Teraz jest 28 października 2026, 02:24
 Tytuł: [E46] Spryskiwacz tylnej szyb
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 10:14
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
Otóż przestał działać spryskiwacz tylnej szyby.
- Płyn oczywiście jest
- Pompka słychać, że działa
- Po odpięciu wężyka od pompki leci płyn ciurkiem z pompki ale z wężyka ani kropelka :zdziwko:
- Sitko pod pompką jest czyste
- Płyn NIE wydobywa się spod tylnej lotki - jak to bywa zazwyczaj
Ogólnie wygląda to dość dziwnie bo tak jak mówię po odpięciu wężyka od pompki to z pompki płyn leci aż miło ale z wężyka nic. Pompka działa więc teoretycznie powinna pompować do tego wężyka ale po odpięciu nie leci z niego nawet kropelka... :zdziwko:
Tak generalnie to płynu nie ma nigdzie poza zbiorniczkiem mimo, że tak jak już pisałem pompka pracuje :niepewny:
Dodam jeszcze, że spryskiwacz wcześniej działał (chociaż lał dość mało płynu a podobno powinien lać hektolitry) i nagle wziął i przestał :zdegustowany:
Macie jakieś pomysły ??
 Tytuł: Re: [E46] Spryskiwacz tylnej szyb
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 12:57
Kod silnika: M52
Skoro pompka pracuje i po odłączeniu przewodu leci płyn to sprawdź czy wąż gdzieś nie jest zagięty i temu blokuje przepływ cieczy.
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 13:53
Moje BMW: F10 M5
Kod silnika: S63
W miejscach, w których ten wężyk widać to wszystko jest z nim w porządku a żeby zobaczyć więcej no to trzeba rozebrać pół tyłu... :rozpacz:
Jak odpiąłem ten wężyk to z niego nie poleciała ani kropelka czyli
1) Albo płyn tam w ogóle nie wchodzi - Pompka działa i po odpięciu leci z niej płyn więc to byłoby dziwne
2) Albo coś blokuje wężyk i jak pompka przestaje dawać ciśnienie to płyn wraca do zbiorniczka... może tak być ? :niepewny:
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 15:42
Kod silnika: M52
Spróbuj może przedmuchać sprężonym powietrzem ten wężyk?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 87 gości
