Teraz jest 25 czerwca 2026, 13:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] Montaż Multifunkcji z e38 - Sterowanie radiem SONY
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 23:31
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Cześć :)
Jako że zrobiłem to u siebie i działa to postanowiłem się podzielić sukcesem uruchomienia multifunkcji na nieoryginalnym radiu w BMW. Radio sterowane za pomocą oryginalnej kierownicy z e38/e39.
Foto zapożyczone z neta:
Lecz w tej można też to zrobić:
RESZTA PONIŻSZYCH ZDJĘĆ JEST MOJEGO AUTORSTWA!!!!!
Co nam potrzebne....
Radio obsługujące Multifunkcję.
W moim przypadku jest to SOny CDX-GT450U
-Kierownica
-Panele multifunkcji
-Poduszka
-Taśma.
-Garść rezystorków o określonych wartościach.
-Końcówka MiniJack+kabel
Zakładamy kierownicę do naszej bemeczki, jeżeli mamy poduszkę powietrzna po lifcie (mała żółta wtyczka AIR-BAGA)
należy w wtyczce po stronie auta zmienić kolejność pinów ponieważ e36 ma sygnał w 1 pinie a masę w 3 pinie, natomiast taśma z e38 ma sygnał w 1 a masę w 2 więc trzeba rozebrać wtyczkę i przełożyć piny.
Z montażu to tyle:P
Demontujemy panele Multifunkcji, w moim przypadku są to panele z zewnętrznym modułem MFL- lecz to nie ma znaczenia bo ingerujemy w ich wnętrze:)
Na pierwszy ogień idzie panel NEXT,PREV, VOL +i-.
Odkręcamy torxiki 5.
Rozpoławiamy.
Wyjmujemy elektronikę.
Interesuje nast tych pięć rezystorków które musimy usunąć.
Opis pinów:
1-+12V
2-Sygnał telefonu (NIE ISTOTNE)
3-I-BUS
4-Masa
Usuwamy rezystorki:
[imghttps://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/397727_559810307382275_574652372_n.jpg?oh=855e72c46eb0b11161f504a69abf3689&oe=5991D392[/img]
I lutujemy pierwszy rezystorek 10kOhm odpowiadający za NEXT
Następnie kolejne 2
-22kOhm odpowiadającego za VOL -
-12kOhm odpowiadającego za PREV
Na fotce nie ma pokazanego jednego rezystora odpowiadającego za Vol + ponieważ zapomniałem zrobić foto i nie zapisałem jego wartości (później dopiszę)
Ok.
Teraz zabieramy się za prawy panel sterowania. Ja wykorzystałem 2 klawisze. 0 i obiegu zamkniętego klimatyzacji.
0 wyłączam/gaszę radio
Obiegiem zmieniam źródło dźwięku CD/USB/Tuner/AUX
Rozkręcamy:
Wyjmujemy elektronikę i jak zaznaczyłem na foto należy odskrobać kawałek ścieżki PKT1 i usunąć 2 rezystory PKT2
Lutujemy 1 rezystor dla opcji SOURCE o wartości 3.3kOhm
Następnie usuwamy ten jeden rezystor PKT1 i odsłaniamy kawałek ścieżki PKT2
Lutujemy kolejny rezystor o wartości 1kOhm odpowiadającego za uśpienie/wyłaczenie
w miejscu fioletowej kreski na powyższym zdjęciu.
Następnie usuwamy KOLEJNE 4 oporniczki.
W miejscu zaznaczonym na żółto odskrobujemy ścieżkę i tworzymy mostek jak to pokazano na FOTO powyżej:
Mostek robimy po to aby połączyć I-BUS'a lewego panela z prawym omijając elektronikę.
Składamy wszystko w jedną całość, ustawiamy miernik cyfrowy na skalę 20KOhm i przykładamy + do 3 - do 4
I naciskamy klawisze i sprawdzamy czy miernik wskazuje podane wartości odpowiadające klawiszom i funkcją:)
Ostatnią operacją jaką musimy zrobić to połączyć taśmę kierownicy z radiem za pomocą kabla i wtyczki miniJack.
Lutujemy kabel do wewnętrznego slotu:NAJLEPIEJ UŻYĆ KABLA IZOLOWANEGO !!! ja użyłem zwykłego i czasami coś zakłócało pracę MFL.
Następnie wtyk wsadzamy do radia a kabel z wtyku łączymy z białym kablem sygnału I-Bus w taśmie kierownicy. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KABLI LUTUJEMY!!!! I IZOLUJEMY!!!!
Radio ma pewną tolerancję więc wartości rezystorów nie muszą być bardzo dokładne.
1k może mieć wartość min 0.4 max 2k
3,3k min 2,5 max 4,5k
8,2k min 7k max 9k
12k min 9,5k max 13
15k min 13,4k max 18,5k
22k min 19k max 29k
I to było by na tyle.
Film jak to działa też dodam ale później :)
W przypadku pytań... PISAĆ:D
Pozdrawiam timi-91
Mapa osób z interfejsam
Ostatnio edytowano 9 kwietnia 2017, 08:59 przez timi-91, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E36]Montaż Multifunkcji z e38 - Sterowanie radiem SONY
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 22:38
Kod silnika: MXXBXX
Ty to masz łeb. Jak do tego doszedłeś?
