Teraz jest 22 grudnia 2025, 23:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1705 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 86  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] Światła do jazdy dziennej - aktywacja
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 20:19
Kod silnika: M62B44
sztet, jak dla mnie to to jest LCMIII, czyli żeby ustawić światła dzienne:
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
Widzę że masz też włączone Follow me home, można zmienić w tym żeby nie zapalały się xenony tylko np halogeny. Pozdrawiam.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 21:28
Moje BMW: e39 530d
I tylko halogeny, bo reszta jest tak naprawdę zbędna, czyli postojówki, światła tylne, podświetlenie tablicy, to wszystko jest zbędne ;)
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 12:34
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Wszystko gra i trabi Panowie.
Lcm 3 jak kolega wyzej pisal.
DRL aktywowany. Fajna sprawa.
Dzieki za pomoc
A tak na marginesie, udalo sie komus uzyskac biale swiatlo w tych dziennyc. ?
Bo z tego, co wyczytalem, to te blue vision nie do konca swieca tak na bialo..
Pzdr
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 14:33
Moje BMW: E46 330CiA Cabrio
bialego swiatla nie uzyskasz:
1) sygnal jest przesylany do swiatel w formie zerojedynkowej, więc w ciągu cyklu masz kilka razy 100% napięcia, a kilka razy 0% napięcia, co daje Ci wypadkową moc powiedzmy 20% (światła są tak jakby wielokrotnie włączane i wyłączane przez LCM w ciągu sekundy, w efekcie świecą ze słabszą mocą)
2) białe światło to około 4500-5000 K, żarówki blue vision mają maksymalnie chyba około 3000-3500 K co jest światłem jeszcze żółtym, ale wartość maksymalna jest osiągana tylko przy maksymalnym rozżarzeniu włókna w żarówce - a co za tym idzie - na 100% mocy żarówki, przy czym pamiętaj że używasz tylko 20% mocy
w związku z powyższym nie ma możliwości zrobienia dziennych świecących na biało
są za to alternatywy, ale już bez użycia NCSa i modyfikacji w LCM
- kupujesz modul swiatel dziennych na allegro
- kupujesz zarowki H7 SMD, biale (chyba że w E39 są inne żarówki niż H7, nie wiem)
- podpinasz ten modul swiatel dziennych itd itp z allegro i podpinasz dzienne na drogowe
- swieca Ci dzienne jako H7 SMD, ktore maja kolor bialo-niebieski (okolo 6000-8000K)
ale w efekcie tracisz światła długie - o ile masz bi-xenon to jakoś to jeszcze przetrwasz, ale same SMD nie są w stanie dać takiego światła jak zwykła żarówka, więc pozostają Ci tylko światła mijania :P
Aktualne: E46 330CiA Cabrio
PostNapisane: 23 stycznia 2013, 19:03
Moje BMW: e46 330dTA
Witam. Dzisiaj dostałem kabelek do swojego autka czyli OBD II (i dokupiłem okrągłą przejściówkę z 20 pinami do e36) i wszystko śmiga bez problemów na netbooku z win7 starter.
Moja furka to e46 z 2002.
Ustawiłem dziś kilka opcji m.in. DRL :) dzięki Serfer za tak przydatny temat!
Mam także aktywowane:
gong gdy temp. spadnie poniżej 3,5°C
migające kierunki przy zamykaniu/otwieraniu auta z pilota
oraz
przy zamknięciu z pilota drzwi, a następnie domknięcie klapy bagażnika/szyby bagażnika/drzwi dodatkowe mignięcie awaryjnymi
opuszczanie lusterek po wbiciu biegu wstecznego
odprowadzanie do domu
domykanie/otwieranie szyb i szyberdachu z kluczyka (przytrzymanie przycisku)
ryglowanie drzwi po przekroczeniu pewnej prędkości
automatyczne włączanie ogrzewania tylnej szyby przy ujemnych temperaturach
Od razu uprzedzam, że część miałem aktywowaną od razu, a resztę udało się aktywować jakoś przy pomocy tego tematu więc nie wszystko wiem co i jak (tak więc jak by ktoś potrzebował pliku do porównania to wyślę).
