Teraz jest 26 października 2026, 07:23
 Tytuł: [E36] Świece zapłonowe 318i '95
PostNapisane: 6 września 2007, 19:36
Witam. Jaki jest typowy objaw zuzycia świec zapłonowych ?
Oraz jaki typ świec (oznaczenie etc.) musiałbym kupić do mojego silnika M43 1.8 ?
PostNapisane: 6 września 2007, 19:44
ze świece sa juz zuzyte swiadczy wiele! np jak silnik traci na mocy wolno reaguje na pedał gazu , nieraz nieładnie pali po uruchomieniu, !!!!!!! swiece powino sie zmieniac co góra 10tys km! mozesz sprawdzic swiece jak elektroda jest bronzowawa i sucha to jest ok!
POZDRO!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 6 września 2007, 19:46
No właśnie przy odpalaniu robi się szarpaczka , jakby palił nie na wszystkie cylindry - przechodzi po kilku przygazówkach - obroty nie falują więc silnik krokowy jest chyba ok.
Zacznę od świec - tylko jakie kupić?
PS. Co może być jeszcze powodem takich objawów ?
PostNapisane: 6 września 2007, 19:54
krzysiek88333: a gdzie zes ty wyczytal co 10 tys
rozumiem co 24, 48 sie spotkalem, ale co 10. podaj przyklad ktory producent tak zaleca. chyba syrenka bo zazucalo jej olej na swiece :rotfl:
PostNapisane: 6 września 2007, 19:56
baskont, polecam ngk sa ok
a moze kable tez sa ble??
PostNapisane: 6 września 2007, 20:05
a jaki jest koszt i jakiego modelu / oznaczenia mam szukać (kompletnie nie wiem jakie świece musze kupić) , kable pewnie też przy okazji wymienię .
Czy samodzielna wymiana jest trudna - czy taki laik jak ja poradzi sobie z tym ?
PostNapisane: 7 września 2007, 18:34
BKR 6 EK tak podaje ksiazka
wymiana jest latwa, wystarczy klucz nasadowy i koniecznie uwazaj zeby ci swieca nie pekla podczas odkrecania.
PostNapisane: 7 września 2007, 20:42
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
i koniecznie dokreć nowe świece z odpowiednia siła (NIE ZA MOCNO!)
PostNapisane: 8 września 2007, 10:45
Jak masz instalacje gazową to w karcie gwarancyjnej pisze że należy wymieniać co 10 tyś. km. Przynajmniej w mojej. :D
PostNapisane: 8 września 2007, 20:35
GAZ - profanacja auta........
tak zaleca firma montujaca gaz a nie producent samochodu, to jest inna sprawa.
W normalnym silniku benzynowym nie slyszalem zeby jakis producent tak zalecal. a raczej przy silniku zasilanym benzyna bezolowiawa :)
PostNapisane: 8 września 2007, 23:20
Może to coś pomoże... Świece:
- stalowo szare = prawidłowe działanie świecy i właściwa mieszanka
- czarne = zbyt bogata mieszanka
- jasno-szare = zbyt uboga mieszanka
- zaolejone = przerwy w pracy danej świecy lub zużyte pierścienie tłokowe
"You Can Loose A Lot Of Money Chasing Woman, But You`ll Never Loose Woman Chasing Money"
Obczaj Mój Najszybszy w Mieœcie Wóóóóz Wariat ! E28 520i Edition
