Teraz jest 30 sierpnia 2026, 09:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 417 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 21  Następna strona
 Tytuł: Re: [Exx] m54b30 utrata KM i NM Nowy wykres str 3 !!!
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 18:22
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
poltec napisał(a):
Komputer sobie to przecież nastawi :] , po to tam jest :cwaniak: . A ile miałeś przed oraz przebieg? Po tym jeździłeś jeszcze na atmosferycznym?
Ogólnie gratki za projekt. :ok:
hahah dobre ;)
kolego nie wiem jaka jest twoja wiedza z zakresu mechaniki ale z zakresu pracy vanosów widze że żadna ;)
Co sobie komputer ustawi? Położenie zerowe vanosa? dobre sobie :wstyd:
przed wydechowy spieprzał na -8 a ssacy byl na plus 3
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 26 stycznia 2013, 22:40
Moje BMW: 330i/318i
Kod silnika: M54B30/M43B19
Komputer sobie ustawi adaptacją, jeżeli jest ona w zakresie -/+ 5. Powyżej już nie daje rady bo nie ma już takiej możliwości, wałek wydechowy ma za małą możliwości nastawy - zagrożenie od strony tłoka. No ale pojechałeś ... zdarza się.
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 00:55
Sory jeśli odebrałeś to za pojazd ale ostatnio na forum jest jakaś dziwna moda na mądrowanie się w tematach o których nie ma się pojęcia, ale zwracam honor. Co do adaptacji nastawów to nie jest tak do końca bo mechanicznego złego ustawienia wstępnego wałków nic nie zmieni skraca się jedynie praca samego vanosa, ogólnei temat vanosów jest bardzo trudny do opisania i wytłumaczenia. Albo się coś o tym wie i się to robi albo się tego nie tyka...
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 05:42
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Róbcie co chcecie ale by silnik miał katalogowe 231 koni macie wiele elementów do wymiany
ćwiczyłem temat na e46 330iT wymieniłem wszystko z osprzętu i udało się uzyskać 221 koni , po wymianie pierścieni zrobiło się 240 (sprawdzane na tej samej hamowni)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 09:05
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
A jak wygladaly pierscienie po rozebraniu silnika? Byly zawalone nagarem?
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 12:49
Kod silnika: M62B44
były po prostu luźne - albo zbyt luźno spasowane lub zbyt wcześnie zużyte
następny nabywca auta zrobił już około 80 000km i nie odnotował jakiejkolwiek zużycia oleju
jako ciekawostkę dodam , że pierścienie w tym aucie nie zostały wymienione na oryginalne lub dedykowany zamiennik
tylko blok wraz z tłokami trafił do silnikowca który dobrał/dorobił pierścienie po swojemu by wykluczyć iż fabryczne pierścienie mogły być zbyt miękkie lub zbyt luźno spasowane
po "remoncie" pierwsze widoczne efekty w jeździe to znacząca poprawa dołu , kultury na wolnych obrotach oraz silnik na prze-gazówkach znacznie szybciej schodził z obrotów
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 12:55
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Nikodem, z czystej ciekawości - ile taki zabieg wyszedł , pewnie od razu kpl remont ?
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 13:18
Kod silnika: M62B44
wiesz jestem mechanikiem więc odpadają koszty robocizny - inny rabat warsztatowy itp jeśli chodzi o silnik np wymieniałem panewki bo stwierdziłem , że jest jak na wierzchu to nie chce mi się do nich zaglądać więc wymieniłem , wymieniłem łańcuszki rozrządu gumy na vanosie itp wyszło coś koło 2900 w częściach
jak by do tego doliczyć przepływomierz , zawór disa , filtr paliwa (jest z regulatorem) pompę paliwa , czujniki wałków , wału , odmy , rurki, cewki wn itp pewnie 6000zł pękło... w doszukiwaniu się serii nie wspominając o kosztach hamowni itp
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 15:31
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Nikodem, ale jestem pod wrażeniem :ok: , 240km w zdrowym stocku, gdyby dorzucić parę modów takich jak ma forest to naprawdę solidnie by już było... Tylko tak jak mówisz - koszty sporę, ale czego się nie robi dla frajdy :P
Czyli tak jak nixon który wymienił wszystko - wie już co powinien zrobić. U kogo też już pewnie wie ;)
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 18:54
Moje BMW: 330i/318i
Może ktoś by w końcu pokusił się o podsumowanie co i jak, bo temat się rozciąga - niedługo pęknie 10 stron.
Rzeczowo i po kolei.
Z góry dzięki ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 08:46
Kod silnika: M57N2
No właśnie. Wyczytałem na zagranicznym forum, ze od M54 silniki w bmw są luźniej spasowane niż np. M52TU i to jest głównym powodem zużycia oleju.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 08:56
tłoki w m54 mają pasowanie 83,955 co jest strasznym luzem, dla przykładu tłoki w N54 mają 83,967 i tam jest doładowanie więc dużo wyższa temp. W m52 zwykle jest 83,995 albo 83,990 więc widać że jest znacznie ciaśniej.
Wydaje mi się żę w M54 BMW zabezpieczyło się tak po to żeby przypadkiem tłok nie stanął w tulei przy pałowniu, co okazało się błędem ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 09:18
Kod silnika: M57N2
Na realoem widac, ze mozna dokupic "wieksze" pierscienie.
03 Kpl. pierścieni tłokowych (0) 6 11257511697 $77.42
03 Kpl. pierścieni tłokowych (00) 6 11257511698 $83.21
03 Kpl. pierścieni tłokowych (+0,25) 6 11257511699 $83.21
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 10:08
Właśnie się zastanawiałem co te oznaczenia w nawiasach oznaczają. Jesteś pewien że chodzi o różnicę w średnicy pierścieni?
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 10:17
Kod silnika: M57N2
No nie, ale tak mi się wydaje ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:26
oj panowie panowie ;)
podaliscie 3 rozmiary pierscieni
pierwszy to ori rozmiar
drugi pod honowanie
trzeci pod gruby szlif
z tym ze trzeba pamietac ze honujac delikatnie silnik i zakladajac pierscienei z oznaczeniem 00 trzeba go tak zrobic zeby pierscien zachowal odpowieni luz w tulei ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 20:28
drugi pod honowanie
W takim razie to samo będzie dotyczyło tłoków. Czyli są 3 rodzaje tłoków z takimi samymi oznaczeniami jak pierścienie i trzeba montować np tłoki o oznaczeniu (00) i pierścienie (00), tak? Ma sens to co pisze czy "e tam"?
Pisząc tuleji masz na myśli cylinder, tak? Zdradzisz jaki luz powinien mieć pierścień? Zgaduje 0.03mm?
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 23:16
z tego co pamietam pierwszy pierscien 0,02-0,04 drugi tak samo a olejowego juz nie pamietam musial bym poszukać w papierzyskach :)
Z honowaniem w Polsce jest jeden maly problem, brak zaufanych i dobrych ludzi którzy to zrobią tak jak TY chcesz a nie tak jak im się wydaje :)
Ostatnio edytowano 14 marca 2013, 20:09 przez Leo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 lutego 2013, 10:45
Kod silnika: M57N2
Tak z ciekawości to w S54 jakie sa pasowania? Koniecznosc uzywania oleju 10W-60 wymaga chyba wiekszego luzu?
PostNapisane: 14 marca 2013, 20:03
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Hej koledzy, tak czytam i czytam...odgrzewam kotleciora...moje wartosci z INPY, silnik rozgrzany po jezdzie...jak sie do tego odniesc?