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 13:09
Garaż: www.sjnet.pl
brawo :hurra:
Oceń :)
hasło: bmw
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 17:15
Moje BMW: E46 320d
Mam pytanko
Ktos wie moze jak ustawic swiatla dzienne w E87 z 2004 roku z xenonem i czujnikami zmierzchu??
Probowalem zrobic to znajomemu i wszystkie moje pomysly wyczerpalem
Wklejam plik TRC moze ktos cos podpowie.
Z gory dzieki
Kod:
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
   wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
   wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
   wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
   wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
   wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
POTI_DIMM_INVERS
   nicht_aktiv
POTI_LWR_INVERS
   nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
   nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
   nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
   nicht_aktiv
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
   aktiv
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
   aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
   wert_02
DRL_WERT_DIMMUNG
   wert_01
   wert_02
BI_XENON_BEI_LH
   nicht_aktiv
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
   wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
   wert_02
PWM_ANST_FL_BIXENON
   wert_01
   wert_03
PRE_SLEEP_ZEIT
   wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
   wert_01
BLINKIMPULS_CRASHBLK
   wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
   wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
   aktiv
CRASH_58G_EIN
   aktiv
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
   aktiv
QUITT_BLK_ZU_CHECK
   aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
   aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
   aktiv
LENKWINKEL_BEI_KLR
   aktiv
NOTLAUF_FKT_GESCHW
   wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
   wert_01
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
   wert_02
TAGFAHRLICHT_ECE
   aktiv
LICHT_AN_LED
   nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
   nicht_aktiv
VIER_TUERER
   aktiv
DRL_V_GEDIMMT
   nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
   aktiv
GETRIEBE_HANDSCHALTER
   aktiv
VORFELD_BEL_GEDIMMT
   aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
   nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
   nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
   nicht_aktiv
XENON_AL_VERBAUT
   aktiv
BI_XENON_VERBAUT
   aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
   aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
   aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
   aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
   nicht_aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
   nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
   nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
   nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
   nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
   aktiv
HALB/VOLLSCHRITT
   halbschritt
IB_2MIN_OPTION
   aktiv
IB_SOFTON_OPTION
   aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
   aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
   aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
   nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
   aktiv
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_02
LWR_ANSTEUERN
   aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
   wert_01
LWR_HYSTERESE_START
   wert_02
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_01
   wert_02
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
   wert_04
   wert_06
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_02
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
LWR_TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
   wert_01
LWR_VORBESTROMUNG
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_IB
   wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   wert_01
TYP_FH_BEDIENBLOCK
   aktiv
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
   wert_01
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
   aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
   aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
   nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
   aktiv
XENON_LI
   wert_02
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
   wert_02
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
   aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
   aktiv
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
   nicht_aktiv
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
   wert_02
AL_KL50_SCHUTZ
   nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
   wert_01
   wert_02
ALC_FAHRZEUG
   nicht_aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
   aktiv
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
   wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
   wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
   wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
   wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
   wert_01
BFD_1_MIN_GESCHW
   wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
   wert_01
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
   wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
   wert_00
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
   wert_00
BFD_1_STUFE_DELAY
   wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
   wert_01
BFD_1_WEGFALL
   nicht_aktiv
BFD_1_WERT_AX_EIN
   wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
   wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
   nicht_aktiv
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
   wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
   wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
   wert_01
BFD_2_ENTPRELL_ABS
   wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
   wert_01
BFD_2_MIN_GESCHW
   wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
   wert_01
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
   wert_00
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
   wert_00
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
   wert_00
BFD_2_STUFE_DELAY
   wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
   wert_01
BFD_2_WEGFALL
   nicht_aktiv
BFD_2_WERT_AX_EIN
   wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
   wert_01
COMFORT_ACCESS_LICHT
   aktiv
FAHRWEG_BORDSTEIN_AUTOM
   wert_01
FL_ABSCHALT_OPT
