Teraz jest 1 lipca 2026, 10:44
Tematy źle nazwane i dotyczące pojazdów nie M, będą usuwane, bez komentarza ani informacji.
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
 Tytuł: Re: BMW 850 CSi
PostNapisane: 15 maja 2012, 16:18
Moje BMW: F32 430i
BARNABA, ta w ZK stała na bodajże stylingu 5 (możliwe że komuś się spdobały) i tablice miała chyba WD ----- ;) Miała jeszcze podgrzewane siedzenia.
PostNapisane: 15 maja 2012, 16:20
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
aha, no oki. być może Artur.
PostNapisane: 17 maja 2012, 08:37
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Tomek napisał(a):
Ale najlepszy myk to było wypuszczenie 30tyś sztuk M64 bez uszczelek pod głowicami :rotfl:
Hmmm... W silnikach mocno wyżyłowanych tak się robiło, ale gładzie głowica-cylindry to kilku tysięcznych muszą być zrównane.
trollu napisał(a):
tutaj to chyba bardziej skomplikowana sprawa. wszystko rozbija się o koszta, tak z ciekawości od dawna szukam czegoś o modzeniu M70, jest kilka uturbionych, jakieś strokery, krążą foty m70 z głowicami 4 zaworowymi ale w sumie to ciężko coś znaleźć. myślę że przy sporym nakładzie kasy z N/A szło by wyciągnąć konkretną moc; stopień sprężania, obróbka głowic, wydech, dolot. 4 zaworowa głowica to ciężki temat. tyle że jak na forum e31 zobaczyłem ile kosztował remont silnika, w sumie same pierdoły, to można zawału dostać. a chcąc ostro dłubać i wychodząc z założenia że seryjne zostaną pokrywy zaworów bo reszta custom/modyfikowana to wolę nie myśleć jaka suma by się uzbierała. no ale trzeba mieć marzenia :]
W rzeczy samej - wałki, większa kompresja, przede wszystkim odpowiednie dostarczanie mieszanki i odprowadzanie spalin, czyli poszerzone kanały, więcej zaworów lub większe zawory, idealne zgranie kanałów z kolektorami, osobna przepustnica na każdy gar, idealnie takie same przewody wydechowe dla każdego z garów, odpowiednia długość i objętość dolotu/wydechu (tu już mnóstwo liczenia i potem dostrajanie eksperymentalne), mapy lub gaźniki, itp. itd...
trollu napisał(a):
ogólnie jakby poczytać po forach to wszyscy kładą krzyżyk na M7x ale myślę, że dałoby rade zrobić z niego kilera, tylko koszta kolosalne. patrząc co np da się zrobić z silnikiem z garba czy skodowskim 1.3 OHV na gaźniku to na prawdę można się zdziwić, np ten 1.3 ze skody, 2 zawory, silnik prosty jak budowa cepa a po tuningu potrafi się zakręcić do 9krpm, z tego co kiedyś wyczytałem to magiczną barierą jest 100KM/L, bez vanosów, 4 zaworów w głowicy, N/A
Japończycy robili tyle w seryjnych autach już ponad 20 lat temu (CRX 1,6 150KM, Integra type-R 1,8 190KM). Tak jak wyżej - kwestia wiedzy i pieniędzy. Sporo wcześniej ABARTH wyciągał z maluch 130KM! Ale kręciło to ponad 10kRPM. Moc to funkcja momentu po obrotach, czyli wystarczy przenieść ten moment odpowiednio wysoko - wałki, zapłon no i możliwość dostarczenia odpowiedniej ilości mieszanki. Czemu F1 kręci 30kRPM? Ano właśnie temu ;)
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 17 maja 2012, 11:35
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
bez przesady, f1kręci się do 20k, nie wiem czy nie ma limiterów do 19k. 30k to obłędne prędkości.
no tak, BMW wiele lat temu też stworzyło silnik do McLarena F1 który do dziś robi WOW ale tutaj chciałem raczej odnieśc się do modzenia jakby nie było prostego silnika. patrząc na M70 to od mojego ADY z gofra różni go tylko liczna cylindrów :rotfl: M70 nijak sie ma do S70/2 i /3 a ktoś by powiedział że tu 12 garów i tu.
poza tym szukałem info o 4 zaworowych głowicach w M70, niby jest pare fot takich silników ale wtedy dochodzi problem ilości miejsca między głowicami. Szkoda też że do produkcji nie weszła 4 zaworowa odmiana M7x
PostNapisane: 17 maja 2012, 18:10
Moje BMW: E61
Pewnie masz rację, zmieniają się bardzo szybko te przepisy i nie jestem na bieżąco.
