Teraz jest 28 września 2026, 16:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 285 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46]Ringi SMD
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 16:24
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
maku_pl, dzięki. Jednak idę w inna opcje - kupuje multicolor-y bo znalazłem w miarę dobrej kasie. Kumpel tez chce to poczekam i zamówimy razem. Tylko ja nie chce ich jako drl, chce tak w miarę jak świeca ccfl.
PostNapisane: 25 sierpnia 2012, 17:11
maku_pl napisał(a):
a zdjęcie wyszło jakie wyszło
dokładnie... cięzko uchwycić na fotce ...
na pierwszej fotce wygląda przyzwoicie... ale trzeba robić fote idealnie naprzeciw auta (pod równym kątem) wtedy powinno dobrze oddać ten efekt.
Do tego do ringów jest soczewa potrzebna, żeby się światło nie zlewało razem z mijania ;)
PostNapisane: 26 sierpnia 2012, 10:14
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120898
Mocno lepsze sa te SMD od CCFL? Zastanawiam sie wlasnie czy SMD czy CCFL
Zapraszam do mojej GALERII
PostNapisane: 13 września 2012, 15:30
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=107974
Przejrzałem cały temat jednak nie znalazłem odpowiedzi na interesujące mnie pytanie.
Czy da się tak zrobić, żeby ringi działały z czujnikiem zmierzchu ?
Aktualnie mam aktywowane długie na 30% jako DRL, które zmieniają się automatycznie na ksenon+ postojówki gdy robi się ciemno.
Chciałbym jednak zastąpić te długie samymi ringami.
Według informacji w temacie nie byłoby problemu zmontować to tak, żeby po przekręceniu zapłonu paliły się ringi na 100% + długie na 30%, a po zmierzchu przełączały by się na ksenon + ringi 70%.
Zastanawiam się, czy jakoś w NCS'ie da się to ustawić, żeby długie nie świeciły w ogóle.
Robił już ktoś taki zabieg u siebie ?
p.s. warto kupować ten moduł od jafry za 75zł ? Czy lepiej samemu coś polutować ?
PostNapisane: 18 września 2012, 19:43
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
jak zlutujesz taki moduł to próbuj osobiscie mi nie oplacalo sie bawic w budowe tego. jedno co mogli by zmienic w module to to ze jak masz 100% i dajesz na pozycyjne od razu przygasa jak znów wyłączysz pozycyjne moduł robi ok 5 sekundowe opoznienie nim znow powroci do 100%. w zasadzie to ten moduł tylko jest potrzebny do upierdliwych policjantów ze ringi działaja dwu etapowo jako dzienne 100% i pozycyjne musi byc roznica w jasnosci swiatła. a tak to nie jest potrzebny.
musiał byś podłączyć moduł pod postojówki a ringi pod stały + ze stacyjki wtedy bedzie ci sie zapalac po zmierzchu xenon + ringi 70% po drodze jedna dioda kierunkowa na zwrotnym do modułu i gotowe. :)
brak zgody na link
PostNapisane: 31 października 2012, 18:19
Kod silnika: M47 D20TÜ
Dzisiaj znalazłem takie cos na YT przypadkowo :)
PostNapisane: 2 listopada 2012, 17:31
Kod silnika: m52b28+
Garaż: W trakcie przebudowy
Widzę wojna trwa ;p
ccfl vs smd widzialem jedne i drugie jak dla mnie roznicy za ta kwote nie ma.
tede bedzie mial breche ;p
PostNapisane: 19 grudnia 2012, 16:41
Moje BMW: ///Z3
Czy ktoś wie gdzie można kupić ringi SMD czerwone?
BMW ///Z3
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 10:12
Kod silnika: M54b30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115367
Najłatwiej chyba tutaj:)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Przynajmniej z USA najlepiej wyglądają.
Galeria E46 330Ci Topasblau
PostNapisane: 22 grudnia 2012, 10:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Piter, szkoda ze dla naszych po lifcie nie ma tych rgb;(
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 18:36
Kod silnika: M43B19TU
Garaż: Blaszany :]
Witam.
Lekko odgrzeję temat.
Kupiłem ringi od Jarfy bez modułu DRL.
Jak to podłączyć? Czy muszę ciągnąć kable do wnętrza auta do tej lampki pasażera? Chcę żeby włączały się razem z postojówkami a nie po odpaleniu auta.
Pomóżcie mi, bo chciałbył to jutro zamontować
http://www.iv.pl/images/49480512003272693367.jpg
"Bo jeśli pasja wygra, to i Ty będziesz zwycięzcą"
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 19:13
Jafra dodaje instrukcje do ringów.
Wszystko jest tam opisane
PostNapisane: 22 stycznia 2013, 20:05
Garaż: Blaszany :]
Czyli to ma być opcja nr 1 w instrukcji. Bo w drugim sposobie jest potrzebny już ten moduł DRL. A trzeci sposób odpada całkowicie.
1) Przy podłączaniu sposobem pierwszym muszę koniecznie podczepić się pod przewód zasilania stacyjki czy mogę pod przewód postojówek?? (Bo i tak chodzi tu o sygnał)
2) Przy takim podłączeniu, czy mogę ten wolny przewód podczepić pod oświetlenie wewnętrzne aby ringi zapalały się i gasły podczas otw/zam auta??
Bo każdy pisze że podłącza tą opcję, ale z modułem DRL. Czy jest on wymagany do tego abym mógł zrobić ten "bajer"?