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ENABLE
   aktiv
LICHT_AN_WARN_KL_R
   aktiv
LICHT_AN_WARNUNG
   aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
   wert_01
LOAD_DUMP_MAX_TIME
   wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
   wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
   aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
   aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
   aktiv
OPTIONEN_SL_ABSCH
   wert_04
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
   wert_01
   wert_03
   wert_04
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
   wert_02
PWM_ANST_RL_BL_BL
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
   wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
   wert_01
RL_BL_1_BREMSL_FKT
   aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
   aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT
   aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
   nicht_aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
   nicht_aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT
   nicht_aktiv
RL_BL_BREMSL_FKT
   nicht_aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
   nicht_aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT
   nicht_aktiv
SICHERHEITS_FZG_LM
   nicht_aktiv
SL_V_PARKL_FKT
   aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
   aktiv
SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM
   nicht_aktiv
SPIEGEL_EINKLAPPEN
   nicht_aktiv
SPIEGEL_ELEKTROCHROM
   nicht_aktiv
SPIEGEL_HEIZUNG
   nicht_aktiv
SPIEGEL_KOMFORT_EINKLAPP
   nicht_aktiv
SPIEGEL_MEMORY
   nicht_aktiv
SPIEGEL_STAND_HEIZUNG
   nicht_aktiv
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
   nicht_aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
   wert_02
BFD_1_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
   wert_00
BFD_2_BFD_AUSG_ERSCH_BILD
   wert_00
KL_VA_EIN_BEI_ENTRIEGELN
   nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BFD_AUSG
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V
   wert_01
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_FL
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
   wert_02
   wert_03
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL
   wert_01
   wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1
   wert_04
   wert_05
   wert_06
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2
   wert_02
   wert_03
   wert_01
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
   aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_L
   nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BFD_R
   nicht_aktiv
FH_CC_MELDUNGEN
   aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
   aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD_L
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BFD_R
   nicht_aktiv
PANIKMODUS_EKS
   nicht_aktiv
TUERAUF_STOP_MAUT
   aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD_L
   nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BFD_R
   nicht_aktiv
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
   aktiv
SL_BL_CC_MELD_E8X
   aktiv
TIPP_BLK_ABBRUCH
   aktiv
GESCHW_ASP_AUTO_AUSKLAPP
   wert_01
UNP_HEIMLEUCHTEN_CKM
   wert_02
UNP_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
   aktiv
UNP_QUITT_BLK_SICH_CKM
   aktiv
UNP_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
   nicht_aktiv
UNP_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
   wert_02
ABSCHW_D_TAU_HI
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ABSCHW_D_TAU_LO
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ABSCHWAECH_D_TAU
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ABSTELLPOS_CUSTOM
   nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
   aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
   wert_02
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_22
   wert_23
   wert_24
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
   wert_09
ALC_ABTASTRATE_DYN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_ABTASTRATE_TREND
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_ABWEICHUNG_TREND
   wert_09
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
   wert_09
ALC_AUSWERT_GRADIENT
   aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
   aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
   wert_11
   wert_21
   wert_26
   wert_27
   wert_28
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
   wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
   wert_09
   wert_22
ALC_EPSILON_DELTA_AV
   wert_09
   wert_19
   wert_22
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
   nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
   wert_09
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
   wert_11
   wert_22
   wert_24
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
   wert_01
   wert_03
   wert_04
   wert_08
   wert_09
   wert_11
   wert_25
   wert_28
ALC_KLS_ENABLE
   aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
   wert_09
   wert_21
ALC_LWR_VORZEICHEN
   nicht_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
   wert_09
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_OFFSET_LWR
   wert_11
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
   aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
   wert_09
   wert_19
   wert_21
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
   wert_09
   wert_19
   wert_22
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
   wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
   wert_09
   wert_18
   wert_21
ALC_SCHW_TREND
   wert_09
ALC_SCHWENK_LATCH
   aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_VMAX_BREMSEN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
   wert_01
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
ALC_VMIN_BREMSEN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
AUTO_LWR_ENABLE
   aktiv
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
   aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
   nicht_aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
   wert_02
   wert_03
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_19
CAN_11H
   nicht_aktiv
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
   aktiv
CHECK_SMC_ERROR
   aktiv
CKM_ALC
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
CKM_ALC_DEF
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
D_TAU_MITTEL_GIERR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
D_TAU_MITTEL_LENKW
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
DRIFT_DEKR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
