Teraz jest 30 października 2026, 01:48
 Tytuł: [E36] błedne wskazywanie ilości benzyny
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 16:17
Kod silnika: M40
Założyłem nowy temat bo nigdzie nie moglem znalezdz dokladnej odpowiedzi, jesli gdzies byla prosze dac i usunac temat.
Otóż mam taki problem że błednie pokazuje mi ilośc benzyny w baku. Wyjąłem tylnia kanape,odkrecilem 2 pływaki i oba były dobre ale zauwazylem że w plywaku za kierowca nie ma nic benzyny a w drugim bylo gdzies z 5 litrów ;/ Nie wiem o co chodzi czemu pokazuje mi błednie ?. Zrobilem test zegarow i dzilaja ok. Ostatnio mialem poniżej zera zalałem 5 litrow i wskazowka poszla na 0 ;/ . Juz nie wiem jak zadziałać jakies sugestie ?
 Tytuł: Re: [E36] błedne wskazywanie ilości benzyny
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 17:13
zalej do pełna i wtedy bedziesz widział :cwaniak:
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 17:28
Kod silnika: M40
jakbym mial luźną gotówe nie było by problemu
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 19:29
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
jeżeli sumarycznie masz mniej niż 15-20 litrów to połowa baku za kierowcą będzie pusta. Jeżeli tak masz to bardzo bardzo dobrze! :)
Wskaźnik w E36 już tak ma, że gdy masz 15 litrów i mniej to wskazówka opada szybciej niż ubywa paliwa. Dlatego w pewnym momencie można mieć wskazówkę sporo poniżej 0 i dalej jechać.
Odłącz akumulator, połącz oba przewody jakimś kablem. Włącz zapłon na 30 minut.
Potem rozdziel przewody, podłącz aku i zobacz ile masz paliwa.
Na 100% pokaże właściwą ilość.
Z doświadczenia powiem Ci tylko, że najbardziej rozkalibrowałem wskaźnik przez tankowanie auta na włączonym zapłonie. Chciałem popatrzeć jak podnosi się wskaźnik podczas napełniania zbiornika...
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 22:27
Kod silnika: M40
po tym jak odłącze akumulator i polącze oba przewody i pozniej je rozdziele to na przyszlosc bedzie mi pokazywac dobrze ? . Czy zawsze bedzie pokazywal ponizej zera mimo iz w baku bedzie z 5 litrow ? . Ty jak rozwiązałeś swoj problem .? Sory ze tak dopytuje ale jestetem w tym zielony :)
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 22:59
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Mając mniej niż 15 litrów wystarczy tyłem wjechać na górkę aby przód był niżej a powinien być banan na twarzy i pokaże pewnie tak jak u mnie prawie 30 litrów od razu :super:
Po takim teście pokazuje wskażnik normalnie do momentu aż zaczne latac bokiem i znowu lipa hehe
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 00:21
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
U siebie wyciągnąłem całe paliwo z baku i zrobilem reset. Po tym zabiegu wskaźnik działa dobrze już jakieś 3 miesiące.
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 14:12
Sprawdz bezpiecznik jego styki styki kostek przy pływakach miałem to samo tankowałem za 100zł a rezerwa nie gasła
