Teraz jest 27 października 2026, 20:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2305 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 116  Następna strona
 Tytuł: Re: Hakelbery->E90 335i MontegoBlue dolot str. 18
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 23:11
--==Mały==--,
No to mnie teraz wystraszyles :niepewny: co ile powinno sie taki filtr czysyc ?
--==Mały==-- napisał(a):
Powiem szczerze,że widziałem lepiej wyglądające doloty do 335i np
AFE Dual Filter Cold Air Intake ale nie wiem jak to cenowo wygląda.
Cenowo Injen jest drozszy, kupilem go dlatego ze duzo osob je poleca.
!kuchar,
Nie zakladam tego dolotu dla dzwieku, seryjny dzwiek wydechu mi wystarcza. Jezdzilem na otwartym drugim tlumiku przez tydzien potem wpiolem kostke spowrotem bo bylo za glosno dla mnie.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 23:15
Popros injena, zeby Ci mailem przyslali do tego instrukcje, bedziesz wiedzial.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 23:33
Vermilion,
Jeszcze tego nie dostalem, ale widzialem skan instruckji na necie i mogliby sie do tego bardziej przylozyc.
Co myslicie o takiej usludze http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=717785 oni czyszca wlasnie ten nagar o ktorym mowa, tak ?
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 23:37
Napisz do tych ludzi, ktorzy to zrobili, zapytaj o opinie.
Nie wiem jak wyglada sprawa z nagarem w N54, tym bardziej w USA, w kazdym badz razie pomysl nie jest glupi, pytanie tylko czy duzo po tym sie zmienia.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 23:40
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Moim zdaniem wogóle nie ma sensu pchać się w jakiekolwiek doloty - czysty seryjny filtr, dobry wydech,
do tego soft i koniec. Auto będzie ostro jechać.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 00:01
Vermilion,
Kazdy kto juz to robil u nich jest zadowolony. Bylem w tym warsztacie dwa razy raz na wymianie oleju w skrzyni raz w silniku i zawsze wszystko ok takze chyba sie wybiore na takie czyszczenie za kilka miesiecy. Robia zdjecia przed i po takze wkleje je tutaj tez. Co do tego nagaru to mowil ze bierze sie on glownie gdy auto jezdzi na zmienionym programie, glownie JB4 lub COBB.
PostNapisane: 11 stycznia 2013, 00:59
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Czyli gotowcu jednym słowem...
 Tytuł: Re: Hakelbery->E90 335i nowe zdjecia & dolot na aucie str.19
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 18:35
Wiec :hyhy: zamontowalem dolot, wedlug producenta instalacja powinna zajac pomiedzy 45minut a godzine. Mi zeszlo dwie i pol :wstyd: :rotfl:. Jak bym to zakladal jeszcze raz to napewno w 45 minnut jest to do zrobienia. Injen nie popisal sie instrukcja ktora jest jedna i ta sama do 135 i 335 i zdjecia sie przeplataja i nie wiesz czy patrzysz na zdjecie 135 czy 355, wiele :cenzura: polecialo po drodze ;) Pewnie osoby bardziej ogarniete w mechanice zrobilyby to szybciej.
Po zalozeniu i przejechaniu 100km moge powiedziec ze auto wydaje mi sie "zywsze", lepiej reaguje na gaz. Co do mocy to sie nie wypowiadam jak pojade na hamownie to bedzie wiadomo. Wedlug producenta, filmow z youtube i postow w necie moc wzrasta o 12 koni.
Pare zdjec
i zdjecia zrobione paczka fajek
zimno
no i zespol reagowania w razie ataku zombie :rotfl:
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:14
Moje BMW: M6
Kod silnika: S85 S62 M60
Garaż: było: M5e39 '01,
e34 540i '94
o kurde, myślałem że tylko w Vermont, Utah albo Washington są takie temperatury :)
Wszytsko sie rozbija tu o dolot powietrza na te filtry.....
w V8 zły dolot, walący gorącem, potrafił zabrać 40-50KM....