DRIFT_INKR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
DRIFT_SCHWELLE
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
DYNAM_LWR_ENABLE
   aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
   nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
   wert_02
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
IK_BUS_TEILNEMER
   nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
   nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
KLASSIF_DRIFT_ENA
   aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
   aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
   aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
   nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
   wert_03
   wert_13
   wert_14
LENK_UEBERSETZUNG_LO
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_11
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_16
   wert_17
   wert_18
LICHTZ_R_L_FAKTOR
   wert_02
   wert_03
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
LINKSVERKEHR
   nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
   wert_01
MAX_DELTA_KEINE_VERR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
   wert_02
   wert_05
   wert_06
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_22
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
   wert_02
   wert_05
   wert_06
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_27
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_10
   wert_11
   wert_13
   wert_14
   wert_15
   wert_20
   wert_21
   wert_22
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
   wert_02
   wert_03
   wert_05
   wert_06
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_18
   wert_19
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
   wert_01
   wert_04
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
MERKM_1_BEGR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
MERKM_1_DEKR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
MERKM_1_INKR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
MERKM_1_MAX
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
MIN_DELTA_MAX_VERR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
   wert_20
NORM_LEUCHTWEITE
   wert_02
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
OHNE_GIERRATE
   nicht_aktiv
RAUSCH
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
RECHTSVERKEHR
   aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
SCHALTER_R_GANG
   nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
SW_NULL_BEREICH
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
T_F_GIERRATE_DEF
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
T_FILTER_DYN_LZ
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
T_FILTER_GIERRATE
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
T_FILTER_LENKWINKEL
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
T_FILTER_TAU_LW
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
T_FILTER_UEBERST
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
T_FILTER_V_VEH
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
TAU_ABSCHWAECHUNG
   wert_01
   wert_02
   wert_04
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_HI_ABSCHW_D_TAU
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_HI_RED_SCHWENK_W
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_HI_SW_MITLENKEN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_HI_SW_NACH_INNEN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_HI_TAU_GIERRATE
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_LO_ABSCHW_D_TAU
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_LO_RED_SCHWENK_W
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_LO_SW_MITLENKEN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_LO_SW_NACH_INNEN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_LO_TAU_GIERRATE
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
V_REFERENZLAUF_EN
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
WINKEL_BLENDUNG
   wert_02
ZEITK_TRIGGER1
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
   wert_07
   wert_08
   wert_09
   wert_10
   wert_12
   wert_13
   wert_14
GRENZWERTE_UEBERWACHUNG
   wert_01
KURZSCHL_WIERHOL_ZAEHLER
   wert_01
KURZSCHLUSS_CHECK_DISA
   wert_01
   wert_02
KURZSCHLUSS_CHECK_TIME
   wert_01
KURZSCHLUSS_DIAGNOSE_OPT
   nicht_aktiv
KURZSCHLUSS_ENTPRELL
   wert_01
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
   aktiv
XENON_WIEDERHOL_Z_OPT
   nicht_aktiv
NACHLAUF_KLEMME_VA
   wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_VFB
   wert_01
USA_REVERSE
   nicht_aktiv
NSL_VERBAU_OTP
   wert_01
ASP_KEY_MEM_OHNE_MASTER
   aktiv
DUAL_SP___BFD_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP___BFD_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_M_1
   nicht_aktiv
DUAL_SP__BL_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_H_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__BLK_V_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__KZL
   nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__NSW_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__NSW_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__RFS_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_1_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__RL_BL_2_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
   nicht_aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
   nicht_aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
   wert_01
HECKD_REV_BLK_DOPPELB
   aktiv
HECKDECK_REVERS_BLK
   wert_01
LWR_DIAG_PARAM
   wert_02
LWR_HEBEL
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
LWR_TERMO_MODEL_EIN
   aktiv
MAX_GESCHW_EINKLAPPEN_2
   wert_01
PROZENT_EE
   wert_01
SP_GRENZE
   wert_01
TASTVERH_BEL_FLC_LED
   wert_02
ZUWACHS_TASTVERH_FLC_LED
   wert_02
FSP_ISP_SPERREN
   wert_03
FSP_MASKIERUNG
   wert_01
   wert_02
ISP_MASKIERUNG
   wert_01
RECHTS_LENKER_ASP
   nicht_aktiv
RECHTS_LENKER_FH_H
   nicht_aktiv
RECHTS_LENKER_FH_V
   nicht_aktiv
ASP_LIN_VERBAUT
   nicht_aktiv
BROSE_FH_FRM_0
   wert_01
BROSE_FH_FRM_1
   wert_01
   wert_02
BROSE_FH_FRM_10
   wert_01
   wert_02
BROSE_FH_FRM_11
   wert_01
BROSE_FH_FRM_12
   wert_01
   wert_02
BROSE_FH_FRM_13
   wert_01
   wert_02
BROSE_FH_FRM_14
   wert_01
   wert_02
BROSE_FH_FRM_15
   wert_01
   wert_02
BROSE_FH_FRM_2
   wert_01
   wert_02
   wert_03
   wert_04
   wert_05
   wert_06
BROSE_FH_FRM_3
   wert_01
BROSE_FH_FRM_4
   wert_01
BROSE_FH_FRM_5
   wert_01
BROSE_FH_FRM_6
   wert_01
BROSE_FH_FRM_7
   wert_01
   wert_02
BROSE_FH_FRM_8
   wert_01
   wert_02
BROSE_FH_FRM_9
   wert_01
   wert_02
PostNapisane: 24 stycznia 2013, 22:25
Moje BMW: e39 530d
A gdzie to ?