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 23:11
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Fajne rozkminki :ok: A radio masz schowane?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 23:26
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
A miałem kilka dni temu pytać jak tam postempt w tym temacie :)
Dobre pytanie. Chcieć takie coś zastosować do innego radia trzeba wykminić :) wartości tych rezystorów w zależności od radia??
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 01:00
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Super sprawa i spora oszczędność
Ale tak jak koledzy piszą mógłbyś napisać coś więcej jak do tego doszedłeś?
Wytłumaczyć zasadę działania i jak to zastosować w innym radiu/samochodzie?
Myślę, że bardzo wielu osobom się to przyda i pozwoli zaoszczędzić ~300 pln za adapter z allegro
Edit. Chyba już mniej więcej wiem o co chodzi. Napisz skąd wziąłeś wartości dla poszczególnych funkcji w radiu (były w instrukcji do radia czy z jakichś schematów lub for internetowych) i jak rozkminić płytkę multi żeby wartości bmw zmienić na pożądane.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 18:25
Moje BMW: E36 320i
Nie :D jest na swoim miejscu:)
Najprawdopodobniej.
Naciskając dany klawisz łączymy masę w szereg której jest wstawiony opornik o danej wielkości. Radio ma pewne tolerancje tej oporności aby nie zdarzyło się tak że 2 klawisze będą odpowiadać 1 funkcji:)
Jakiś czas temu wpisałem w Google coś na temat tego radia i wyczytałem że obsługuje multifunkcję, to zacząłem szukać Info i wyskoczył mi właśnie opis na zasadzie Opla Astry.
Postanowiłem Kupić kiere z E38 i spróbować rozkminić w BMW. Kilka wartości mi się nie zgadzało więc wziąłem w rękę potencjometr 47KOhm i podłączyłem szeregowo Masa-potencjometr-Radio i kręciłem gałeczką i obserwowałem radio. Myślę że jest to najlepszy sposób na wyczajenie przy jakich wartościach dane radio reaguje :)
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 18:53
Moje BMW: e60 f25
No faktycznie pomysł fajny i chyba najskuteczniejszy :super:
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 18:59
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
W sumie nie wiem czy by mi się chciało z tym bawić, bo koszt gotowca to ~150-200zł do radia sony, ale podziwiam!!!!!!! W życiu bym do tego nie doszedł:)
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 19:06
Moje BMW: E36 320i
deejeys, A koszt tego max 7 zł i 1.5 h roboty:D heh:)
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 19:10
Moje BMW: e60 f25
No dla Ciebie 1.5h a dla kogoś kto widzi to pierwszy raz w życiu i 1.5 dnia może nie starczyć :rotfl:
Ale z drugiej strony do alpine taki bajer kosztuje ze 2 dniówki więc się opłaca :hyhy:
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 19:15
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
O właśnie... Ja z moimi umiejętnościami za chiny bym nie zrobił tego, ale jakiś elektronik jak by mu zanieść to pewnie i tak 1/3 ceny urzadzenia ( przyjmując kwotę 200zł ? ) :)
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:17
Moje BMW: E61
Kod silnika: N52B25
timi-91 świetna robota :padam: :padam: :padam:
Chociaż bardziej by mnie interesowało to serducho jak podłączyć :D
Podziwiam i dzięki za opisik :ok:
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:48
Ja chce sobie uruchomic multifunkcje z moim Pioneerem RS, ale chyba zdecyduje sie na adapter (za 180 juz mozna dostac). Na prawde profesjonalnie podszedles do tematu, mi troche wiedzy brakuje i zwyczajnie boje sie ze uwalilbym cos... Respekt dla Ciebie za to co zrobiles.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 21:42
Moje BMW: E36 320i
davidoffdavidoff, Gdybym miał serducho to i jego bym opisał. Może ktoś ma i chce wysłać dla dobra Idei i nauki :P :D Hehe
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 22:54
Kod silnika: MXXBXX
A możesz wyjaśnić po co to?
I jakiego potencjometru użyłeś? Taki zwykły do wlutowania w płytkę czy taki z wyświetlaczem co pokazuje wartości?
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 23:07
Moje BMW: e60 f25
Ten przewód który idzie do radia jest połączony bezpośrednio z klawiszami multi i omija cała elektronike i-bus bmw dlatego mostek.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 22:03
Moje BMW: E36 320i
J.w:)
Użyłem takiego:
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 22:37
Kod silnika: MXXBXX
timi-91 napisał(a):
J.w:)
Użyłem takiego:
To skąd wiedziałeś jaka rezystencja ohm jest potrzebna np do przycisku vol-?
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 19:56
Moje BMW: E36 320i
Podłączałem miernik do masy i za potencjometr i widziałem jaka jest rezystancja w danej chwili.
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 20:49
Kod silnika: MXXBXX
Ale ze mnie idiota, że o tym nie pomyślałem a zadałem głupie pytanie :mur: :mur:
