Teraz jest 19 lutego 2026, 21:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Żółta kontrolka oleju
PostNapisane: 12 sierpnia 2012, 21:35
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Charlie88 napisał(a):
Kolego, a czy po tej operacji w razie awarii układu smarowania wyskoczy czerwona kontrolka??
Czerwona kontrolka dotyczy ciśnienia oleju i zapali się jak coś będzie nie tak ;)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 13 sierpnia 2012, 15:44
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Taa, zamiast maty mostek, zamiast poduszki opornik, a czujnik wyłączyć. Potem sprzedać zapominając powiedzieć nowemu właścicielowi. /celowo lub nie/ :wstyd:
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 20:26
witam. u mnie jest dosc podobny objawja u wiekszosci zWas(czytajac powyzsze)jednak jest pewna roznica. zaczelo sie jak uwiekszosci.po zgaszeniu auta zapala sie zoltakontrolka (i to jest dlamnie jasnezetrzeba dolac oleju bo jest malo) sytuacja wrocila do normy ale po pewnym czasie zaczelo byc tak ze po odpaleniu z rana auta wszystkojest wnalezytym pozadku a gdy je rozgrzeje i pojezdzea potem zgasze na chwile kilka minut.np robiac male zakupy w pobliskim swiecie alkoholi, wracam zapalam i po kilku sekundach na kilka sekud zapala sie na zolto i potem jest dobrze. mysle sobie ze malo oleju a ze byl juz czas na wymiane wiec wymienilem i ku mojemu zmartwieniu sytuacja sie powtarza. a wiec olej swiezo po wymianie, na zimnym silniku odpalam jest ok. na goracym jak odpalam po krotkiej chwili zapala sie na krotka chwilezolta kontrolka oleju. czy ktos pomoze? pozdro
moja "baśka" viewtopic.php?f=6&t=82026
PostNapisane: 14 stycznia 2013, 20:38
Moje BMW: e36 316i Compact
Jak u mnie padał czujnik poziomu oleju miałem podobnie. Teraz jest padnięty na amen i przy każdym rozruchu zapala się żółta kontrolka (nie ważne czy zimny, czy ciepły) i po paru sekundach gaśnie. Zamienniki podobno nie współpracują, a kupić używkę która pochodzi tydzień lub miesiąc, nie mówiąc o ori nowym. :dobani: Mi to specjalnie nie przeszkadza więc nie wymieniam, po prostu częściej spoglądam na bagnet.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 09:03
u mnie też występuje ten problem, odpalam auto zaświeci się na chwilę kontrolka na pomarańczowo i zaraz gaśnie. Po przejechaniu od wymiany 8tys nic nie ubyło oleju i jest 3/4 na miarce więc z tego co tu piszecie stawiam że czujnik do wymiany :zdegustowany:
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 11:47
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jeśli czujnik jest sprawny to żółta kontrolka zaświeci się tylko po wyłączeniu silnika gdy oleju jest mało jeśli zaświeca się w innych momentach to już powoli czujnik pada.
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 12:08
Moje BMW: E46 320ci
Kod silnika: M54
u mnie zapalała się po zgaszeniu. miałem zapchaną domę. teraz problemu nie ma
PostNapisane: 15 stycznia 2013, 23:32
Moje BMW: E46 330d
hmm to dziwne, czujnik oleju powinien wyjść pod kompe... gdzieś czytałem bo u mnie się tak dzieje od około roku jak zapalam autko pojawia się żółta kontrolka i czym gaśnie, w kązdym bądź razie wtedy auto sprawdza stan oleju i jeżeli gasnie to okej jeżeli zostaję żółta jest za mało i trzeba dolać a jeżeli czerwona to lipa:P
PostNapisane: 17 stycznia 2013, 01:47
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Nie, jeżeli zapala się po odpaleniu i gaśnie tzn. że czujnik jest uwalony i tak auto sygnalizuje błąd. Czujnik od tej pory nie działa i nie pokaże niskiego stanu.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:27
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
odswieze nieco temat...
