Teraz jest 25 października 2026, 01:57
 Tytuł: E 34 Nadal brak ogrzewania
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 15:18
Moje BMW: E 34 ix touring
Kod silnika: M50
Witam.Wymieniłem uszczelki w elektrozaworach i nadal słabo grzeje lewa strona,a prawa w ogóle :cenzura: .Gdzie dalej szukać przyczyny ? Sprawdzić sterownik (te dwa pokrętła ) i czujnik temperatury wewnątrz auta ....? :rozpacz:
Topiło
 Tytuł: Re: E 34 Nadal brak ogrzewania
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 18:36
jesli jest duzy problem z diagnoza to podłacz bez zaworków, ma prawo byc równiez zapchana nagrzewnica.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 18:59
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
standardowe pytanie, układ odpowietrzony?
Ciepłe ogrzewanie sprawdzasz z nawiewu na szybę oraz na nogi?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 19:36
Kod silnika: M50
Odpowietrzony...Tak ,sprawdzam góre i dół...Pomyślałem że jutro odłączę od zasilania elektrozawory,bo o ile pamiętam jak je rozebrałem,to te zaworki były na dole,nie zatykały góry przez którą przepływa ciecz,czyli bez zasilania sa otwarte i płyn powinien od razu bez problemu płynąć na nagrzewnicę-chyba myślę logicznie ? :/
Topiło
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 19:41
Kod silnika: M50
Kurde...mam zdjęcia podglądowe z naprawy i tam elektrozawór stoi odwrotnie niż w aucie-także sorki za gafę...Bez zasilania będą cały czas zatykac przepływ cieczy,ale to nie zmienia faktu że i tak nie działa ogrzewanie :wsciekly:
Topiło
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 20:35
Kod silnika: M50
W sumie prosto sprawdzić !W pon.kupię trójnik i zobaczę,przynajmniej bedę miał pewność co do nagrzewnicy.
Topiło
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 21:22
Moje BMW: 325i Compact
Kod silnika: m50b25
Cześć,
mam pytanie, czy z popsutą nagrzewnicą grzeje Ci się samochód?
Mam podobny problem e36 compact ogrzewanie nie działa, a jakby woda nie miała obiegu...
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 21:46
Kod silnika: M50
Nie wiem czy mam popsutą nagrzewnicę...Myślę że nie,ale dopiero to sprawdzę.Temperatura jest o key,strzałka stoi w pionie i nic się nie rusza.
Topiło
PostNapisane: 14 listopada 2013, 20:40
Moje BMW: e46 2.0i
witam. mam problem z ogrzewaniem w swojej e46 2.0i jestem po remoncie robiony blok glowica uszczelka.po wszytkim brak ogrzewania wymieniony elektrozawór termostat układ odpowietrzony.gdy jest w ciepłym miejscu grzeje działa wszystko ok natomiast gdy wyjade z garażu traci ogrzewanie.podłączana pod kompa niema żadnych błędów klimatronik również sprawny nie mam pojęcia co jeszcze.pomocy!!!!
PostNapisane: 14 listopada 2013, 21:49
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Wyjmij pompę wody i sprawdź w jakim stanie masz wirnik, miałem podobny objaw okazało się że wirnik pękł i praktycznie pompa wody nie pompowała jedynie na postoju coś grzało , udałem się do mechanika i dobrze ze to w porę załątwiłem, nowa pompa dała rezultaty, auto grzeje że nie idzie wysiedzieć nawet jak jest potęzny mróz:)
PostNapisane: 14 listopada 2013, 22:11
Moje BMW: e46 2.0i
ok zobacze co z papa w zasadzie niewiem kiedy byla wymieniana bo mam ja od 1.5roku. dzieki mam nadzieje ze to juz to tylko zostalo
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 67 gości