I właśnie o tym pisze, że trzeba z prostego silnika zrobić... mniej prosty. Szkoda faktycznie, nie widziałem co prawda nigdy takiej głowicy, ale zapewne większe zawory dałoby się wsadzić. Zresztą przy takich silnikach to nawet kształt zaworu ma kolosalne znaczenie dla rozchodzenia się mieszanki w komorze spalania. Kiedyś oglądałem gdzieś, nie pamiętam gdzie, jak jedna z firm motoryzacyjnych poświęciła długie miesiące i wiele milionów na zaprojektowanie samych właśnie zaworów i komór spalania. Zrobili nawet przeźroczysty model, żeby obserwować co się dzieje w środku :szok:
Naprawdę da się wszystko, tylko kasy trzeba mieć... bez limitów :P Oglądałem kiedyś na YT filmik, jak frezerka pięcio- czy sześcioosiowa wycinała cały blok silnika z litego kawałka metalu. Trwało to może godzinę, przygotowanie programu pewnie parę tygodni. Głowice 4V też by Ci zrobiła ;) no tylko za ile... czas wrócić na ziemie :P
Grzesiek
PostNapisane: 17 maja 2012, 20:44
Oba piękne. ;)
PostNapisane: 18 maja 2012, 00:38
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
hah zrobienie głowicy to nie jest problem, tylko koszta i późniejsze upakowanie wszystkiego, widziałem foty M70 z głowicami DOHC przygotowanego pod ITB i nawet palca byś tam nie wsadził. poza tym głowice to nie wszystko, dochodzi jeszcze rozwiązanie napędu rozrządu, wątpię żeby się to ogarnęło na pojedynczym łańcuchu, itp itd
no chyba, żeby zrobić coś na wzór 4 zaworówki do M20 :luka:
wiem o jaki filmik Ci chodzi i na pewno nie da się ogarnąć tego w ciągu godziny ;) nie takie formy schodziły po 2 tyg obróbki na 3 zmiany po 8h ;)
PostNapisane: 18 maja 2012, 19:02
trollu, swoją drogą 2 zawory/cylinder też dają ciekawą charakterystykę pracy silnika i rozkład momentu obrotowego. Zupełnie inaczej się to odbywa w porównaniu silników R6 12 i 24 zaworowych. Czuć różnicę właśnie z przebiegu momentu i charakterystyce pracy. Moim zdaniem na korzyść 12 "zaworówki".
PostNapisane: 19 maja 2012, 01:18
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
wiadomo, takie rozkminianie można godzinami prowadzić ;)
ogólnie 2 zawory vs 4 przegrywają przy wysokoobrotowej charakterystyce, 1 zawór ssący nie zapewni nam takiego napełniania cylindra jak 2. Tyle, że nie możemy powiedzieć że tak jest zawsze, bo zdarzają się wyjątki ale wtedy tak czy siak kończy się skrobaniem głowicy z kawałka metalu :P
daaawno temu czytałem jakiś materiał o możliwościach i granicach 2v vs 4v na cylinder, była tam mowa o prędkościach granicznych przepływu itp. mając 1zawór ssący musiałby być bardzo duży tak samo jak i kanał. zawirowania mieszanki w cylindrze to też inna sprawa
PostNapisane: 19 maja 2012, 17:32
Tomek napisał(a):
To jeszcze wskaż różnice między tym czerwonym E30 a prezentowanymi w tym wątku 850CSi :wstyd:
Jaki kraj takie "rarytasy" :rotfl:
PostNapisane: 1 czerwca 2012, 23:20
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://dt.no/bildeserier/bil-motor-bild ... -1.6252428
PostNapisane: 2 czerwca 2012, 01:03
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
niezły rodzyn :oczami:
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 14:24
Moje BMW: e21/3x850/Z3/2xZ4,M3
Kod silnika: M70B50
Bobby Vintage napisał(a):
Myślałem nad zakupem 840i do jazdy na co dzień ale ja zobaczyłem spalanie w mieście 20L To się przeżegnałem lewą nogą i odpuściłem sobie...
moja 840 z m60 i automatem jakoś w mieście nigdy nie przekroczyła 17l, ale slyszałem że te 840 z m62 i steptronikiem dochodzą do 20
850i 6b Manual Diamantschwarz
viewtopic.php?f=6&t=167668
850i 6b Manual Rosso Corsa
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166537
Z3 2.8 Roadster M Optik
viewtopic.php?f=6&t=152954&p=2012676#p2012676
Z4 3.0i G Power SK Plus RS
viewtopic.php?f=6&t=164216&p=2171698#p2171698
M3 E36 3.2l SMG
viewtopic.php?f=89&t=167590
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 15:22
Kod silnika: M54b25
Co prawda z E31 nie miałem styczności, ale co do reszty, to M62 jest bardziej ekonomiczny od M60, i to samo ze skrzynią: o ile będzie różnica, to nowszy step spali mniej.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 27 stycznia 2013, 16:08
Kod silnika: M70B50
Rozmawiałem na zlocie z paroma użytkownikami 840 z m62 ze steptronikiem i każdy mówił że z komputera i liczone samemu spalanie oscyluje w mieście ok 20.
To samo mówili posiadacze 540 e39 z m62 którą pali wiecej niż 540 e34 z m60 i zwyklym automatem. Może i nowsze, ale nie znaczy że oszczędniejsze.
Zresztą sam mam na to dowody, spalanie mojej 840 z m60 w mieście nie przekracza 17l przy normalnej jeździ. Nie zależnie czy z komputera, czy z własnych wyliczeń. Wiadomo jak długo stoi sie z dużym korku to wzrośnie ale i tak nie dochodzi do 20l.
Odbiegliśmy troche od tematu CSI z pierwszego postu, która nadal wisi na mobile.de .
M3 E36 3.2l SMG
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 00:49
Naczelny bimbrovnik
Piękna. It's bjutiful :oczami: Jedno z nielicznych aut w kolorze kanarkowym, które mi się podobają. A B12 to już totalny kosmos.
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 12:23
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
kosmos auto i jeszcze w biegu mistrzostwo
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 21:49
Moje BMW: e36 qp
Kod silnika: M52b20
Ahhh ten silnik, poprostu marzenie, co do koloru to średnio mi sie podoba na tej budzie
PostNapisane: 1 lutego 2013, 16:01
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Tomek napisał(a):
Dla tych co im żółty nie podchodzi to za wielką wodą można brać w jedynym słusznym kolorze.
co do slusznego koloru, ta tez niezla. Wystawiona juz od dluzszego czasu, cena atrakcyjniejsza i europejska.
http://www.autoscout24.es/Details.aspx? ... rc=st%7cas
