Teraz jest 25 czerwca 2026, 14:15
 Tytuł: [Exxx] Wkrecana rejestracja w ucho holownicze
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 23:02
Moje BMW: E46 330d
Dziś znalazłem ciekawą rzecz http://www.modbargains.com/No-Holes-Lic ... 60-E89.htm
Jest ktoś zdolny na forum aby wykonac cos takiego pod blache Polska?
Ameryki pewnie nie odkrylem ale sam sposob mocowania mi sie spodobał.
Moje autko:
viewtopic.php?f=6&t=118103
 Tytuł: Re: Wkrecana rejestracja w ucho holownicze
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 00:07
słabo to będzie wyglądało z naszą prostokątną tablicą, no chyba że masz kwadratową a'la US.
poza tym w wiekszosci aut zaslepka na hak jest po stronie pasażera, a tam nie wolno umieszczac tablicy, lepiej juz mieć za szybą.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 00:16
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Pierwszy raz słyszę. Coś więcej na ten temat?
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 00:27
WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRZEWIDZIANEGO DO UMIESZCZENIA TABLIC REJESTRACYJNYCH
§ 1. 1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach:
1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół:
a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo
b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm;
2) dla motocykli i czterokołowych pojazdów samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokość 280 mm i wysokość 210 mm;
3) dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4kW:
a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 210 mm;
4) dla ciągników rolniczych - szerokość 240 mm i wysokość 165 mm.
2. Miejsce to powinno być takie, aby po zamocowaniu tablice spełniały następujące wymagania:
1) położenie tablicy względem osi podłużnej pojazdu:
a) środek tablicy nie może być położony na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu,
b) lewa krawędź tablicy nie może być położona na lewo od pionowej płaszczyzny równoległej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzącej przez jego lewy obrys;
2) tablica powinna być prostopadła z dokładnością do 2° do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu;
3) tablica powinna być pionowa z dokładnością do 5°; jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na kształt pojazdu, może ona być odchylona od pionu:
a) nie więcej niż o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku górze i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest nie wyżej niż 1,20 m nad ziemią, a dla ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) nie więcej niż o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku dołowi i pod warunkiem, że górna krawędź tablicy jest powyżej 1,20 m nad ziemią, a w przypadku ciągnika rolniczego 1,72 m nad ziemią; warunku wysokości nad ziemią nie stosuje się do pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3;
4) wysokość położenia tablicy nad ziemią:
a) wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być mniejsza niż 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
b) wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być większa niż 1,20 m, a dla ciągnika rolniczego nie może być większa niż 1,72 m; jeżeli jednak wymóg ten nie może być spełniony w praktyce, wysokość położenia może przekraczać 1,20 m, lecz powinna być tak zbliżona do tego wymagania, jak to jest możliwe ze względu na konstrukcję pojazdu, i nie może w żadnym przypadku przekraczać 2 m, a dla ciągnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość ta nie może przekraczać 1,50 m;
5) wymagania widoczności geometrycznej:
tablica powinna być widoczna z przestrzeni zawartej wewnątrz następujących czterech płaszczyzn:
a) dwóch płaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawędzi tablicy i tworzących kąty 30° na zewnątrz ze środkową wzdłużną płaszczyzną pojazdu,
b) płaszczyzny stycznej do górnej krawędzi tablicy i tworzącej kąt 15° do góry od poziomu oraz 30° dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3,
c) płaszczyzny poziomej przechodzącej przez dolną krawędź tablicy (5° do dołu od poziomu dla pojazdów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeżeli jednak wysokość położenia górnej krawędzi tablicy nad ziemią jest większa niż 1,20 m, to ta płaszczyzna powinna tworzyć kąt 15° do dołu od poziomu;
6) wysokości położenia podawane w pkt 3-5 należy określać na pojeździe w stanie nieobciążonym.
§ 2. Kształtu i wymiarów miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie określa się.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 00:34
Moje BMW: e60 f25
Czyli za szybą też po stronie kierowcy a nie tak jak każdy po stronie pasażera.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 01:38
Moje BMW: e90
Przednią tablicę możesz mieć w bagażniku i nikt Ci mandatu za to nie da.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 01:44
Moje BMW: e60 f25
To wpisz sobie deejeys w wyszukiwarkę :rotfl:
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 01:51
Moje BMW: e90
No i???
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 01:57
Moje BMW: e60 f25
No i???
Jeden z kilku tematów
viewtopic.php?f=38&t=120926
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 02:06
Moje BMW: e90
No i???
wandii,
przeczytaj co wkleił pacyk. Szczgólnie paragraf drugi.
Nie ma żadnego przepisu w naszym prawie dotyczącego rozmiaru, kształtu i umiejscowienia przedniej tablicy.
Mi nie musisz wierzyć, podjedź na najbliższą komędę i poproś o przepis który to normuje.
Usłyszysz to co napisałem.
Każdy sąd automatycznie uniewinni kierowce.
Po za tym żaden policjant nie wypisze na mandacie że to z braku tablicy,
nie ma na to podstaw prawnych.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 02:17
Moje BMW: e60 f25
wandii,
Faktycznie wcześniej tylko rzuciłem okiem ale to co pogrubił pacyk dotyczy tylnej tablicy a nie przedniej. Czyli wracając do tematu można zamocować ją z przodu za pomocą miejsca na ucho holownicze.
