Teraz jest 13 listopada 2026, 06:27
 Tytuł: BMW e46 320d 1999r. - Silnik sie grzeje i nie przyspiesza.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 15:27
Witam, zauważyłem dzis cos dziwnego w moim bmw, nigdy wczesniej mi sie to nie zdazylo, mianowicie jechalem od dziewczyny do domu ( jakies 30km mam) i po ok 25km temp. silnika wzrosla do maximum na czerwone pole, jechalem dalej ale auto przestalo przyspieszac i powoli zwalnialo, gdy zjechalem na pobocze otworzylem maske chwile poczekalem az silnik sie ochlodzi po czym znow ruszyłem- jechal normalnie a temp spadla do polowy ale po paru km znow sie nagrzal do czerwonej lini i znow przestal przyspieszac... wie ktos jaka jest przyczyna ? z góry dziekuje za wszystkie odp. (płyn w chlodnicy mam)
 Tytuł: Re: BMW e46 320d 1999r. - Silnik sie grzeje i nie przyspiesza.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 15:45
Kod silnika: m52TU
najpierw poszukaj nim napiszesz.... jak wskazówka idzie an czerwone nie poleca się jeździc bo jak przegrzejesz głowice mozesz sobie narobić kosztów.
Masz po prostu walnięty termostat albo się po prostu zaciął
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 16:00
A to normalne ze jak sie silnik przegrzewa to nie idzie przyspieszyc ?
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 16:06
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
masz problem :kwasny: szukaj drugiego silnika . podejrzewam że ten przytarłeś .
chyba ze jesteś w czepku urodzony ?
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 16:15
dlaczego odrazu przetarty ?
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 16:19
a nie bedzie to zabezpieczenie przed zatarcie silnika jak zwalniaja obroty przy wysokiej temp. ? bo jak jest normalna to smiga normalnie.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 16:22
Kod silnika: M57 dA
przytarty . może ktoś na forum ci wyjaśni . lub zadzwoń do jakiegoś mechanika to ci powie jakie są objawy, jeśli się jedzie autem na zagotowanej wodzie do momentu jak zaczyna słabnąć auto.technologia nie poszła tak daleko. po to jest wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 16:28
ale jak silnik jest zimny to chodzi normalnie, nie bedzie to uklad chlodniczy albo termostat ? ogladalem tematy na forum to pisza ze jest zabezpieczenie jak silnik przekroczy iles tam stopni ze obroty slabna zeby sie nie przegrzal, wiecie cos na ten temat ?
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 18:42
teraz bylem sie przejechac zrobilem ok 40km i wskazowka temp. ciagle byla w pionie i ogolnie wszystko bylo OK, nie wiem co to wczesniej bylo ;P
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 19:21
Kod silnika: M57 dA
jesteś szczęściarz. zajedź na stacje i sprawdź jakie badziewie masz w układzie chłodzenia. szczęściarz. :hurra:
