Teraz jest 16 sierpnia 2026, 07:35
 Tytuł: [bmw e36 323 98 rok coupe] Drgania podczas jazdy od 100km/h
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:08
Kod silnika: m52
Witam . Koledzy blagam o pomoc . w mojej bawarce wystepuja dziwne drgania ktore wystepuja od 100km/h i nasilaja sie wraz ze wzrostem predkosci. drgania czuc na calej karoserii. nikt nie wie co jest tego przyczyna . Wymieniona : PODPORA , LACZNIK WALU , POLOSIE , MOST , koncowki drazkow tuleje wahaczy , gumy na skrzyni, kola wyważone , tarcze hamulcowe nowe tyl przód,,,,,,,,, , wydalem juz ponad 1,5 zl i nikt nie wie co jest grane .. auto nie bylo bite NIGDY . BRAK MI JUZ SIL I szkoda dalszej kasy wywalonej w bloto .
Ludzi eblagam o pomoc :szok: :szok:
 Tytuł: Re: [bmw e36 323 98 rok coupe] Drgania podczas jazdy od 100km/h
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:22
Moje BMW: e36 Sedan
Dobrze sprawdz opony to że ktoś je wyważył nie znaczy ze są dobre może byc uszkodzony kord opony i przez to trzęsie.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:25
Kod silnika: m52
Opny wykluczam . sa noweczki zimowki. ten sam problem maialem na letnich alusach rondell 0021 ;/ wiec problem tkwi w czyum innym :(
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:29
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
Podpora wału może wyrwana...albo wał do wyważenia. jeśli wykluczasz opony..może hamulce (tarcze walą)..
od tego bym zaczął..
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:30
nie zauważyłemm
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:33
Kod silnika: m52
wal dzis wymontowalem i na pierwszy rzut oka jest w idealnym stanie . odwazniki nabite nigdzie nie uderzony ... rece mi doslownei juz kur.. opadajaaa :( :( :( :( :( :( :(
ustaw zbieżność...może wał do wyważenia/?
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 20:37
Kod silnika: m52
zrobiona cala geometria Auta . zbierznosc na igle. zostaej ten wal ale bylem z nim dzis W Boczowie w renomowanej firmie walow cardana i rzucil okiem i powiedzial ze raczej igla zero sladow jakiekolwiek ingerencji ludziej. odawzniki na miejscu .
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 21:30
sprawdź sprawność amortyzatorów na dobrej stacji diagnostycznej.
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 21:38
Kod silnika: m52
Amorki po 88 % sprawnosci nowiutki gwint wsadzony w sierpniu ta technic
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 21:47
a otwor centrujacy w kolach jest taki taki jak trzeba? moze jest zaduzy o kola nie maja centrowania. jakie masz felgi?
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 22:51
Kod silnika: m52
Ta opcja tez odpada . otwor centrujacy jest idealny do e36 , alusy byly napierscieniach centrujacych i dzialo sie to samo a teraz bawara stoi na zimowkach stalowkach bmw od e36
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 11:29
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Też się męczyłem z identycznym problemem biło mi od 80km/h później spokój a na 120km/h znów to samo, jak by mi miało koło urwać. To nie jest wał bo w rezonans wpada tobie coś akurat przy tej prędkości, więc na wale by biło raczej też na innych biegach przy tych samych obrotach. To jest związane coś z zawieszeniem. U mnie to był wywalony sfożeń wahacza 30zł kosztuje a wywaliłem też kupe kasy bo myślałem że to co innego.
Na szarpakach byłeś?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 11:53
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52b25TU
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Maglownice mozna jeszcze sprawdzic. Jak mialem lexusa to mialem taki sam problem,po wymianie magla wszystko ok.
KUPIE SPREZYNY OBNIZAJACE DO MOJEGO COUPE
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e36 320i touring,manual
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 14:35
Moje BMW: 328ci,330Cab, X6 sd
Kod silnika: m52b28tu, m54b30
Sprawdź jak wygląda wejście wału do skrzyni biegów. W wale jest taka tulejka centrująca może jest uszkodzona lub kołnierz wału. Tak jak na poniższym zdjeciu.
Uploaded with ImageShack.us
