Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:36
 Tytuł: [E36] Komp pokładowy błąd.
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 19:30
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Witam.
Mam mały problem,więc na kompie wyświetla mi się Bremslicht Elektrik oraz na desce Check
Tłumaczenie znam,spalony bezpiecznik lub przepalony obwód.
-Żarówki sprawne(21watt)
-Bezpiecznik cały
-wszystko wyczyszczone(przekażniki,żarówki,oprawki-każdy styk czysty)
Nie mam pomysłu gdzie dalej szukać przyczyny.
Komp nadal wyświetla bład Bremslicht elektrik.
Zauważyłem tylko,że po wciśnieciu hamulca pojawia się on,czyli jak dostaje prąd,ale gdzie przyczyna?? :zdziwko:
Macie jakieś pomysły to mnie prosze naprowadzić gdzie to cholerstwo ma swą przyczyne???
Pozdrawia all
Ostatnio edytowano 15 sierpnia 2007, 22:55 przez Kruger, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 19:47
Kruger napisał(a):
Witam.
tu chodzi o elektryke świateł stopu. Usterka moze tkwic przy czujniku znajdujacym sie przy pedale hamulca oraz np w module check control.
PostNapisane: 15 sierpnia 2007, 20:12
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Przełącznik sprawdze w najbliższym czasie,a jeszcze jakbyś naprowadził mnie gdzie ten moduł sie znajduje?
Jeszcze zapytam,znajomy zasugerował mi sprawdzić czujniki klocków,czy to może mieć wpływ na błąd?
PostNapisane: 7 września 2007, 18:19
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
PostNapisane: 8 września 2007, 13:38
sprawdz czy masz 3 swiatlo stopu moze zarowka padla, bylo cos takiego na forum klijent nie zauwazyl i mial podobny problem.
PostNapisane: 8 września 2007, 13:42
hmmm ja z kolei miałem coś takiego, ze mi świeciło, że halogen z tyłu świeci, bez względu na to, czy był włączony czy nie :zdziwko:
te tylnie lampy w E36 to dziadostwo, bardzo czułe na wszystko.
PostNapisane: 9 września 2007, 08:50
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Jeszcze jakieś lepsze żarówki założe,może te tungsramy nie mają 21W lub mają więcej.
:kwasny:
PostNapisane: 9 września 2007, 08:51
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Nie posiadam 3-go stopu więc odpada.A to typowy błąd elektryki,co dziwne raz jest raz nie ma.
PostNapisane: 9 września 2007, 09:22
u mnie z tylną lampą tez działy sie dziwne rzeczy (czasmi postijwe działo czasmi nie to samo z kierunkiem co ciekawe nieraz świeciła sie kontrolka a wszystko działało ) przyczyna twiła w tym że jak sprżątałem w bagarzniku to zakładać tapicerke boczną kabel od lampy jakoś naciągnołem :wstyd: po ponownym zdjęciu tapicerki i załorzeniu problem ustał :)
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 9 września 2007, 11:11
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Jak by byl walniety czujnik przy kolach to najpierw wyskakiwal by Ci bład a jak bys nacisnol hampel to powinien gasnac, mialem tak we wczesniejszym autku, ktore nie posiadalo takowego czujnika a powinno, ale sprawdzic mozesz moze akurat to bedzie to
PostNapisane: 9 września 2007, 12:34
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54B22
Czujnik przy kołach odpada,sprawdziłem jest ok,zresztą jesli zrobie zworke to swiecą typowo klocki.Więc to odpada.
Sprawdze jeszcze przewody jak kolega wyżej pisał,może faktycznie coś nie tak.
Jak coś wyczaje napisze,może komuś w przyszłości taka dociekliwość pomoże.
Czasem nadmiar elektroniki przeszkadza :P a raczej denerwuje.... :D
PostNapisane: 12 listopada 2007, 10:35
Moje BMW: E46 Compakt
Prtzegladam forum i mam podobny problem tylko ze swiatłami przednimi jak je załacze to wyskakuje mi bład abblendlicht a zarówki wszystkie swiecą czy wie ktoś z was gdzie sie znajduje ten moduł check control albo moduł świateł?
PostNapisane: 12 listopada 2007, 10:53
a czy na pewno, bo ostatnio uzytkownik też miał taki problem ale zapomniał o 3 świetle stopu za szybą :) i najlepiej jak byś przeczyścił wszystkie gniazda żarówek i wtyczki i popsikał sprejem do styków :)
PostNapisane: 12 listopada 2007, 11:38
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Nie wszystkie wersje mają 3 swiatło stopu, moja na przykład nie ma bo posiada rolete a kolega chyba pisał że tez nie posiada. Mi niedawno tez sie pojawił ten komunikat o awarii swiateł stopu ale po wyłaczeniu stacyjki i ponownym załczeniu problem ustał :P
