Teraz jest 26 października 2026, 06:45
 Tytuł: [E36] Moja becia czasem sie muli spadek mocy
PostNapisane: 5 września 2007, 23:19
Mam 318iS. Pojawia się następujący problem: Czasem jak wsiadam ruszam to aż chce się jechać tak ładnie chodzi, a czasem jest jakoś zamulona nie wchodzi tak ładnie na obroty i nie ma tej mocy. Nie mam pojęcia co to może być. Acha mam sekwencję STAG 300 i jak na benzynie ładnie chodzi to i na gazie też, a jak na benzynie sie muli to i na gazie jest podobnie.
Jak odłączę mu akumulator na jakieś 20 min to po podłączeniu chodzi ok, ale nie ciesze sie tym długo, po niedługim czasie problem powraca i chodzi raz tak raz tak. Pewnie dlatego że po odłączeniu akumulatora ma dane fabryczne. Ale sam już nie wiem co to może być. A i katalizator mam nowy (uniwersalny) przed wymianą już był problem teraz przynajmniej nie falują obroty (tylko czasem ale b. rzadko), sondę tez wymieniałem mam uniwersalną NGK.
I mam drugie pytanie czy jak pojadę na kompa to można sprawdzić cewki i np czy nie ciagnie lewego powietrza??
Proszę o pomoc!!!
PostNapisane: 6 września 2007, 18:46
Kod silnika: M50B20
siema ja tesz miałem podobnie gaz stag200 na kompie był bląd-zakłucony pszepływ powietsza.podokręcałem wszystkie opaski na dolocie i jest ok
PostNapisane: 7 września 2007, 16:30
Już rozwiązałem problem.
Miałem dziurawy przewód pomiedzy kolektorem, a przepływomierzem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
