Teraz jest 13 listopada 2026, 05:24
 Tytuł: [E39] Problem z szybami, opuszczają się tylko kilka cm.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 22:09
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Witam, pacjent to E39 kombi po lifcie, Kolegi, problem jest taki że przednie szyby, kierowcy i pasażera, opuszczają się tylko kilka cm, diagnoza Inpą nic nie daje, z panelu kontrolnego szyb, jak zaznaczam opuszczenie szyby kierowcy, to opuszcza się ta z tyłu, czytałem na forum 5er, że mogą być zatarte prowadnice lub szybę może trzymać uszczelka, ale pomimo tego iz pomagam dosyć mocno ręką to nic się nie dzieje. Czy może być to moduł komfortu? Może ktoś miał taki przypadek?
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [E39] Problem z szybami, opuszczają się tylko kilka cm.
PostNapisane: 1 lutego 2013, 23:57
Gdyby uszczelka trzymała to raczej by się te szyby nie opuściły nawet parę centymetrów.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 11:19
Kod silnika: m52tub25
Jesteś w błędzie
PostNapisane: 2 lutego 2013, 13:29
Być może ale akurat w moim przypadku tak było.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:27
Moje BMW: e36 320ci '95r
Kod silnika: m50b20tu
Garaż: e34 530i V8 >Bmw e36 320ci > Bmw e39 523ia> Bmw e34 525i > Audi a4 b7> Renault Laguna 3 > Bmw e61 LCI 530xd
szyby się opuszczają na taką samą wysokość? jak na identyczną wysokość no to jest dość mały wskaźnik prawdopodobieństwa że akurat uszczelki utrudniają opuszczenie obydwu szyb na identyczną wysokość, i wtedy warto przejrzeć elektronikę.
PostNapisane: 3 lutego 2013, 13:20
A więc problem rozwiązany :), sprawa miała się tak: z elektryką było wszystko ok. jak szyba się opuściła tylko kilka cm, to słychać było jak przekażnik w drzwiach pasażera działa, po zdjęciu boczka i usunięciu piankowego wygłuszenia przyjrzałem się prowadnicy, i co się okazał - linka jest przytrzymywana takimi dwoma blaszkami i z tej jednej blaszki się wysunęła przez co szyba zachaczała o tę blaszkę i nie chciała się opuścić do końca. Na zdjęciach dokładnie widać co i jak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 140 gości
