Teraz jest 30 września 2026, 02:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [EXX] Dynamiczny start z ASB
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 21:46
odswiezam temat...
mam e60 530d 2003 automat
jak waszym zdaniem najdynamiczniej ruszyc zpod przykladowych swiatel ?
czy w trybie D czy M/S ?
i pytanieodnosnie tryby M/S, przyjakiej wartosci obrotow najlepiej zmienic bieg ?
czy program M/S jest stworzony tylko do jazy z manualna zmiana biegow, czy moze mozna pozostawic zmiane biegow w tym programie (M/S)automatowi i czekac na automatyczne przerzuceniebiegu na wyzszy ?
w instrukcji obslugi auta nie jest to precyzyjnie opisane
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 19:03
Moje BMW: e36ti, e30, e39d
Kod silnika: S50B30M10B18M57B29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
wiem że takie ruszanie z hamulca jest tolerowane w automatach audi quattro, eSy ryszają wtedy jak z procy. sam próbowałem takiego ruszania w moich bmw, też jestem ciekaw czy można, czy jest to zabójcze dla skrzyni.
ex.E30 2.0 drift-spec. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61472
ex.E36 2.5l drift compact viewtopic.php?f=6&t=72273
ex.E36 2.5l automatyczny sedan viewtopic.php?f=6&t=73945
jest E36 3.0M drift compact viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
jest E39 2.9l sportowa krowa na ropę viewtopic.php?f=6&t=124407
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 22:58
Moje BMW: 320d+
Kod silnika: M47D20
Pewnie masz na mysli procedure startu w dwusprzeglowce, ale to zupelnie inna bajka niz stary hydrokinetyk w e39.
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 23:22
Kod silnika: 2,0 T
Stój grzecznie i nic nie kombinuj do zapalenia się żółtego. Wtedy na żółtym naciskasz gaz, a lag automata sprawi, że wystartujesz na zielonym. Od cała filozofia automata :) Żeby ruszyć na zielonym, gaz dajesz na żółtym ;)
PostNapisane: 5 lutego 2013, 23:04
Ja próbowałem nie raz i można. 4 lata temu, skrzynia działa.
Ale widzę że to nie jset jakieś super optymalne, najlepiejtrzymać lewą nogę na hamulcu, prawą na gazie i przy 'zielonym' po prostu gaz do dechy hamulec odpuścić. Na dwie nogi jest szybciej niż na jedną.
W teorii powinno być lepiej tak że trzymasz hamulec i gazem na tyle ile się da, puszczasz hebel i lecisz, ale u mnie jakoś wychodziło na to samo.
PostNapisane: 5 lutego 2013, 23:39
Moje BMW: 316
Słyszałem, że takie działanie jest niebezpieczne dla skrzyni, ale ile ludzi tyle opinii. Mnie osobiście wydaje się, że startuje się z hamulca jeżeli w aucie mamy Launch cotrol.
