Teraz jest 1 września 2026, 10:31
 Tytuł: [E46] Hamulce
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:21
Moje BMW: E46 COUPE
Witam, mam taki problem z hamulcami przy postoju pare godz auto przy pierwszym hamowaniu nie ma prawie hamulcy, jest twardy ale nie hamuje, dopiero po nastsępnym naciśnięciu wszystko wraca no normy. Płyn jest. Może ktoś pomoże?? Z góry dzięki
 Tytuł: Re: [E46] Hamulce
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:53
Moje BMW: e46 330dTA
było!
serwo masz uszkodzone - nieszczelne albo podciśnienie.
edit:
El-Tomaso napisał(a):
bierute napisał(a):
podłączam sie do tematu. u siebie zaobserwowałem podobne zjawisko:
- po dłuższym postoju, gdy auto jest ciut pochylone do tyłu - pedał hamulca jest twardy,
- po myciu auta, w tym i felg na myjni ręcznej wodą pod ciśnieniem pedał hamulca "chlupie", jakby gdzieś do układu dostawała się woda...??
- tej zimy, jak auto postało na mrozie kilka dni pedał hamulca zamarzł... musiałem uruchomic silnik na jakieś półtorej godziny, żeby auto zaczęło wreszcie hamowac i żebym mógł wrócic z urlopu sylwestrowego do domu...
mało tego... wspominałem o tym zamarznięciu mojemu mechanikowi, ale nic nie znalazł... gdzie szukac problemu??
Mistrzu masz nieszczelne serwo i dostaje ci się do niego woda, któwa zacieka z podszybia. Częsta przypadłość E39. Sprawdż czy przypadkiem nie ma sparciałej gumy.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=44921
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=26422
www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=71131
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 18:36
Moje BMW: E46 330D
dokładnie do wymiany serwo. można próbować ratować jeszcze
wszelka pomoc w woj. świętokrzyskim związana z BMW
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 18:44
Mam ten sam problem ale w e36. Ale chybia wiem co jest przyczyną. Teraz jest zima i drogowcy obwicie leją chlorek na drogi i właśnie po takiej trasie na drugi dzień miałem pierwszy objaw. Oglądnąłem dokładnie tarcze i okazało się że zaciski i tarcze są całe białe a tarcze jeszcze pokryte rdzą i matowe. Tak że jutro jade na myjkę wymyć dobrze a potem zobaczę jaki efekt to przyniesie
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:02
Moje BMW: E46 COUPE
Panowie servo działa bardzo dobrze, robilem test przed chwilą i gdy zapalam pedał robi się miekki.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:04
A oglądałeś tarcze i zaciski
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:11
Moje BMW: E46 COUPE
Tak powierzchownie, co ma na nich zobaczyć? Po tej odwilzy tak sie zaczeło dziać
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:17
U mnie są białe od soli czy chlorku i tarcze i zaciski. I myślę że po wymyciu pod ciśnieniem może pomóc.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:18
Moje BMW: E46 COUPE
No jutro podjade na myjnie i napisze na wieczór czy pomogło.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:26
Moje BMW: 330xd
Podepne sie pod temat , od dzisiaj auto raz hamuje idealnie raz slabo, tarcze ok , klocki ok podcisnienie ok, nowy plyn ate. od miesiaca. Przy wcisnieciu pedalu jak odpalam idzie w dol, jak zdiagnozowac to serwo? Na odpalonym jak pare razy nacisne robi sie twardy, jak tzrymam nacisniety idzie w dol.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:32
Moje BMW: E46 COUPE
Test serva polega na tym ze przed odpaleniem naciskaj az bedzie twardy i trzymaj mocno i odpal jesli zejdzie pedał to servo jest ok i ja tak mam.
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 19:47
Moje BMW: 330xd
Tak zrobilem i idzie w dol, po takim zabiegu bym wybil zeby jak zachamowalem, ale coz tylko raz pozniej znowu lipa.
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 19:59
Byłem wczoraj na myjni i dobrze wymyłem pod ciśnieniem tarcze i zaciski. Pomogło, dziś rano jak ręką odjął. Hamulce wróciły do normy
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 20:50
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Podepne się pod temat miałem tą samą akcje kilka razy , i powodem tego był syf na tarczach po sypaniu drogowców,
Pierwszy zimowy sezon z takim zonkiem pytanie co drogowcy sypali w tym sezonie na drogi ? masło?
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 22:09
pompa vacum a nie serwo
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 23:29
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Jak długo jedziesz nie używając hamulca i masz słabe tarcze i klocki tak jest. Szczególnie przy - temperaturach
PostNapisane: 17 lutego 2013, 14:22
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
podepnę się pod temat
e46 328i
wymiana tarcz i klocków z tyłu + płyn
Ile płynu wchodzi do układu i jak wygląda sprawa z odpowietrzeniem? znalazłem coś o podpinaniu auta pod kompa, bo coś z trakcją trzeba ustawiać itp
jakieś wskazówki?
PostNapisane: 18 lutego 2013, 11:22
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ja też moje e46 1.9i mam problem bo raz dobrze mi hamuje a raz tak bardzo ciężko chodzi chamulec
PostNapisane: 26 lutego 2013, 18:29
normalnie wszystko się wymienia i tarcze i klocki, płynu zalewa się, a następnie odpowietrza hamulce, nie trzeba żadnego kompa, tylko do odpowietrzenia trzeba 2 osoby. ile płynu dokładnie nie wiem, ale zawsze leje max w zbiorniczku i trzeba pompować by się powietrza pozbyć przy każdym z hamulców, no koniec uzupełnia się zbiorniczek w/g skali na max i tyle
PostNapisane: 26 lutego 2013, 19:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
nie wiem ile płynu wchodzi do układu, ale powinieneś przez cały obieg przepuścić (odpowietrzając) przynajmniej litr płynu, mniej więcej równo to podziel na każde koło. Ładnie wypłuczesz układ i pozbędziesz się znacznego odsetka starego dota.
Do kompa nie trzeba sie podpinać. Odpowietrzaj na włączonym zapłonie - to wszystko.
