Teraz jest 23 września 2026, 10:36
 Tytuł: [Exx] Wymiana zawieszenia
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 12:57
Moje BMW: E39 530iA Touring
W kwietniu 2011 roku wymieniłem całe zawieszenie z przodu oprócz sprężyn wszystko firmy Meyle. W lipcu 2012 coś zaczęło skrzeczeć w prawym kole i mechanik powiedział że dwa wachacze już padły a drugie dwa w drugim kole są na wykończeniu. Jednocześnie znajomy powiedział mi że miał kiedyś starą książkę niemiecka "Zrób to sam" (nie pamiętam już do jakiego samochodu) i tam miał napisane, że zawieszenie powinno skręcać się na cacy przy opuszczonym samochodzie i na dodatek jeszcze dociążonym lekko - ciężarki jak w przypadku geometrii.
Moja zawiecha Meyle wytrzymała trochę ponad rok i jakieś 20k km. Stąd moje pytanie czy na prawdę trzeba skręcać wszystko przy opuszczonym samochodzie? Nadmienię że ja oczywiście skręciłem wszystko na podnośniku.
Banditer Motor Wagen
 Tytuł: Re: [Exx] Wymiana zawieszenia
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 13:08
Moje BMW: AR 159
Ja też tak robiłem, tzn dokręcałem na opuszczonym.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 13:33
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Tak trzeba, gumy jak skręcisz na podniesionym i opuścisz już na początek się naciągną, nie mówiąc już po wjeździe w dziurę moment i zerwane. Jak opuścisz, obciążysz i skręcisz to praktycznie one w tym położeniu znajdują się cały czas podczas użytkowania.
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 05:09
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Nowak_BMW530d napisał(a):
padły sworznie czy gumy ?
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 19:26
Hmmm w sumie to nawet nie pytałem mechanika ale przy skręcaniu strasznie trzeszczało jak stary tapczan więc myśle, że sworznie...
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 20:25
trzeba skrecac na opuszczonym samochodzie, ale jak padły sworznie to to, że ktoś skrecił na podniesnionym nie będzie tego przyczyną.
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 22:14
Kod silnika: M62B44
jeśli padły sworznie to nie szukaj przyczyny w skręceniu zawieszania w górze , jeśli gumy - owszem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 47 gości