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 00:01
HHS_AUTOMATIk
ale nie powiem CI teraz czy to w gm5 czy gdzieś indziej... Jak nie znajdziesz to daj znać to poszukam u siebie i napis.
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 01:35
w IHK (w E46)
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 14:46
Panowie dziś trochę z ciekawości, a trochę z nudów postanowiłem sobie poszukać lub przetłumaczyć na własną rękę co oznaczają poszczególne funkcje zgrane za pomocą INPY do pliku .TRW i tak, żeby nie było, że jestem samolubem (a poniekąd, żeby moja praca nie poszła na marne) wrzucam to tutaj. Może komuś się przyda.
Kod:
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK : - zimny test zewnętrznych kierunkowskazów
KALTUEBERWACHUNG_AL : - zimny test żarówek świateł mijania
KALTUEBERWACHUNG_BL : - zimny test żarówek STOP
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI : - zimny test żarówek kierunkowskazów tył
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO : - zimny test żarówek kierunkowskazów przód
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI : - zimny test żarówek STOP środkowy
KALTUEBERWACHUNG_FL : - zimny test żarówek świateł drogowych
KALTUEBERWACHUNG_KZL : - zimny test żarówek oświetlenia tablic
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI : - zimny test żarówek ośw tablic?
KALTUEBERWACHUNG_NSW : - zimny test żarówek halogenów
KALTUEBERWACHUNG_NSL : - zimny test żarówek przeciwmgielnego tył
KALTUEBERWACHUNG_RL : - zimny test żarówek świateł cofania
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI : - zimny test żarówek parkingowych (lewe)
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI : - zimny test żarówek parkingowych (prawe)
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK: - ciepły test zewnętrznych sygnałów skrętu
WARMUEBERWACHUNG_AL : - ciepły test żarówek mijania
WARMUEBERWACHUNG_AL_L : - ciepły test żarówek mijania
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI : - ciepły test żarówek  świateł STOP
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI : - ciepły test żarówek  tylnych kierunków
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO : - ciepły test żarówek  przednich kierunków
WARMUEBERWACHUNG_FL : - ciepły test żarówek świateł drogowych
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI : - ciepły test żarówek oświetlenia tablic
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI : - ciepły test żarówek przeciwmgielnych.
WARMUEBEWARMUEBERWACHUNG_RL_LI :
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE:  - ciepły test żarówek  cofania prawe
WARMUEBERWACHUNG_SL_LHI : - ciepły test żarówek  pozycyjnych lewy tył
WARMUEBERWACHUNG_SL_RHI : - ciepły test żarówek  pozycyjnych prawy tył
KL58_HELLIGKEITSSTUFE – jasność oświetlenia wnętrza wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC – automatyczna kontrola jasności oświetlenia wnętrza.
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE : - błyśnięcie bixenon+halogeny
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL : - halogeny w zastępstwie STOPów.
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS : - światła parkingowe jako przeciwmgielne prawa.
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS : - światła parkingowe jako przeciwmgielne lewa.
