Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:14
 Tytuł: [E46] coupe zmiana kierownicy.
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 22:24
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Witam, od jakiegoś czasu myślę o wymianię kierownicy i w niedługim czasie to zrobie.
Posiadam taką:
a chciałem na taką:
czy to będzie jakoś kolidować? czy tylko wystarczy przełożyć ?
Nie znam się za bardzo więc proszę o jakąś podpowiedź?
I czy jak na aukcji jest kierownica od X5 i E46 to to samo? czy to będzie pasować?
 Tytuł: Re: [E46] coupe zmiana kierownicy.
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 22:46
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
plug&play :)
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 22:51
Kod silnika: M54B22
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=113367
szczerze mówiąc jakbym miał taką jak Ty ori to bym nie zmieniał na m-pakietową, jak dla mnie różnią się niewiele, no ale m-ka to +5 do lansu :P
Także tego.
Byłe E46 2.2 Mystic Blau/Hellbeige
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 23:11
Moje BMW: E46 coupe
Super, dzięki że pomogliście :mur: :zabawa:
PostNapisane: 11 czerwca 2012, 23:19
Jeździłem z pakietową oraz z emki i według mnie się różnią tym ze emkowa jest grubsza i wygodniejsza w prowadzeniu. Więc jak możesz to zmieniaj bo jest różnica może wizualnie nie dużo (cały plastik na dole i wycięcia na kciuki-to się jakoś nazywa ale nie pamiętam) ale w prowadzeniu odczujesz. To są moje spostrzeżenia.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 02:42
Moje BMW: e39 '01r
Kod silnika: M54b25
bicepsy?? ;)
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 09:32
Moje BMW: F32 430i
Wizualnie podobne, ale M pakietowa lepiej leży w rękach i lepiej się prowadzi :ok:
Jeśli pasuje do X5 to do E46 też powinna.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 10:29
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Zmienialem u siebie, mialem taka kiere jak Ty, i pasuje bez problemu m-pakierowa poduszke mozesz zostawic swoja bo tez pasuje
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 10:58
Kod silnika: m52tub28
Multi też pasuje... więc "nową" mkową możesz brać bez i przełożysz od siebie ;)
Poducha w sumie też pasuje :D
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 11:11
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Kiera + dolna lera i tyle. Reszta pasuję.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 18:06
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Przecież ta druga kiera jest M-pakietowa, a nie z M-ki :D
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 19:55
Moje BMW: 525d xD / X3 M40i
Kod silnika: N47T / B58
Garaż: E46 328Ci:
F20 116i:
No tak, bo kolor nici zmienia właściwości kierownicy...
A sama kiera pasuje jak wyżej napisali plug&play. Poducha i multi taka sama.
PostNapisane: 12 czerwca 2012, 23:55
Moje BMW: 2xe36
Właściwości to niezbyt, ale cenę zdecydowanie :hyhy: I to czasami x2
PostNapisane: 13 czerwca 2012, 00:17
Moje BMW: E46 coupe
Dziękuje panowie za odpowiedzi. Właśnie o takie mi chodziło. :super: :hurra:
:piwo: dla was !:)
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 12:00
podłączma sie pod temat.
Czy do e46 przed liftem ze zwykła 3 ramienna kierownica oo taką
podejdzie kierownica m pakiet z e39 ? Bądx m pakietowa od e46 ?
chodzi głownie o tasmy łączeniowe do poduszki..
Czy e46 po lifcie ma inne tasmy niż przed liftem ? (Bo tez gdzies czytaelm, że jedna ma jedną tasme druga ma dwie i tu jest problem)
prosze o pewne opinie w tej kwestii nie gdybanie, bo już za dużo ludzie gadają bez wiedzy...
PostNapisane: 8 stycznia 2013, 13:46
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Wydaje mi się, że taśmy są takie same przed i po lifcie. Co więcej w e39 też jest taka sama taśma więc serducho powinno pasować do e46 ale żeby się upewnić sprawdź na realoem.
Kierownica M od e46 będzie pasowała tylko poduszka się różni i trzeba kombinować z podłączeniem, nie wiadomo jak zadziała wtedy.
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 15:34
Moje BMW: E46 323CI
Kod silnika: M52B25
a ja mam pytanie czy znacie może jakiś warsztat w Warszawie gdzie zmienią kierownice ze zwykłej na multi ? tak aby wszystko działało ?
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 14:35
Nie wiem czy nie było by trafnym wyborem udać się do warsztatu montującego Car Audio powinni dość dobrze znać temat.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 14:43
Moje BMW: e60 f25
To nie jest trudne. Może sam sobie poradzisz
viewtopic.php?f=25&t=81215
PostNapisane: 19 marca 2013, 11:43
Albo jeśli chcesz mieć prościej jeszcze to kabelki można kupić w zestawie, gotowe. Np. http://allegro.pl/bmw-3-e46-multifunkcj ... 61588.html Albo w ASO pewnie też
Wtedy to już bardzo szybko idzie, plus jak wpinasz się w kostki to piny musza wchodzić luźno, jak coś nie che wejść to znaczy prawdopodobnie że jest gdzieś jeszcze jakiś zacisk na kostce, który ma trzymać piny mocniej (piszę tak bo mi się zdarzyło jednego nie zauważyć bo ładnie spasowany był).
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
