Teraz jest 13 listopada 2026, 00:10
 Tytuł: [E46] Problem z XENONEM
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 13:21
Kod silnika: M54
Witam. Mój problem polega na tym ze udało mi się kupić w dobrej cenie lampy Xenonowe ( niestety moje E46 tego nie miało) światła długie osobno udało mi się je zamontować, po włączeniu lamp wszystko świeci tak jak trzeba ale podczas jazdy lampy świecą tylko wyłącznie w dół po regulacji dalej jest to samo. Stan odblaśników jest dobry, żarówki też są w dobrym stanie. Słychać że silniczki lamp pracują. Jest to bmw e46 lift 2003 rok. Ktoś z was ma rozwiązanie mojego problemu. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Problem z XENONEM
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 14:38
Moje BMW: e46 330dTA
a masz samopoziomowanie zamontowane (czujniki na przedniej i tylnej osi)? Czy tylko xenon sobie zamontowałeś dla szpanu? :wstyd:
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 14:46
Kod silnika: M54
W moich starych lampach było tak, że po włączeniu lamp one same się ustawiły sądziłem że właśnie są zamontowane te czujniki. I jak byś określił gdzie jest dokładnie ten czujniki to byłbym w stanie sprawdzić czy mam je u siebie zamontowane.
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 14:55
adrianek20, to raczej miałeś sprawdzanie, a raczej test silniczków. A zapewne przy włączniku świateł miałeś dwa pokrętła (w tym jedno właśnie do ustawiania wysokości świecenia świateł mijania), a to z tego co wiem wyklucza występowanie samopoziomowania w Twoim aucie. Jeszcze możesz sprawdzić czy masz na prawym przednim i prawym tylnym wahaczu taką puszkę (to są właśnie czujniki od tego) i będzie wiadomo.
Tu masz foto przedniego, żebyś wiedział czego szukać.
tak w ogóle to nawet bez samo poziomowania powinna Ci działać ręczna regulacja. Działa? Może aby wystarczy ustawić lampy i będzie ok?
Z którego roku masz auto?
Xenon Ci nie miga?
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 17:17
Moje BMW: BMW E46 MP
Kod silnika: M52 B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115814
a może regulatory świateł są wyrwane?? wpisz w allegro i poszukaj cos w tym temacie
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 20:40
Kod silnika: M54
Auto jest z 2003 roku sedan po lifcie. Ksenony wogóle nie mrygają ani nie wyskakuje błąd na zegarach. Regulacja nie są wyrwane lampy nie latają.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:51
Kod silnika: M52
Jak koledzy mówią mogłeś mieć wcześniej jedynie test silniczków, w przypadku xenonu po odpaleniu auta jest test, lampy się ustawią i podczas jazdy po nierówności widoczna jest praca samopoziomowania
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 16:16
Kod silnika: M54
okazalo sie mam reflektory ZKW i padly mi odbłysniki
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 17:22
Moje BMW: AR 159
Przy włączniku świateł w kabinie, masz regulacje wysokości reflektorów ?
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 19:24
Kod silnika: M54
no jest i po rozebraniu lamp okazalo sie ze odblysnik jest przepalony. moze wie ktos gdzie mozna dostac takie odbłysniki ??
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 21:54
moj problem to tez poziomowanie xenonów.
lampy oryginalne, fabrycznie zamontowane.. do stacyjki wkladam kluczyk przekrecam na pozycje 1, zapalam światła(postojówki) lampy poziomuja się :) Kluczyk przekręcam na pozycje 2 czyli zapłon, włączam światła mijania(xenon) lampy również poziomuja się :) ale gdy już odpalę silnik i włączam światła postojowe lub przekręcając dalej na światła mijania(xenon) reflektory nie poziomuja się :( Czy ktoś może spotkał się z taka usterka i jest wstanie odpowiedzieć na ta zagadkę?
PostNapisane: 24 marca 2013, 09:18
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
A w czasie jazdy widoczne jest działanie samopoziomowania?
PostNapisane: 24 marca 2013, 22:24
pryjom
jak w czasie jazdy?
na zapłonie się regulują.. po odpaleniu już nie regulują POMOCY
PostNapisane: 24 marca 2013, 23:06
Kod silnika: M57D25
Podczas samopoziomowania na nierównościach reflektor ksenonowy wykonuje niewielkie ruchy w górę i dół aby nie oślepiać kierowców jadących z naprzeciwka, lub po załadowaniu samochodu. Po odpaleniu masz wykonywany tylko test.
PostNapisane: 25 marca 2013, 12:28
Poziomuja się tylko na zapłonie a gdy juz odpalę silnik, światła nie poziomuja się. Nie czaje tego. Wspomnę ze wczesniej bylo wszystko ok czyli po uruchomieniu silnika, xsenon sie poziomowal.
Taka.. Sytuacja
PostNapisane: 26 marca 2013, 18:17
Ktoś, coś podpowie? :/
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 09:23
Moje BMW: 535d
Kod silnika: M57D30T1
Garaż: Było e46.
Jest e60.
Witam.
Podepnę się pod temat.
Otóż mój problem polega na tym, że jedna lampa daje inny odcień światła.
Na początku sądziłem, że wina żarnika, który migał i gasł.
Wymieniłem oczywiście parę i okazuje się, że nówki sztuki żarniki też świecą inaczej.
W lewej lampie jest ładna niebieskawa barwa, w lewej stanowczo mniej - bardziej żółta/biała barwa światła.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Odbłyśnik?
Coś z soczewką?
Przetwornica?
Dodam, że żarniki zamieniałem miejscami i zawsze gorzej świeci w prawej lampie.
Ponadto lampy mają różny wiek, lewa była wymieniana, prawa jest chyba od nowości.
Xenon w aucie fabryczny.
Pozdrawiam,
stach
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 13:49
Kod silnika: M57D25
Ja bym zaczął od sprawdzenia odbłyśników skoro obie lampy są o różnym wieku
PostNapisane: 17 czerwca 2013, 19:15
no a stwierdziłes to patrząc w lampy? czy na drodze niby rzucają inne odcienie..jak juz to coś z soczewką..ona dziąła jak pryzmat i jeśli zmienił się jej kąt to analogicznie światło zostaje za późno ząłamane..i masz efekt białego czy tam żółtego...
PostNapisane: 18 czerwca 2013, 09:24
ale miałeś optyke na fizyce czy akurat na wagary poszedłeś?
Dokładnie od tego trzeba zacząć. Miałem to samo, oddałem odbłyśniki do renowacji i po problemie. Teraz to samo czeka mnie w drugiej e46 i na pewno od tego zaczne.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 162 gości
