Teraz jest 16 marca 2026, 20:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 346 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Piotrek -->> E34 525i Limousine - Troche gratow str.5
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 13:40
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
Piotrek napisał(a):
Pytasz o cene, bo chcesz kupic? :)
Skrzynia jest z 850CSI
Nie :P
Tak z ciekawości, ile trzeba było rzucić za e34, które miało rozdupcać wszystkie zloty i to nie tylko w PL :D
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 21:14
Moje BMW: E81
Kod silnika: N54b30a
Z tego co pamiętam z syndykatu to cena była okazyjna :)
Dźwięk jest rewelacyjny! :super:
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:09
Kod silnika: M40B16
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=124536
a gdzie masz listwy ze zderzaka? :hyhy:
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:21
śledziłem ten projekt na syndykacie, dźwięk tego silnika jest niesamowity, dla mnie kosmos.
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 22:24
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Pewnie poodpadały od przyśpieszenia.
Ten filmik wyżej to chyba stary silnik ?
PostNapisane: 16 stycznia 2013, 23:27
Garaż: in progress
no, tak przynajmniej wynika z tytułu filmiku ;)
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 06:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Juz sa na swoim miejscu.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 08:34
A ten z filmiku ma ten sam kolor?
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 09:05
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
no nic grunt ze nie upalana :ok:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 10:35
Moje BMW: e28 520i| e38 740i
Kod silnika: m20b20 |m60b40
a więc to Kamilowy Strucel :cwaniak:
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 16:15
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Samo auto ma ten sam kolor, obecnie moga sie roznic blotniki przedni, srebrna maska oraz fioletowe zderzaki.
Progi nawet nie wiem, jeszcze leza w garazu :D
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 23:07
Moje BMW: 5er 6er 7er 8er
Kod silnika: m54 m60 m73 n73
Dziś Piotrek odebrał kolejne graty, więc niech składa sztrucla :hyhy:
Gdybym nie nabył pod koniec roku 2027m2, to na pewno te 5379cm3 zostałoby na dożywocie.
Nie wiem czy to tajemnica, ale auto poszło za marną kasę, bo nie chciałem odzyskiwac z tego auto worka pieniędzy jakie pochłonęło. Miałem nadzieję, że cena zmotywuje kogoś do tego, by to auto skończył, bo jak bym chciał ją skasować, to bym dwa razy tyle wyciągnął w gratach. Nie było skąpienia na nowe łożysko oporowe, czy nowe uszczelki pod kolektory i inne rzeczy. Auto miało być ogarnięte mechanicznie, a na koniec dostać nowy lakier. Elementy blacharskie czy zderzaki kompletowałem takie, które będa w bdb stanie, dlatego wyszła taka krasula - klapa, m-tech, progi, maska, błotniki przód - wszystko jest w innym kolorze, ale tak się chyba buduje auto od podstaw. U mnie po kolejnym odbiorze od Puza tylko stała. Raz wypad na Kielce, drugi raz na lotnisko w Modlinie i trzeci raz - zamknięcie sezonu na Bemowie. Pewnie niejeden goguś by się wstydził tym jeździć, ale żaden z nich nie włożyłby w to auto tez tyle serca, pracy, nadziei, a także kasy.
Maksiu - pokaż mi gdzie ktokolwiek napisał, że to latało jak s62 po torze?! A ja Ci powiem, które szał pał 540 szło równo do paki, mimo łysych opon i 2 łysych chłopa więcej na pokładzie 550. Pewnie mówisz o Kielcach, gdzie pojechałem sprawdzić czy nic nie padnie i oprócz zanikającego wspmagania po zagotowaniu płynu wróciło bez żadnej usterki pod warsztat :zawstydzony:
Aha - Santuś - a zresztą :rotfl:
PIOTREK - DZIAŁAJ! Szukaj mocy i przyczepności, na blask, picuś glancuś i piękne foto jeszcze będziesz miał czas. Trzymam kciuki i bardzo się cieszę, że trafiła do Ciebie, a nie jakiegoś matoła, który by ją rozdupczył na drzewie lub krawężniku!
POZDRO
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 09:01
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Tutaj będzie miała dobrze... Chyba jak nigdzie...
Skoro poszła za "symboliczną" kwotę to sam żałuje, że o tym nie wiedziałem.
Z drugiej strony muszę sam stwierdzić uczciwie, że Piotr pewnie zadba o nią lepiej niż ja bym to zrobił.
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 09:22
I chwała mu za to! Tylko się cieszyć, bo autko jest nietuzinkowe, począwszy od VIN'u - 525 Sport Limousine - 500szt - ostatni wypust wąskiego grilla - październik 1993 (m-tech zewnętrzny i wewnętrzny), do tego skrzynia 6b z 850i, m73 na osprzęcie z alpiny 750i itp, itd...
Będę śledził namiętnie :ok:
pozdro
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 09:47
Piotrek napisał(a):
Nie, w najblizszym czasie nie bedzie miec blasku. Tak jak wczesniej pisalem, auto ma byc sprawne mechanicznie, wyglad mnie jakos bardzo nie obchodzi. Nie chce plakac jak zawine auto na latarni lub innej bandzie.
Oby tak się nie stało, ja jednak wierzę że auto dostanie lakier i będzie miało blask !
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 09:53
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Nosz k... nie mam farta do takich rodzynków...
7er i tak często więcej stoi niż jeździ a takie e34 :przestraszony:
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 12:21
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
High-Tech
POZDRO
Ukradłeś Piotrkowi posta :cwaniak:
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 12:26
Podobno już wykresik masz ?!
viewtopic.php?f=13&t=124113
Myśle, że nie tylko mnie ciekawi co tam rolki pokazały :hyhy:
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 19:40
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Zgadza sie. Nie mam fot, ale pochwale sie, ze sa to hamulce z 540i z nawiercanymi tarczami oraz kilka pierdol.
Nie ma co wrzucac wykresu, wystarczy porownac z troche pomodzonym M52B28. No moze moment jest troszke wyzszy :hyhy:
W E34 byl kolejny dzien warsztatowy. Od razu wielkie dzieki dla Andrew, za pomoc i mody.
Dzien zaczal sie od "odsniezania" dojazdu do garazu.
Plan byl prosty - sprawdzic co sie dzieje pod maska.
Rozebralismy, sprawdzilismy, przeczyscilismy, naprawilismy:
- przepustnice (jak nowki)
- kopulki, palce rozdzielacza
- cewki (platynowe podkladki)
- wymiana filtrow powietrza
- kilka kabli poprawionych, zaizolowanych
Przepustnice
Nastepnie Andrew sie zawzial, wywalil zbiorniczek spryskiwacza i zrobil profi doloty powietrza.
Na koniec na szybko podniesiony przod.
Sprawdzenie czy wszystko pozbierane i mozna wyjezdzac.
 Tytuł: Re: Piotrek -->> E34 525i Limousine - Kolejny warsztat str.8
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 21:10
pod maską jest magia :oczami:
