Teraz jest 25 czerwca 2026, 10:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] Projekt 320d gt2260v
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 20:38
Kod silnika: M47TU
łapa będzie , znalazłem zakład blacharski który dorobi mi łapę idealnie pasującą nie odbiegającą od oryginału lecz tworząc więcej miejsca, co pozwoli mi aby turbo spokojnie siedziało. co do uwagi słabego dołu ,oczywiście jestem świadom że będzie słabszy dlatego też pójdą większe wtryski więcej paliwa- więcej spalin ! nie osiągniemy tego co przy mniejszym turbo ale nie będzie to wiele odbiegać, liczy się dobre wysterowanie. No i właśnie góra będzie potężna jeżeli można to tak nazwać. a skąd mamy wiedzieć czy będzie to wszystko grało skoro nikt nie złożył takiej sztuki. Zrobimy zdamy relacje .
Sprężarka klimy zostaje niczego nie trzeba usuwać z niczego rezygnować.
przewody od klimy do przerobienia. nie ma tu żadnych drastycznych przeróbek .
aby wylot do ic pasował też jest na to sposób.
doprowadzenie oleju oraz spływ pasuje.
łapa do odbioru około wtorku potem kolejny zakup to rura dolotowa ic od sprężarki gt2260 (większa średnica) potem intercooler fmci 550x140x700 o ile się nie mylę-czyli wielkość jak org. rury kolnka itp . na końcu wtryski. jak już wszystko będzie parę piwek kanapki i dwa dni w garażu potem zmiana programu i zobaczymy co z tego wyjdzie
mod.edit: EDYTUJ POSTY !!!!!
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 21:19
Moje BMW: E93 | E30
Kod silnika: N55B30 | M52B28
nie lepiej troszkę większy IC? np. 550x180x65 (700)?
PostNapisane: 31 stycznia 2013, 22:07
Tu Masz racje ;)550x140x700 to prawie identyczny jak oem ;/
PostNapisane: 1 lutego 2013, 12:38
Kod silnika: M47TU
to w takim razie powiedzcie mi co mi da większe ic?
rozumiem ze lepiej ochłodzi powietrze ale czy nie pogorszy to dołu?
PostNapisane: 1 lutego 2013, 12:49
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Na dużej turbinie nie zobaczysz różnicy, ponieważ lag i tak będzie, a obniżysz sobie EGT i moc będzie nawet po kilku mocnych przejazdach - nie będzie puchnąć. Taki IC jak podany wyżej użytkownicy montują do 320d nawet z seryjną suszarką GT1749v, także na pewno Ci to nie zaszkodzi. Na FMIC.pl znajdziesz nawet zestaw dedykowany do E46 320d i 330d o takim właśnie rozmiarze.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 14:25
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
dawidd3, mam pytanie o ile obniży sobie EGT i jak to sprawdzi ? ;)
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 1 lutego 2013, 14:30
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
o ile dokładnie to ciężko powiedzieć, ale wszyscy tak mówią ( również Ci ze wskaźnikami wkręconymi w kolektor wydechowy)
Sam muszę w końcu dokupić sobie termoparę bo złamałem france...
PostNapisane: 1 lutego 2013, 14:44
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
kajka-89, jak już zamontujesz wtryski to pamiętaj że bez zrobionego softu kilku metrów nie ujedziesz :)
dawidd3, nie zgadzam się. Większy IC nie ma nic do EGT, ba! nawet jeśli ma to powiększa temp spalin !!!! więcej tlenu = więcej paliwa. Większe turbo to mniejsze EGT, mniejsza prędkość wirnika, mniej wydzielanego ciepła.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 15:12
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Nie zrozumiałem tej wypowiedzi ,próbuję to ogarnąć ale nie mogę pojąć jak prędkość wirnika wpływa na temp . spalin .
Proszę rozwiń myśl.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 15:40
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Tak jak napisał deejays użytkownicy modyfikowanych aut z dołożonym wskaźnikiem EGT po montażu wydajniejszego IC zauważają niższe wskazania zegara EGT. O ile się zmniejsza, tego niestety nie wiem.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 15:49
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Po montażu wydajniejszej turbiny z tego co ja czytałem na racingforum... W stylu gt(b)20xx/22xx
PostNapisane: 1 lutego 2013, 15:52
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Większe turbosprężarki nie trzeba tak piłować by generowały odpowiedni przepływ powietrza przez co chodza na mniejszej prędkości... jak malusie turbo rozchuśtasz do granic mapy kompresora a nawet ją przekraczając owszem wskaźniki pokażą Ci ciśnienie, lecz gram tlenu będzie mało. Większe ciśnienie większa temperatura. Pozatym większa strona gorąca stawia mniejszy opór na wys obrotach.. O to mi chodziło :ok:
Musimy zacząć rozróżniać jedną rzecz..
Często zadajemy pytanie : Ile pompuje twoja turbina w programie?
Dostajemy odpowiedź noo 2.8bar. Fajnie co to nam mówi? nic... Trzeba zadawać inaczej pytanie... ile Ci pompuje turbo w Twoim programie w zakresie 3500-4500?
I tutaj tkwi szczegół... Ktoś mówi no ja mam soft na 2.8b. Fajnie ktoś ma taki soft i np ma doładowanie od 3500 do 4000obr 2.8b a powyzej 4000obr już 2.65b a na 4500obr 2.5.
Teraz druga osoba odpowiada a ja mam soft na 2.75b. I to będzie osoba z GT22... i ona będzie miał od 3500 do 4500 ciśnienie 2.75b. Jeśli auta będą wystrojone do granic dymienia i mając taki sam osprzęt (nie mówiąc już o zapętlonych wtryskach które już nie dają rady). Kto osiąga lepszy wynik? :)
dawid3, coś gdzieś dzwoni ale nie wiesz w którym kościele :) ... oni zakładają EGT przy bigturbo a nie przy IC :)
PostNapisane: 1 lutego 2013, 16:35
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Heh, pytanie było o samo IC z tego co widzę wyżej. Czy ja wspominałem o większej turbinie? Pisałem o montażu większego IC w seryjnym aucie z seryjną turbiną nie ruszając jej ciśnienia doładowania. Wg Ciebie EGT rośnie w takim aucie?
edit.
Ewentualnie inaczej . . . Montaż GTB22 w seryjnym aucie z przygotowanym tylko kolektorem pod turbinę. Obróbka softu, pomiar EGT.
Następnie montaż większego - wydajniejszego IC, pomiar EGT.
Z Twojej opinii wynika, że po montażu większego IC EGT idzie w górę?
PostNapisane: 1 lutego 2013, 17:18
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Sory odpuszczam dyskusję ..
Jeśli mamy określoną przepustowość na poziomie zaworów i nie ingerujemy w czas otwarcia zaworu to kluczowym i jedynym ograniczeniem jest średnica wlotu powietrza w tunele dolotowe głowicy . To ile powietrza dostanie się do cylindra nie będzie zależało od turbiny tylko od ciśnienia .
Jeśli będziesz dmuchał w układ o takiej samej przepustowości 2,7 bara , dużą i małą turbiną to wtłoczysz tle samo powietrza......
Nie ma znaczenia czy dużą turbiną czy małą dmuchasz powietrze do układu, temperatura u kładzie będzie bardzo zbliżona.
Odpuszczam dyskusję ... czekam na ten projekt bi-turbo w innym temacie.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 17:40
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
Skoro nie widzisz różnicy w "powietrzu" ani w oporach muszli gorącej.. to nawet nie ma o czym dyskutować :ok:
Dla Ciebie turbo GTB1752V potrafi dmuchać 3bary i jest super fajowo.... wmawiaj to ludziom że skoro potrafi tzn że jest okej.. Napisz to komukolwiek co przerabia customowe projekty w światku tunerskim..
Od tego są większe turbiny by małych nie zajeżdżać i tyle.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 17:52
Z większej turbiny o tym samym ciśnieniu będzie więcej mocy niż z małej ...
PostNapisane: 1 lutego 2013, 18:16
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
jnx, jesli chodzi o IC i EGT to moim zdaniem mylisz sie...
To po co w projektach na pierwszy ogien idzie ic?
Tutaj chodzi bardziej o stosunek ilosci tlenu do ilosci paliwa.
W cieplym powietrzu tlenu jest mniej niz w zimnym. Dlatego jesli masz kilka szybkich za soba, to powietrze w dolocie jest na tyle gorace, ze tlenu jest w nim niewiele. Spalanie mieszanki jest mniej efektywne bo tlenu w stosunku do paliwa jest za malo. W dieslu skutkuje to tym, ze temp spalin jest wyzsza.
Zakladajac wydajniejszy cooler, powietrze jest chlodniejsze co daje wiecej tlenu i lepszy stosunek ilosci tlenu do ilosci paliwa = EGT spada.
Inna sprawa, ze silnik sam z siebie nie wie, ze ma mniej tlenu w powietrzu, bardziej mierzy mase/ilosc powietrza zasysana przez silnik i na podstawie tych danych (w uproszczeniu) dobierana jest dawka paliwa. A jak wyzej napisalem, jednostka objetosci powietrza cieplego ma mniej tlenu niz ta sama jednostka zimnego, tutaj sprawe zalatwiaja korekcje w zaleznosci od temperatury w dolocie. Dobrze zrobiony program powinien zalatwic sprawe wysokiego egt, chyba, ze cos jest popsute albo silnik mocno porobiony i wycisniety do granic mozliwosci.
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 1 lutego 2013, 20:00
Moje BMW: 535d++
Kod silnika: N57S
sorki rozpedzilem sie, myslami wciaz jestem przy skoksowanych autach gdzie robi sie strojenie pod IC przez co jeszcze wiecej paliwa lejemy.. sorki ;)
PostNapisane: 1 lutego 2013, 20:10
Moje BMW: F30 340Xi
Kod silnika: B58
Luźno, przecież tylko dyskutujemy i wymieniamy poglądy. Każdy czasami ma prawo się zagalopować czy po prostu pomylić. ;)
PostNapisane: 2 lutego 2013, 15:08
w skoksowanych autach robi sie ile sie da wykraczajac bezpiecznie poza normy czy np wspolczynnik AFR ;) i tak jak mowisz, dobry IC pozwala troche bardziej dokoksowac...
330d+ :)