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:24
Kod silnika: 335d
Patrzac po zdjeciach to ten dolot jest tragedia. Auto zasysa Ci gorace powietrze jak nic. Dam Ci wskazowke. Przejedz sie dynamicznie po miescie otworz maske i dotknij te stozki - zobaczysz o czym mowie.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:35
Moje BMW: E46 330D
Kod silnika: M57TU
Wracaj do serii.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:47
Moje BMW: E46-->F11
Kod silnika: BMW F11 530
Hmm sam nie wiem z tym dolotem, gdzie ma dostawać zimne powietrze ...
PS dopisuje patrze pogoda nie to co w Polsce :padam:
BMW F11 530D X drive !!!
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:55
Moje BMW: E46 330d
No z tym dolotem ciężki temat. Raczej nie jest to dobry zestaw :/
Moje autko:
viewtopic.php?f=6&t=118103
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:59
Otóż to coś jak Boogie napisał: uważaj teraz stojąc w korku jak zagrzejesz "stożka" wszystko jest fajnie dopóki autko jest w ruchu i ma stałą dostawę świeżego powietrza.
Fajny aczkolwiek ryzykowny zakup (naczytałem się o AFE że bardzo często występuje spadek mocy zamiast wzrostu i w użytkowniu codziennym jest raczej spadek...:/ - dlatego sam zrezygnowałem z zakupu...)
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 22:00
wlasnie dopisuje, dla mnie taka pogoda i tyyyle sniegu jest mega gites:D:D:D:D
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Dolot fajny ale...brak jakiejkolwiek izolacji od komory silnika tych filtrów to nieporozumienie. :|
Podejrzewam, że dźwięk także się zmienił na ciekawszy, ale coś by się przydało zrobić. Zmajstruj jakąś obudowę
(o ile w ogole jest tam na to miejsce). Karton, nożyczki, linijka i ołówek = projekt gotowy :hyhy:
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 22:07
Kod silnika: 335d
I do tego kup duzo tasmy thermo teca zeby ta obudowe dobrze odizolowac od ciepla.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 22:46
Dzisiaj jest - 15 a odczuwalna -20 zero sniegu i nawet nie mialem kiedy tej zimy zimowki przetestowac. Wole jednak tak niz sniezyce z przed 2 lat
Mam nadzieje ze magicy z injena wiedzieli co robia. Wszystko sie wyjasni po wizycie na hamowni. :)
Sprobuje jak tylko sie ociepli bo teraz i tak nie sadze zeby sie nagrzaly
no niby przez ten wlot ktory moglby byc blizej stozkow, tak jak jest to zrobione w 135
Ja czytalem znowu pozytywne opinie dlatego kupilem. Wydaje mi sie ze wiele zalezy od temperatury na zwenatrz i wilgotnosci powietrza ktore tutaj gdzie mieszkam w lato potrafi byc bardzo wilgotne. Poczekam z wynikiem z hamowni zeby mowic czy jest zmiana czy nie, wedlug mnie jest zmiana na lepsze ale to tylko moje subiektywne odczucie ;)
Zostawie tak jak jest narazie, ale nie glupi pomysl i zamiast kartonu przydala by sie jakas metalowa puszka ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 23:01
Kod silnika: 335d
Pamietaj jedynie zeby pomiarna hamowni robic z zamknieta maska ;) z otwarta napewno bedzie lepiej.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 23:19
pewnie, jak zmierzysz daj znać ;)
Aczkolwiek chłopaki dobrze Ci radzą "heat shield" będzie obowiązkowa przy takim dolocie... ;) Zainwestuj - nie pożałujesz ;)
ps: śniegu tyle to ja na oczy nie widzialem... no dobra, raz jak bylem w toronto:D Paraliz totalny.... ;)