Sory za być może głupie pytania, ale bez dostatecznej wiedzy nic nie ruszam :niepewny:
PostNapisane: 25 stycznia 2013, 18:23
Garaż: Blaszany :]
Koledzy, zamontowałem ringi i ogólnie zamontowałem wiązkę. Zasilanie i masa podłączone, przewód przeciągnięty (żółty) do kabiny w miejsce schowka. I teraz raban na głowie :zakrecony: Muszę ten zółty i biały przewód podpiąć pod instalację. Biały w który przewód mam wpiąć (przewód zasilania stacyjki) i zółty w który (przewód oświetlenia nóg pasażera (niemam lampki))???? Tych przewodow jest w ch*j i nie mam zamiaru latać z miernikiem po instalacji.
Pomóżcie :zalamany:
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 11:25
Moje BMW: E46, F30, F25, E70
Pomóżcie :zalamany:
No w sumie to kologo wiekszosc zrobiles zle :).
Czarny masa to wiadomo musisz podpiac pod jakas srubke lub cos.
Czerwony gruby plus to z tego co pamietam to pusty zostaje.
Zolty plus podpinasz pod gruby plus pod maska przy komputerze, ale jezeli ty chcesz zeby ci sie razem z postojowkami zapalaly to pod postojowke podpinasz.
Bialy nie podpinasz nigdzie bo on wylacza ringi, wiec jak go podepniejsz pod postojowki czy swiatla to nic nie zadziala, ale nie obcinaj go bo moze kiedys se kupisz DRL to wtedy sie przyda.
Jezeli chcesz zeby ci sie zapalaly przy otwieraniu drzwi to od zoltego kabla musisz puscic jeszcze jeden (ja lutowalem) i koniecznie z diodami kierunkowymi(zeby ci ringi nie wlaczaly lampki w srodku)
Ten podpiety kabelek ciagniesz do srodka i:
Wyciagasz schowek
Odpinasz ta kasete z bezpiecznikami
Na niej na gorze jest inna kasetka rozdzielacz:
Wyciagasz ja pchajac w strone przodu samochodu
W nim siedzi kostka z czerwono niebieskimi kablami i to sa +lampek
Pod nie podpinasz swoj pociagniety kabel od ringow
Zdjecie tych kabelkow z rozdzielacza:
Mam nadzieje, ze zrozumiesz. Zdjecia pozyczone z tematu montowania oswietlenia na nogi :)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 15:44
Garaż: Blaszany :]
Właśnie zrobiłem i całkiem inaczej jak ty radzisz.
Czerwony +
Czarny masa
Biały zasilanie stacyjki ECU
Zółty oświetlenie wewnętrzne
I co za tym idzie, żadnych błędów, ringi włączają się po przekręceniu kluczyka na 2, światła wszystkie w normie, działa tryb "parkingowy" (lub hello jak kto woli)". Czyli wszystko tak jak powinno być. Szukałem info również po innych forach, dowiadywałem się na pw i tak mi się udało.
Efekt jest prze ch*j :hurra:
Jeśli chodzi i podłączenie w skrzynce to identycznie zrobiłem jak w tym poście który pożyczyłeś z tym że inaczej kostki miałem ułożone (też go znalazłem na innym forum).
A jeśli chodzi o połączenie zewnętrze to całkiem inaczej jak ty sugerujesz.
Wyczytałem też na forach że jest kilka sposobów podłączania i każdy dobry.
Ja brałem stąd :
mafiemek napisał(a):
witaj patryk, mam te same ringi, jak dostalem ta wiazke to tez mialem niezlego zonka jak to popodlaczac... ALE JEST TO BARDZO PROSTE.
niestety jestem teraz w pracy i nie mam fotek bo je zrobie specjalnie dla was wszystkich jak bede mial czas wieczorem albo w weekend.
mowiac krotko GRUBY czerwony kabel podlaczasz do plusa
minus do minusa jest odrazu obok doslowie kilka centrymetrow.
potem ciagniesz te cieniutkie kabelki do swoich lamp i podlaczasz do ringow, tyle pewnie zrobiles i ci nie swieca BO
nie maja sygnalu
dlatego: zolty kabel jest niepotrzebny w sumie BO on jest po to zeby sie ringi wlaczaly kiedy wlaczysz np. lampke w aucie.
bialy kabel jest wazny! ciagniesz go wzdloz wiazki grubych kabli nad silnikiem do komputera sterujacego i podpinasz sie pod kabel zaplonowy +
KONIEC, fotki zrobie jak bede mial czas, tam bedzie gdzie i jak przeciagnac kable zeby wygladaly jak oryginal oraz jak popodlaczac sie pod kable od komputera sterujacego.
dodam ze jest to jedna z ronych mozliwosci podlaczenia
wtedy swieca sie ringi niezaleznie od tego czy masz wlaczone swiatlo czy nie, wystarczy przekrecic kluczyk i masz swiecace ringi :hyhy: :hyhy: i brak bledow w komputerze.! :D
tak wiec poczekajcie chwilke na mnie ja wam to wszystko wytlumacze
Ale dzięki na odpowiedź :ok:
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 15:56
To jakas inna wiazke musisz miec. Bialy kabel jezeli dostanie napiecie to bez DRL wylacza ringi, a z DRL przygasza je na ok. 60%.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 18:18
Garaż: Blaszany :]
W sumie to nie wiem czy są inne rodzaje wiązek, ale właśnie tak u mnie jest podłączone i działa. Z modułem DRL to musiałbym inaczej całkiem to porobić, ale póki co jest git
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 21:08
No ja podlaczylem tak jak mowilem i jak se sprawilem DRL to tylko go podlaczylem i gitara. Nic nie musialem przerabiac :)
PostNapisane: 27 marca 2013, 18:19
Moje BMW: E46 330d
marver, siemanko zdjęcie w miniaturce tych ringów to twoje? jeżeli tak to jaki to rodzaj ringów?
