Teraz jest 6 września 2026, 20:36
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: mayster->>e46 coupe->>sienna red
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 15:39
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52TU25
Mnie sie tam kolor podoba :) Ale jak sie patrzy to zwyczajnie wygląda.
Ale ogólnie nie mam zastrzeżeń :ok:
PostNapisane: 12 stycznia 2013, 18:57
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
mayster napisał(a):
To sa hyba felgi od X5? Obeszlo sie bez przerobek?
Te w moim podpisie? Tak to styling 63 z bmw X5. Koło weszło bez żadnego problemu. Ale bez dystansów wygląda słabo bo przód wpada w nadkola. Ja tak długo nie pojeździłem bo po tygodniu wrzuciłem 12 mm
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 14:22
Moje BMW: e46 323ci
Kod silnika: m52b25TU
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
A otwor centrujacy jest taki sam?
KUPIE SPREZYNY OBNIZAJACE DO MOJEGO COUPE
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e36 320i touring,manual
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 13 stycznia 2013, 22:01
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Tak pasuje
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 14:21
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
VIN rozkodowany na stronie 1.
Dziwna sprawa bo wyszlo ze mam sportowe ustawienie zawieszenia, moze ktos powiedziec o co chodzi,bo na moje oko to troche za wysoko jak na sport.
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 14:44
Moje BMW: e46 318i
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=125005
dla mnie ten kolor wogole nie siedzi do e46 qp, środek pusty jak na qp aż dziwne, pozdro w modach a będzie :ok:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125005
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 14:48
ta od X5 bez przeróbek wchodzą bardzo przyjemny kolorek wrzuć te felgi i do tego gwint będzie cacy :)
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 15:48
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M52b20
Kolor inny niż wszystkie, troszkę w dół, jakaś dobra felga i bedzie robiło robotę ;)
 Tytuł: Re: mayster->>e46 coupe,VIN rozkodowany
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 16:05
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Kolor nietypowy to prawda, ale co z tym zawieszeniem z vinu,czym sie rozni od standardowego? Moze jak bedzie wieksze kolo to ta dziura w nadkolu sie zmniejszy?
Co znaczy ze jest sportowe; inne amorki,sprezyny czy co?
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 19:41
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
Elliot napisał(a):
felgi nie pasują do e46 :/ welury :dobani:
jak nie pasują do e46 jak to właśnie ori felgi s43 od e46 :kwasny: może nie są zbyt urodziwe ale na pewno "pasują" :]
zawiecha "sportowa" jest 2,3cm niższa od serii a co za tym idzie ma krótsze jeśli można tak powiedzieć springi i bardziej twarde amorki względem serii oczywiście,jeśli się mylę to mnie poprawcie..
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 11:18
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
smiechu1986 napisał(a):
jak nie pasują do e46 jak to właśnie ori felgi s43 od e46 :kwasny: może nie są zbyt urodziwe ale na pewno "pasują" :].
Na dodatek takie sa w VINie
No to jakie mam te sprezyny kupic? Jesli juz jest -2cm to jak dodam sprezyny -30mm to bedzie - 50mm ? Nie rozumiem tego.
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 17:48
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
nie, będzie -10mm
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 20:04
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
dokładnie, uważam że dobrą opcją były by Eibach sportline -50/-25 wtedy uzyskasz efekt trochę niżej niż na sportowym zawiasie bmw
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 20:38
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
-50 nie bedzie tarlo o blotnik?
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 18:13
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
pamiętaj że to -50mm to od serii w twoim przypadku będzie to już tylko jakieś -20mm może -30mm więc myślę że nie powinno nic trzeć ;)
 Tytuł: mayster->>e46 coupe,nowe kierunki,kilka nowych fotek
PostNapisane: 21 lutego 2013, 13:41
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
Postanowilem wymienic pomaranczki na biale i chyba dobrze zrobilem.
Felga niestety musi jeszcze poczekac, wymienilem dyfer i tuleje nr 9,calkiem inna jazda :)
Autko umyte wczoraj i wypolerowane SRP i nawoskowane Meguiars #16
Mam w planie zrobic fog lights na zolty kolor ale nie jestem pewien czy to bedzie dobry mod,co o tym myslicie?
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
 Tytuł: Re: mayster->>e46 coupe,nowe kierunki,pare nowych fotek
PostNapisane: 21 lutego 2013, 19:00
Garaż: in progress
żółte halo imo w tym kolorze to fajny akcent :ok:
PostNapisane: 21 lutego 2013, 19:25
Moje BMW: e46 323ci
Garaż: e46 323ci
alfa romeo gtv 2.0
I tak folie juz zamowilem, wiec jak dojdzie to okleje i zobacze jak bedzie.
Myslalem jeszcze o oklejeniu na zolto calych swiatel, ale to juz chyba bedzie wiocha.
Bylo:
e28 520i automat,
e30 320i manual,
e46 323ci automat,
e39 523i automat,
e46 323ci manual