mam podobny problem jak kolega kozak1985, kilka postow wstecz, na ktorego problem nikt bezposrednio nie odpowiedzial :P ;)
otóż sprawa wygląda tak - robiłem dziś wymianę oleju, a przy okazji postanowiłem wymienić uwalony czujnik poziomu oleju... kupiłem zamiennik AutLog Germany... w sumie jeden z droższych na Alledrogo - po zalaniu oleju (jakieś 6,7 litra) bagnet pokazywał że olej jest ok, odpaliłem silnik, pochodził chwilę i po chwili zaświeciła się żółta kontrolka, sprawdziłem poziom oleju - minimum - więc dolałem jeszcze litr jako że stwierdziłem że już zapewne się olej rozprowadził więc stan zmienił się na minimum... w efekcie w silniku mam zalane jakieś 7,7 litra oleju... jadę sobie do domu z warsztatu i zapaliła mi się żółta kontrolka oleju w trakcie jazdy - myślę sobie 'albo mi gdzieś olej wycieka, albo coś jest nie tak', dojechałem do domu, zgasiłem silnik, kontrolka dalej się świeciła. Po 20-30 min sprawdziłem stan oleju - 2/3... Jako że nie miałem już więcej oleju to pojechałem kupić kolejną butelkę oleju - znowu zapaliła mi się żółta kontrolka w trakcie jazdy i świeciła się nadal po zgaszeniu silnika - sprawdzam na bagnecie stan oleju - MAX... Wracając do domu nie zaświeciła mi się już kontrolka, podpiąłem kompa, usunąłem stare błędy uszkodzonego czujnika (może to pomoże?) i silnik pochodził z 5 min na jałowym bez zapalania kontrolki... moje pytanie jest teraz następujące - czy jest możliwe że czujnik potrzebuje czasu żeby olej do niego dotarł i żeby zaczął prawidłowo działać? (w sumie mam 10W60, to olej gęsty jak smarki...) czy może sygnalizować błąd bo oleju jest za dużo po rozgrzaniu? (teoretycznie powinno być 7,5 litra, ja w sumie wlałem 7,7)
nie chciałbym wyłączać kontrolki przez NCS Expert, bo w sumie nie po to kupowałem nowy czujnik żeby go teraz wyłączyć :P ...ktoś spotkał się z takim problemem i zna na to rozwiązanie? ...czy po prostu trzeba trochę poczekać i problem sam się rozwiąże?
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 18:49
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Powinno być 6,5 litra (chyba że automat potrzebuje więcej, ale nie sądzę przecież to ten sam silnik tylko z inną skrzynią)
Za mna juz 2 wymiany od momentu zakupu.
Na ostatnie 10k kilometrów dolałem 2 litry (raz mi się zółta zapaliła, ale po dolaniu już jej nie widziałem - olej castrol 5w30)
teraz jest valvoline 5w30 i zobaczymy :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 19:17
Moje BMW: E60 530xi
Kod silnika: N53
Czyjnik jest do du... , przerabiałem z polecanym przez sklep bmw zamiennikiem. Po paru km jazdy /5-6km/ zapalała się kontrolka. Założyłem używkę oryginał i działa.
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 19:50
jesli u mnie tez sie stan nie ustabilizuje to nie omieszkam przejechac sie kilkaset km do tego sklepu zeby sprzedawcy w dupe wsadzic ten czujnik... bo przyznam szczerze ze irytuje mnie ten stan rzeczy :/
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 20:50
Kod silnika: N55
Nie ustabilizuje sie napewno. Miałem to samo jak kupiłem zamiennik za 100zł. Teraz kontrolka będzie Ci się paliła nawet jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki przez jakiś czas. Kup orginał, albo wyłącz NCSem.
Ps. Oleju ma być 6.5 litra więc masz na bank za dużo
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 01:01
po 6,7 litra bagnet wskazywal minimum, wiec teraz przy 7,7 jak pokazuje 2/3-max to jest na pewno ok :P
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 11:36
Moje BMW: 320i
Kod silnika: M54B22
Za krótki ten Twój bagnet, albo zatkaną masz rurkę :wstyd:
BMW nie klei się do drogi - to droga klei się do BMW.
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 18:15
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Przyglądnij się temu bliżej bo tak być nie powinno.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 21:44
Moje BMW: E46 TourRing
Witam -- jak ta kontrolę wyłączyć NCS ? podaj info na PW żeby tematu nie zaśmiecać , ja czujniki podmieniłem i nic ...?
E36 E46 E90 seria 3 to jest to .... Części używane mam
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 22:03
Kod silnika: N55
W module KMB zmienić:
warnung motor oelstand na nicht aktiv
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 21 lutego 2013, 20:25
ok, problem rozwiązany - zamówiłem drugi czujnik - okazało się że ten co zamówiłem na Allegro i miał być marki Autlog to był chinol :/ ...wysłałem na reklamację z żądaniem zwrotu kosztów wymiany dodatkowo - już nigdy więcej nie zamówię nic na allegro :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 69 gości
