią gwarancję więc spoko.
Auto mam z końca 1996 seryjne 2.8 chyba jest 6 przewodów, ale nie jestem do końca pewny. Ile jest u Ciebie? Bo nie mam jak sprawdzić przy aucie...
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:31
Ja miałem 6 szt.... :kwasny:
pozdro
Akrobeta
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:19
Kod silnika: m52tub25
Dobra, a jakie polecacie normalne gumowe, za przystępną cenę, tzw zamiennik z jakością oryginału co by kilka lat posłużył ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 23:56
To po co zajmować miejsce na serwerze jak sam już wiesz że oplot da ci POWER i będziesz hamował jak Fjerrari.
Febi Bilstein / ATE / TRW / Cokolwiek...
PostNapisane: 18 lutego 2013, 14:40
Czy w e36 328 występowały różne rodzaje przednich przewodów elastycznych w zależności czy auto było wyposażone w ASC lub nie? Wg katalogu intercars przewody odpowiadające OEM o nr 34321159717 przeznaczone są do aut bez ASC a do aut z ASC idą przewody 34511090565, natomiast wg RealOEM w moim aucie są przewody o numerze 34321159717, a ASC mam. W związku z tym sam nie wiem co mam myśleć :mur: Może ktoś mi wyjaśni ocb?
EDIT: w dodatku jeden ma 145mm a drugi 425, nie siedzę teraz przy aucie ale niecałe 15cm to raczej ten przewód nie ma ZTCP :niepewny: Wnioskuję w związku z tym, że potrzebuję tych dłuższych, ale jak ktoś mi powie do czego są te 34511090565 to byłbym wdzięczny :hyhy:
Best ET: 14,846s
PostNapisane: 1 maja 2019, 20:22
Moje BMW: 2x E36, E39
Kod silnika: M52
ponawiam tez ostatni post oraz tez kolegi lupanet, jakiej firmy polecacie przewody zwykle bo jezeli chodzi o oplot to zostalo napisane :)