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK : - światła parkowania w przypadku awarii kierunków.
HEIMLEUCHTEN : - wert_01 wyłącza,  wert_02 włącza odprowadzanie do domu (błysnięciem drogowymi przy wyjętym kluczyku)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH : - wyłaczenie odprowadzania
HEIMLEUCHTEN_AL : - odprowadanie światłami mijania
HEIMLEUCHTEN_BL :  - odprowadzanie STOPami
HEIMLEUCHTEN_BLK :  - odprowadzanie kierunkowskazami.
HEIMLEUCHTEN_FL :  - odprowadzanie drogowymi
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL : - odprowadzanie po zamknięciu pilotem
HEIMLEUCHTEN_KL58G : - odprowadzanie światłami wewnętrznymi (+popielniczka, słupki itp.)
HEIMLEUCHTEN_KZL : - odprowadzanie oświetleniem tablic rej.
HEIMLEUCHTEN_NSL : - odprowadzanie tylnymi przeciwmgielymi
HEIMLEUCHTEN_NSW : - odprowadzanie halogenami
HEIMLEUCHTEN_RFS : - odprowadzanie światłami cofania
HEIMLEUCHTEN_SL_H : - odprowadzanie tylnymi postojówkami
HEIMLEUCHTEN_SL_V : - odprowadzanie przednimi postojówkami
HHS_AUTOMATIK : - automatyczne odmglanie tylnej szyby
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV : - dwukrotne wciśnięcie LOCK na pilocie zapala światła wewnątrz.
CC_ABBLENDLICHT : check control słabe światła (mijania)
CC_AUSSENTEMPERATUR : check control niska temperatura zewnętrzna
CC_BREMSLICHT: Check control światła STOP
CC_BREMSLICHT_MITTE :Check control środkowe światło STOP
CC_BLINKER_HINTEN ;Check control tylne kierunkowskazy.
CC_BLINKER_VORN :Check control przednie kierunkowskazy
CC_FERNLICHT :Check control  mocne światła (drogowe)
CC_HECKKLAPPE :Check control  tylna klapa
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI:Check control  number oświetlenie tablicy rejestracyjnej
CC_LAMPEN :Check control światła
CC_MELDUNG_AL_L :Check control  informacja świateł mijania
CC_NSL_LINKS :Check control  tylne lewe przeciwmgielne
CC_RUECKLICHT :Check control światła cofania
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS ;Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS :Check control prawe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS :Check control lewe światło cofania aktiv / nicht_aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS :Check control prawe światło cofania.
CC_STANDLICHT_LINKS :Check control lewe światło parkingowe aktiv / nicht_aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS :Check control prawe światło parkowania.
CC_TUEREN :Check control drzwi
CC_WASCHWASSER :Check control płyn spryskiwacza szyb
INTERM_FL : - przerywane światła drogowe.
BLK_DIMMEN : - przyciemnione kierunkowskazy
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL : - światła STOP zastępują spalone pozycyjne.
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ : - światła drogowe I przeciwmgielne nie świecą razem
LEUCHTWEITENREG_DYNAM : - dynamiczna długość świateł
LEUCHTWEITENREG_AUTOM : - automatyczna długość  świateł
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE : – tryb normalny utrzymywania dystansu
ABS_MIN_STELLUNG_2 : – minimalne położenie ABS
FEHLER_NSL_RECHTS : - raportowanie błędu tylnego przeciwmgielnego melden/nicht melden
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT :  - przyciemnione kierunki jako obrysówki.
DRL_DIMMUNG : - przyciemnienie DRL
SIDEMARKER_US : - tryb US świateł parkingowych
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK ; oświetlenie obrysowe podczas parkowania
XENON_TIME : - czas ksenonów.
XENON_TIMEOUT : - limit czasowy ksenonów
TREIBER_F_EINTRAG : - zapisywanie kierowcy
CRASH_KLEMME_58G_EIN : - włączenie oświetlenia wewnętrznego podczas wypadku.
