Teraz jest 13 listopada 2026, 04:47
 Tytuł: [E46] termometr zawyża temperaturę
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 14:02
Moje BMW: 320d
Witam, szukałem ale nie spotkałem się jeszcze z podobnym problemem. Chodzi o to, że od pewnego czasu termometr zaczął zawyżać temperaturę o jakieś 3-5 stopni, niezależnie od tego jaka temperatura panuje na zewnątrz. Wcześniej działał bez żadnego problemu i wskazywał poprawnie. Czy ktoś ma pomysł co może być tego przyczyną i jak usunąć problem ?
 Tytuł: Re: [E46] termometr zawyża temperaturę
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 16:50
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Zdejmij kleme z aku , zresetujesz ustawienia czujnika
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 21:09
Moje BMW: 320d
dzięki za szybkie odpowiedzi.
czujnik jest w miarę świeży, jakieś 2-3 miesiące temu założony oryginał, kable, styki wygląda na to, że są ok.
odłączę jutro klemę zobaczymy jaki da to efekt.
a nie da rady przez obd resetować ustawień czujnika ?
