Teraz jest 28 października 2026, 03:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46]dziwny problem z ogrzewaniem
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 20:32
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
jakby był zapowietrzony to węże byłyby twarde tak jak przy niezapowietrzonym układzie. Poza tym w M50/52/54 nie jest możliwe pozostawienie ogromnych ilości powietrza, nawet przy nieużyciu odpowietrznika.
Winowajcą musi być korek. Niskie ciśnienie w układzie sprzyja obniżeniu wydajności pompy wody - m. in. dlatego możesz mieć słabsze niż zwykle ogrzewanie.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 18:25
Moje BMW: e46 m54 325i
no niestety też tak myślałem korek wymieniony i tak jak było już się poddaje, kurcze niby nic oprócz wymiany płynu, wyjęcia i zamontowania pompy nie było robione a takie szopki, może na jakimś połączeniu albo na oringu pompy jest nieszczelność i puszcza tamtędy to ciśnienie ale chyba wyciek by też był.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 17:40
dziś zrobiłem dłuższą trasę(na nowym korku :hyhy: )i wszystko jest ok więc to jednak chyba był korek :hurra: :hurra:
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 20:04
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A na wolnych obrotach grzeje Ci normalnie? Poprawiło się?
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 20:53
to zostało na postoju dalej lipa ja myślę że to może być spowodowane jakimś syfem wewnątrz nagrzewnicy który zmniejsza prześwit kanałów i wydajność nagrzewnicy ale boje się zrobić jakiejś płukanki żeby tam się nic nie porozszczelniało
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 21:03
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
na wolnych ten silnik nie bedzie dawal cieplego powietrza z powodu zbyt małej wydajności pompy wody wystarczy wkrecic motor na 2 tys obrotow i z nawiewow bedzie lecialo cieple powietrze. Taki już urok r6
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 21:48
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
U mnie w M50 udało się zrobić że grzeje i na wolnych obr. Oczywiście nie tak jak przy jeździe ale ciepło leci :hyhy: A kiedyś nie było mowy, leciało zimne.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 22:00
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
ja dalem ten elektrozawor podwojny z dodatkowa pompka . wyjalem z 318 ... ostatnio zmienialem termostat. odpowietrza sie duzoooo latwiej niz n42 np. tylko jeden odpowietrznik . jak wystygnie powietrze zostaje w zbiorniczku. dolewamy plynu i gotowe, mozna sprawdzac kilka razy np przez kolejne dni jaki stan etc. dwa glowne przewody maja byc twarde jak sie otworzy termostat. u mnie m54 swietnie sie nagrzewa szybko itp i w srodku temperatura naprawde cieplo nawet na postoju grzeje dosc mocno
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 20:58
u mnie leci takie ciepłe ale nie aż takie jak w czasie jazdy ale u brata w m52b25 nawet na postoju grzeje prawie tak jak w czasie jazdy