CRASH_WARNBLINKEN : - Włącz awaryjne podczas wypadku
BLINKIMPULS_CRASHBLK : - częstotliwość pracy kierukowsk
BLINKIMPULS_WARNBLK : - częstotliwość pracy awaryjnych
a i panowie mam takie pytanko. Czytałem w tym temacie (jakiś czas temu), że jak się dopisze coś nowego do pliku .MAN to nie będzie to działać bo coś tam, coś tam. Tak jest? Czy może macie jakąś kombinację alpejską na to?
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 17:49
Moje BMW: e46 320d
wystarczy podać stronę z której korzystałeś
http://www.maxbimmer.pl/f96/inpa-ncs-tl ... bow-14407/
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 14:24
Kod silnika: M54B22
Chciałem uruchomić dzisiaj u siebie automatyczne grzanie tylnej szyby lecz niestety nie posiadam takiej funkcji :( Moduł mam C14 a z tego co sprawdzałem w ncs dummy jest to od C15. Da się z tym coś zrobić czy niestety nie??
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 09:20
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M52TU
Witam.Panowie kolega ma interfejs ale nie posiada programu co używacie INPA i NSC skąd go wziąć.Czy przedliftem da się zrobić światła do jazdy dziennej bez kierunków jak włączymy później mijania?.Jedni piszą tak drudzy inaczej.A może ktoś jest z okolic Radomska Częstochowy co by mi pomógł to zrobić oczywiście za opłatą?.
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 10:32
Moje BMW: e39 530d
Nie można dopisywać, jedynie edytować istniejące.
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 17:55
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115356
Koledzy potrzebuje pomocy ,zmieniłem lampy na xenonowe i chce podpiac bixenon a wiec musze wymienic LCM poniewaz przysłony sa z niego sterowane czy przełacznik podejdzie od compacta??ponieważ mam taki na oku w dobrych pieniądzach nr.oem 61316936823 ??
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 11:46
RealOEM.com
Language:
Część 61316936823 (Sterownik świateł/lampy przeciwmg.) została znaleziona w następujących pojazdach:
E46 316ti Compact, N46, Europa (EZ51) : Sterownik świateł
E46 316ti Compact, N42, Europa (AT51) : Sterownik świateł
E46 316ti Compact, N45, Europa (EZ31) : Sterownik świateł
E46 316ti Compact, N40, Europa (AT11) : Sterownik świateł
E46 316ti Compact, N42, Europa, Kierownica po prawej stronie (AT52) : Sterownik świateł
E46 316ti Compact, N46, Europa, Kierownica po prawej stronie (EZ52) : Sterownik świateł
E46 318td Compact, M47N, Europa (AT91) : Sterownik świateł
E46 318ti Compact, N42, Europa (AU51) : Sterownik świateł
E46 318ti Compact, N46, Europa (EZ71) : Sterownik świateł
E46 318ti Compact, N42, Europa, Kierownica po prawej stronie (AU52) : Sterownik świateł
E46 318ti Compact, N46, Europa, Kierownica po prawej stronie (EZ72) : Sterownik świateł
E46 320td Compact, M47N, Europa (AT71) : Sterownik świateł
E46 320td Compact, M47N, Europa, Kierownica po prawej stronie (AT72) : Sterownik świateł
E46 325ti Compact, M54, Europa (AT31) : Sterownik świateł
E46 325ti Compact, M54, Europa, Kierownica po prawej stronie (AT32) : Sterownik świateł
a następnym razem podrzuć 7 ostatnich znaków Twojego VINu dla pewności
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 12:00
szosti napisał(a):
RealOEM.com
Language:
to ze nie pasuje wg RealOEM to ja wiem ,myslałem ze ktos ma jakies doswadczenie przekładał itp.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 14:15
Kod silnika: MXXBXX
shellerE46,
wtedy ci powiemy.
Zadałęś pytanie to podpowiedź masz niżej
szosti napisał(a):
RealOEM.com
Language:
Jeśli wiesz
To czego się pytasz jeśli wiesz, że nie pasuje i co to za problem przełożyć inny moduł i zakodować??
Jak ja kocham takich ludzi którzy zamiast poczytać podziałać samemu z tą błahostką zadają pytanie poniżej poziomu 0 ;/
Ostatnio edytowano 30 stycznia 2013, 14:18 przez Wujek Lollipop, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 14:17
Po numerze VIN nie pasuje ,a zapytam czy E46 QP w 2000r miało bixenon???
