Teraz jest 5 lutego 2026, 00:58
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 360 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: bawarka320i-->>E30 M10b18 prodżekt TURBO
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 22:19
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Pieknie :cwaniak:
Widzę że nie tylko dla mnie ta zima pracowita jest pod hasłem Turbo ;D
Kolejny nadciśnieniowiec powstaje... I dobrze !!!
Niech w Polsce też się coś dzieje a nie tylko u szwedów :hyhy:
Czym to będziesz stroił?
Wg idzie w asfalt czy w wydech?
jaki IC i z czego dolot?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 23:13
Moje BMW: E30 x2
Kod silnika: M52TUB25 M40B16
Garaż: 1. http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112162
2. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=132871
kirpek, to mocna budowla jest nie trzeba :rotfl: dałem wzmacnianą i najgrubszą uszczelkę Reinza powinno wytrzymieć :D
Piona Leo :D tyko, że u Ciebie to będzie teksas w porównaniu do mojego małego gokarta :]
Właśnie ze strojeniem to mógłbyś doradzić coś początkującemu :) planuje ecu-master tylko nie wiem jaki i gdzie w okolicach ogarną tą moją bestie..
Wg idzie tak jak to powiedziałeś w asfalt a jeżeli chodzi o cały dolot razem z IC to wszystko zamawiałem od FMIC-a.
ACHTUNG! 100% SPERRE
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 13:14
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Seryjnie CR w M10 jest tak jak w M30 czyli 9.0:1
Jak masz nominalną głowicę i nie zjedziesz jej za dużo to po założeniu grubszej uszczelki jest szansa na zostanie przy seryjnym CR które złe nie jest i dmuchanie w miarę sensowne. U siebie M30 też staram się zostawić seryjne bez kanapek etc.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 00:10
Moje BMW: E30 x2
kiedyś tam mówiłem że jak zrobię te ori bbs-y to się pochwalę więc się chwalę :P
miałem na tym śmigać w tym sezonie ale zostało stwierdzone, że biały to do Hondy jest :rotfl: i odrazu jak je tylko zrobiłem to zostały sprzedane :) ale spokojnie zakupiłem już wcześniej następny komplet takich BBS tylko że z niższym et :hyhy: i w niedługim czasie będą pomalowane na trochę inne barwy :)
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 03:56
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
Bardzo ładną robotę zrobiłeś z tymi felami. Biały do suszarek? Częściej widuje alu w bieli na rajdówkach ;)
Ciekawy projekt :D
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 09:04
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
było je chociaż przymierzyć ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 22:04
Moje BMW: E30 x2
W tym tygodniu uporałem się z hamulcami i zawieszeniem w swojej e30, wreszcie się doczekały tarcze klocki i przewody które już spory czas temu kupiłem ale nie bez powodu one sobie czekały :] w planach był gwinciorek do mojej staruszki i został on także niedawno zakupiony i dopiero wziąłem się do składania wszystkiego.. jako, że w tego typach autach służących nie tylko do tzw lansu nie chodzi o to żeby szurać dokładką po asfalcie :D więc z efektu jestem zadowolony. miało byś przede wszystkim twardo i przy okazji zredukować prześwit między oponą a nadkolem, także cel został osiągnięty :hurra:
Hamulce były opisywane wcześniej a więc zaczynamy od przodu: na przodzie postanowiłem trochę zaoszczędzić kasiorki i zakupiłem mało używany zestaw Ta-Technix-a z tzw "grubą lagą" do tego załatwiłem sobie też cambery.
A w tył trochę zainwestowałem bo wiadomo dupcia ugiąć się nie może :P więc wleciały amorki koni sport z regulacją twardości i nowe springi z tulejami gwintowanymi od Dzidziuśia około 1cm ugięcia.
małe porównanie ze springiem MTS-a:
Pozdro!
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 22:23
Moje BMW: e36 i e34
:hurra:
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 22:28
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Felgi bardzo fajne były mogłeś zostawić a co do gwintu ekstra pokazuj jak to siadło w całej okazałości!!
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 22:55
Moje BMW: Z3
Miło patrze ze się coś ruszyło.
Felgi ładnie wyszły, tyle że na aucie ocena będzie bardziej "na miejscu",
jak tam z motorownią ??
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 12:23
Moje BMW: E30 x2
koko2403, powoli kończę felgi i niedługo lakierowanie i jak założę na samochód to pokaże jak leży ;)
Pawel!, wczoraj zrobiłem już finalnie kolektor wydechowy i owinąłem bandażem. Jak założę już finalnie kolektor i turbine to zostaje skończyć wydech i wystroić wszystko na ECU-master. Jak coraz bliżej końca to jakoś czarno to wszystko widzę ale chyba będzie dobrze :]
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 13:34
Moje BMW: ///Z3
bawarka320i, będzie dobrze!
BMW ///Z3
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 15:07
Moje BMW: e36 i e34
wiosną mam nadzieje będzie już jeździło :)
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 18:42
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M42B18
podziw za mase pracy ktora wlozyles w auto :) ale efekt koncowy powinien miazdzyc :D
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 22:16
kierownica m/// mistrzostwo
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 19:23
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
bawarka320i, nie wiedzialem ze z Ciebie taki majsterklepka :hyhy: fajnie sie czyta i oglada,fajny pomysl na felgi z reszta tak jak i na cale auto,ciekaw jestem rezultatow z uturbianiem :hyhy: i ile to kuniów wypluje na hamowni,powodzenia i pozdrawiam
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 21:41
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
dobrze wyglada najlepsze sa sprezyny z tylu ,wygladaja mi na przednie sprezyny pomocnicze z gwintu fk i tuleje gwintowane tylne ,dobrze siadzie napewno :ok:
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 09:27
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Wg mnie przód będzie za miękki względem tyłu przez co auto może kiepsko się prowadzić
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 12:21
Moje BMW: E30 x2
Jasna sprawa że warto by było mieć z przodu podobny zestew taki jak jest z tyłu no ale budżet nie pozwala. Te Ta-T produkowane na przód są całkiem niezłe jak i inne chińskie wynalazki, jak uginam karoserie to zarówno z tyłu jak i z przodu pracuje tylko na oponach (bo na chwile obecną są mega balony :) ) więc nie to że przód jest jakiś miękki.
Wszystkie chińskie zawieszenia są miękkie ale jeżeli chodzi tylko o tył, zawsze przyciera nawet jak nikt nie siedzi z tyłu. A przód zawsze daje rade a dodatkowo u mnie jest R4 pod maską a wiadomo gwinty do e30 były produkowane do grubej lagi gdzie wystepowały w 325i cabrio czy touring, więc u mnie powinno to zdać egzamin a jak będzie to się mam nadzieje okaże ;)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 18:38
Moje BMW: E30 x2
Dziś odebrałem takie oto cudeńka, wszystkie po 40mm. :)
Ostatnio edytowano 7 kwietnia 2013, 16:26 przez bawarka320i, łącznie edytowano 1 raz
