Teraz jest 30 sierpnia 2026, 06:39
 Tytuł: e39 m52b20 rozrusznik kreci a silnik stoi
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:00
witam, moja e39 silnik 2.0 m52b20 przebieg 255000 rok 98. mam taki problem, jezdze nia zagranice i do tej pory bylo wszystko dobrze a problem polega na tym ze po przejechaniu ok 1300 km auto postawilem na parkingu. Rano jeszcze odpalilem i bylo wszystko dobrze a juz wieczorem gdy chcialem odpalic za pierwszym razem zakrecila a drugi raz juz nie to znaczy rozrusznik kreci a silnik stoi wiec co to moze byc za przyczyna myslalem o lancuszku rozrzadu tylko z tego co wiem to pada on po okolo 500000 tys. ale nie jestem pewien wiec nie wiem czy to cos z rozrzadem czy moze z iskra moze jakas podpowiedz jak to sprawdzic dzieki z gory.
 Tytuł: Re: e39 m52b20 rozrusznik kreci a silnik stoi
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:04
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Chodzi tobie o to że kręci rozrusznikiem i silnikiem a on nie odpala czy kręci samym silnikiem rozrusznika?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:07
chodzi o to ze kreci rozrusznikiem a silnika nie slychac stoi.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:09
co to znaczy nie slychac?
okresl to jakos dokladniej. Rozusznik kreci silnikiem ale silnik nie odpala.
czy poprostu sam rozusznik sie keci bez zadnego oporu?
umiesz to odroznic? kreci silnikiem tak jak zwykle przed odpaleniem bylo?
Automat lub bendix na rozruszniku albo padł albo się zawiesił. Wez jakiś młotek i przypiernicz mu w automat powinienem się odwiesić jeżeli się nie zepsuł.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:10
sam rozusznik sie keci bez zadnego oporu.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:11
Więc tak jak wyżej napisałem.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:14
ok wielkie dzieki spronuje a jesli to nie pomoze to mozna jakos inaczej to sprawdzic czy trzeba wymienic ?
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:19
Inaczej jeżeli nie pomoże to trzeba wyjąć rozrusznik, nie am innego wyjścia bo skoro kreci rozrusznikiem a wałem nie to znaczy że bendix nie wychodzi.
Cena nowego ori automatu po regeneracji to ok. 50zł bendix chyba 40.
Dopiero co sprzedałem rozrusznik po kompletnej regeneracji za grosze.... ^^
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:21
ok jeszcze raz wielkie dzieki sprobuje mam nadzieje ze pomoze
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 20:06
sproboj na pych odpalic. jak zagada to rozrusznik do wyjecia.
PostNapisane: 18 grudnia 2018, 15:24
Moje BMW: E61
Kod silnika: NG51
Mam podobny problem: rozrusznik kreci bardzo szybko, a silnik sie nie obraca.
Akumulator jest nowy.
Wymieniem najpierw rozrusznik na fabrycznie nowy, firmowy.
Objawy sa takie same.
Rozrusznik kreci sie, ale nie kreci silnikiem.
Jaka moze byc przyczyna?
