Teraz jest 13 listopada 2026, 01:07
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1592 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 80  Następna strona
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -->> Analne spotkanie ze Śkodą s.28
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 13:03
Moje BMW: E36 328 Coupe
mrcin86 i co tam słychać w temacie ?
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 13:13
Kod silnika: MXXBXX
Narazie nic się nie dzieje, auto cały czas stoi a ja od tygodnia czekam na tylny zderzak od Rifresz'a aż mi w końcu wyśle. A żeby auto oddać do lakiernika muszę mieć ten zderzak żeby szczeliny wyrównać.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 13:23
No to cierpliwości cierpliwości ;) :)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 19:33
Kod silnika: M50
Oj z tymi szczelinami to jest... Masakra :/
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 19:56
Kod silnika: MXXBXX
Nie będzie masakra bo to tylko 2-3 mm poprawy, a jak zderzak zdejmiesz to i tak nie będziesz miał potem krzywych szczelin bo w ślizg wchodzi ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 21:26
Kod silnika: M50
Jak się ma nowe/pewne i proste części to wiadomo, ale jak się ma jakieś zwichrowane, albo coś jest nietędy naprawione, to jest patologia - wiem po dniu dzisiejszym :)
A, i powodzenia życzę :)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 21:48
Czasami lepsza używka niż nowy zamiennik ;)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 22:14
Kod silnika: M50
Święta prawda! Dlatego w niebieskiej zdecydowałem się tylko i wyłacznie drugi raz na zamiennik zderzaka, reszta to już uzywki zdejmowane z przeważnie angoli :)
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 22:18
Kod silnika: MXXBXX
Będzie dobrze, wszystko jest proste, najważniejsza konstrukcja auta
Święta racja, ale części elektryczne i plastiki lepsze juz nowe ori :P
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 22:56
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M52b20
Nie wygląda to tak źle, powodzenia w naprawie ;)
 Tytuł: Re: MRCIN86 -->> E36 323i -->> Ah te kochane czujniki s. 31
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 18:04
Kod silnika: MXXBXX
25.01.2013
Wadliwe czujniki wałka rozrządu i wału korbowego
Auto zaczęło czasem ciężko palić, silnik zaczął kulawo chodzić. Od dnia kupna coś tam w silniku przeskakiwało i nie przeszkadzało mi to, bo pracował idealnie równo, ale objawy z czasem się nasilały, więc szybka diagnoza i mamy dwóch winowajców, szybka wizyta w Inter Cars potem do garażu, a po wymianie o wiele lepiej chodzi, jak nowy i lepiej zbiera się niż w dniu kupna. Czujniki wymieniłem wraz z nowymi oryginalnymi uszczelkami czujnika wałka rozrządu i nastawnika vanosa, nabyłem je w BMW ASO i dałem za nie grosze.
Nowy czujnik wałka rozrządu VDO:
Nowy czujnik położenia wału VDO:
Czujnik wałka rozrządu miał twardą, kruchą izolację i pękniętą żółtą oraz czerwoną, a najgorsza była instalacja czujnika wału, strach myśleć co by było gdyby w trasie odmówiło posłuszeństwa. Tak wyglądała instalacja czujnika położenia wału:
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 23:48
Moje BMW: e36 328i Coupe
Kod silnika: M52B28 + LPG
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122480
U siebie w m50 padl, o ile dobrze pamietam czujnik walka rozrzadu, kupilem drugi i ktory zaraz znowu padl. Sciagnalem od strony wtyczki ta czarna gumowa izolacje i wylecialy z pod tego skrawki izolacji kabelkow heh. Praktycznie gole kable na calej dlugosci. Nie wiem jak to moglo chodzic na tym. Ale z racji oszczednosci i testu, dalem koledze czujniczek. Zdjal on izolacje, wszystko na nowo zaizolowal rurkami termokurczliwymi, polutowal i oddal mi do zalozenia. Nie pamietam ile na tym jezdzilem ale dosyc dlugo i dzialalo bez problemu hehehe :D zaden blad na kompie sie ine pojawil ;)
Było: e34 525 sedan 89r, e34 525TDS sedan, e36 318is Coupe 93r, e34 520i Touring 95r
Aktualnie: E36 328i Coupe '96r
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 15:08
Kod silnika: M50
Gdzieś już widziałem to zdjęcie... Deja-Vu? Czy z moim mózgiem coś nie tak...
Tak na serio dobrze wiedzieć, że te izolacje to często spotykany problem :)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 15:22
te izolacje to to wlasnie problem 90% przypadkow to zmeczona izolacja. cialem i izolowalem koledze justin997 wszystkie 3 przewody od nowa od poczatku do konca. Błedy nie wyskakiwaly a czujnik działał.
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 16:23
Kod silnika: MXXBXX
Tak u mnie było ja kable wcześniej izolowałem, a błąd sporadycznie wyskakiwał i silnik chodził nie tak jak trzeba po zmianie od razu lepiej.
Izolacji nie polecam sam się na tym przekonałem, bo kable zaizolujesz, ale wewnątrz czarnej izlolacji mogą być gdzieś popękane to jeden, a dwa czujnik nie miał już odpowiedniej rezystencji więc tylko wymiana dała 100% naprawy.
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 16:37
czarna zewnetrzna izolacja to jest ekran. wiec jezeli chodzi o sam sygnal to nie ma nic z nim zwiazane. wystarczy to wszystko odpowiednio zlozyc. Ale jezeli sam czujnik juz jest nic nie wart to zostaje tylko operacja taka jak u Ciebie :) czyli wymiana.
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:11
Moje BMW: F36 428i xdrive
Kod silnika: N20B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=102823
Piękne masz to e36 :padam: Zadbane,wychuchane jak chyba żadne inne :ok: Szkoda trochę tej małej przygody ale to kosmetyka :)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:31
Kolego a jakie miałeś błędy w kompie przed wymianą czujników?
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 20:21
Kod silnika: M50
Dokładnie :)
Będę musiał w niebieskiej na to też luknąć :P
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 20:44
Kod silnika: MXXBXX
Dla mnie tylko jedno jest ważne i sam się przekonałem, ze regeneracja nie służy jak najlepiej jeśli chodzi o część elektroniczną.
Dziękuję, jutro jak zderzak przyjdzie to od razu idzie do klepania :)
Nie sprawdzałem na komputerze tylko organolepetyczne, bo objawy dość znane i powszechne, ale jak jechałem skasować błąd to było coś w stylu "cranshaft sensor" i mechanicy chcieli mi już wymieniać czujnik wału z nowego na nowy, bo ich nie uprzedziłem, że wymieniłem :D
Marcc napisał(a):
Dokładnie :)
Powodzenia i jak miło, że moje auto, moja robota i sposób dbania o samochód oraz doposażania w ori częsci jest przykładem dla innych :D
