Teraz jest 4 marca 2026, 21:34
 Tytuł: [e36] 325i chodzi nierówno, strzela, stuka,
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 14:03
Moje BMW: e36 Cabrio
Kod silnika: M50B25
Mam problem z moją e36 325i vanos
Mój silnik to m50b25 vanos
Beemka chodziła bardzo dobrze. Zostawiłem ją na noc i rano próbując ją odpalić , kręciła bardzo ciężko i długo. Gdy odpaliła chodziła bardo nierówno jakby nie pracowała na wszystkie cylindry, w środku było czuć benzynę, nie trzyma obrotów, ma bardzo słaba reakcje na gaz, i słychać stukanie. podczas jazdy wogóle nie ma mocy.... wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu według podobnych objawów co mieli inni, ale nic to nie dało. Bmw jest na osprzęcie boscha. Szukałem odpowiedzi na mój problem ale niestety nie znalazłem...
Proszę o pomoc, może ktoś wie co jej dolega. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] 325i chodzi nierówno, strzela, stuka,
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 14:15
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Na zimnym i ciepłym to samo?
Gaz masz?
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 14:59
Kod silnika: M50B25
gaz sekwencja chodzi bardzo dobrze.
Na zimnym i ciepłym to samo. zero różnicy po rozgrzaniu się
ten problem miałem z dnia na dzień.
podczas użytkowania nie odczułem spadku osiągów ani nic w tym stylu.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 15:56
search.php?keywords=nier%C3%B3wna+praca+M50&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 18:32
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
najlepiej podpiąć pod kompa - jest duża szansa że coś pokaże.
na oślep to troche pachnie padniętą pompą paliwa, ewentualnie czujnikiem wału (choć ten chyba powinien unieruchomić auto na betonowo)
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:04
Żeby to tak łatwo było podpiąć m50 pod kompa ^^
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 21:28
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
sekwencja sekwencji nie równa jaki wielozawor, jaki przewód wysokiego ciśnienia, reduktor, jakie wtryski ??
a tak dla pewności wrzuć proszę printscrean z map benzyny i gazu (moja poniżej a to tylko G3)
pewnie iż prosto DIS i do przodu,
a w tym przypadku nie bezie jak poniżej ?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 22:41
Kod silnika: M50B25
Na benzynie i na gazie jest tak samo.
Niewiem co to może być.
dziwi mnie to że stało się z dnia na dzień...
Pojade na kompa może wtedy coś wyjdzie.
Czy może być to wina któregoś z czujników?
np czujnika spalania stukowego?
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 23:16
Jeżeli to samo siadło przez noc to raczej jakiś czujnik, ewentualnie coś nie łączy.
PostNapisane: 9 stycznia 2013, 23:52
Kod silnika: M50B25
Przyjechałem samochodem normalnie. Podczas jazdy nie odczułem żadnych niepokojących dźwięków czy czegoś w tym stylu. Nic też nie stukało, miała pełną moc, chodziła równiutko. No a rano próbując ją odpalić zaczęła nierówno pracować, strzelać, krztusić się i stukać. Chciałbym wymienić czujnik spalania stukowego ale nigdzie nie moge go dostać....
Moje BMw jest na osprzecie boscha...
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 01:34
Dobrze by było jak byś miał gdzie się podłączyć pod kompa.
Na początek odłącz przepływke, silnik przejdzie w tryb awaryjny zobaczymy co się będzie działo.
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 05:03
Kod silnika: EJ253
ja używam carsofta i też bez problemu podłączam m50 pod niego, live data nie działa ale podstawy spokojnie idzie ogarnąć
kolego, nie wymieniaj na oślep połowy samochodu. to że zdechło coś nagle sugeruje tak jak napisał Raptorix, że siadł najprawdopoboniej jakiś czujnik
PostNapisane: 10 stycznia 2013, 12:59
Kod silnika: M50B25
dobra. dzięki za pomocne informacje.
Jutro jadę na kompa, dam znać co ciekawego pokaże.
Bardzo byłbym zadowolony gdyby padł któryś z czujników a nie byłoby to coś poważnego
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 16:28
Kod silnika: M50B25
Problem rozwiązany:
Skrzywiony zawór ssący na 5 cylindrze.
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 18:55
dziwne, gasisz silnik jest ok odpalasz i skrzywiony zawór ^^
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 18:12
Kod silnika: M50B25
Też mnie to zdziwiło. Ale na szczęście teraz jest już wszystko ok.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 16 gości