Może i teoretycznie tablicy nie trzeba mieć z przodu ale jednak praktycznie już tak i podałem Ci przykładowy temat jak się kończy jej brak.
Rozważań na temat przedniej tablicy na forum naprawdę jest bardzo dużo i paragrafy też były rozkminiane i z tego co pamiętam to sprawa się ma tak, że tablicę trzeba mieć i tyle.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 02:38
Moje BMW: e90
Nie ma znaczenia teoria i praktyka.
Tu ma znaczenie prawo które w tym przypadku nie określa położenia przedniej tablicy.
W Twoim przykładzie to kierowca popełnił błąd przyjmując mandat za paragraf którego nie znał lub nie rozumiał.
Art. 60 ust. 1 pkt 2:
Zabrania się:
1) używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
2) zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne; "
Czy zakrył tylną tablicę?
Bo tylko ona według prawa musi być widoczna.
Po przyjęciu mandatu niestety już nic nie da się zrobić.
Powtórze,
przejedź się na komendę i poproś aby zacytowali Ci przepis nakazujący umieszczenie przedniej tablicy w określonym miejscu.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 09:00
A co Wam te tablice tak przeszkadzaja? Obawiam sie, ze policjant moglby podciagnac pod zakrywanie tablic polozenie jej za szyba. Zwykle jest gorzej widoczna itp. W sadzie to slabo widze wygranie takiej sprawy- powiedza ze byla niewidoczna i sad przyzna im racje. Nikt sie nie bedzie zaglebial w przepisy (wbrew pozorom) tylko przywala kilka stowek i po temacie. Z reszta akurat w BMW miejsce na montaz tablicy jest dogodne.
 Tytuł: Re: [Exxx] Wkrecana rejestracja w ucho holownicze
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 10:50
Moje BMW: E46 330d
Sam montaż jest o tyle wygodny że gdy jezdzimy cały czas z rejką za szybą i zatrzymuje Nas policja, zazwyczaj daje możliwość "naprawienia usterki". I w tym momencie nie meczymy sie z trytkami czy tasma 2 stronna tylko wkrecamy rejke i jedziemy dalej.
Moje autko:
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 11:12
Moje BMW: e60 f25
Zabrania się:
Powtórze,
Rozumiem, że też jeździsz bez tablicy i miałeś już kontrolę ( może i sprawę w sądzie) i wyszedłeś obronną ręką? Bo jednak dla mnie teoria i praktyka to 2 różne rzeczy i jeśli piszesz tylko z teorii to jednak bardziej się przychylam do sytuacji która spotkała kolegę z forum.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 15:55
Moje BMW: e91/e46/e82
Polska to nie California :-)
Mi rejestracja z przodu nie przeszkadza ale jeżeli kogoś razi to niech nie wozi :D :D
Jeżdżę trochę po kraju i 99% aut z przodu bez tablicy to BMW.?? :suchy:
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:31
straaaaaaszna dyskusja się rozwinela :rotfl:
bubibuba, opowiedz o swoich doswiadczeniach z niebiskimi podczas spotkań bez tablicy, bo narazie to powielasz smutny stereotyp kierowcy BMW :wstyd:
zauwaz tylko, ze wiekszosc rozumie ten przepis jako zarówno dla przodu i dla tylu, niestety, policja tez.
spojrz na auta włoskie, np. alfa romeo, czy tez EVO to zobaczysz o co chodzi i z ktorej strony jest tablica.
poza tym ja z doświadczenia wiem, że nie należy szczekać i na siłe szukać kruczków w paragrafach, bo jak policjant bedzie chcial ci przywalic mandat to przywali. jest ogolna nagonka na kierowcow bmw, przy kontrolach mamy od razu mniej do gadania, tego nie przeskoczysz. należy być pokornym i tyle, jezeli policjant zauwazy ze masz trochę pod kopułą i da sie z toba normalnie porozmawiac, to w 99% przypadkow pozwoli ci przykrecic tablice i odjezdzasz bogatszy o 100zl z dowodem w kieszeni.
osobiscie mialem dwa przypadki zatrzymań bez tablicy i ani razu nie dostalem mandatu z tego tytulu. wystarczyło kulturalnie i spokojnie porozmawiac - powiedzieli ze tablica musi byc na srodku, albo ewentualnie po stronie kierowcy.
ciekawe kto bedzie miał mniejsze kłopoty, ja, kiedy powiem ze np. auto wczoraj bylo u lakiernika i nie zdazylem przykrecic tablicy i zaraz to zrobie, czy ktos kto zacznie się burzyc i rzucać paragrafami na lewo i prawo. ja znowu zdejme tablice za nastepnym zakretem, a cwaniak bedzie miał sprawe w sadzie gdzie oczywiscie przegra.
warto?
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:40
No zobacz, a mojego kombiaka z 2m antena na dachu nie czepiaja sie "bez powodu" :)
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:47
Moje BMW: E46 330d
No niestety pacyk, ma racje. Kierowcy BMW maja trudniej. Pokombinuje z tym wkretem i zobaczymy jak to sie sprawdzi u mnie w miescie. Dam znac za jakis czas.
Pozdrawiam,
Szymon
Moje autko:
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 21:13
Moje BMW: e60 f25
Jeśli spotkasz gdzieś drogówkę na trasie lub w większym mieście to tak. Ale bez tablicy jeżdżą raczej auta charakterystyczne i mieszkając w miasteczku trafiając 2x na ten sam patrol żadna wymówka nie pomoże.
