Teraz jest 25 czerwca 2026, 08:19
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: Kamil-e36->BMW e36-->JEST GWINT-->ZAKUP GWINTU <---NOWE FOTY
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 10:43
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=162267
ori czy nie i tak wygladaja dobrze, wrzucaj gwint!!
Obrazekbilder uploaden
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 12:05
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43B18
Bardzo ladne e36:) jak dobrze na gwincie posadzisz to na tym kole mega spasuje sie ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 12:28
świetna felga. Czy podróba - nie wiem. Wiem, że kontury na szerokim rancie są kozackie. A do taniego gwintu i lansu wystarczą ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 13:25
Kod silnika: MXXBXX
Na pierwszy rzut widać podróby, na drugi rzut oka podróby, na trzeci rzut tez podróby, po 10 minutowym oglądaniu tez podróby ale i co z tego ważne, że właścicielowi się podoba i najważniejsze jest to, że nie są tak podrobione na każdy sposób jak motorsporty.
PostNapisane: 21 stycznia 2013, 19:39
Kod silnika: M42B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=121252
Felgi kupiłem w bardzo dobrym stanie wraz z nowymi oponami Continental SportContact II a że nie są ori to tak bardzo nie przeszkadza mi to :) Tak jak i gwint tani czy nie tani ale nie wszystkich jest stać i na ten tani :)
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 13:56
Moje BMW: E36 cabrio
siemasz Kam-e36, nie przejmuj się gadaniem podróby tani gwint każdy wrzuca to na co go stać a u Ciebie to wygląda kozacko (nie widzę zdjęć na gwinto glebie) i w związku z tym mam pytanka bo mam taki sam gwint jak ty a przymierzam się do dość szerokich felg na tył tak wiec jakie rozmiary maja twoje felgi ( szerokość ET, czy masz dystanse na tyle czy nie a jak tak to ile mm? ) ja nie chce nic kombinować z błotnikami tzn rolowanie itp. chce orginał i dlatego pytam jak się mieszczą takie koła w nadkolach z tym gwintem bo twoim na oko daje 9" na tyle i czy nie obciera z góry dzieki za wyczerpujaca odpowiedź i jakies foto
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 16:35
Kod silnika: M50
Dokładnie jak mówią wszyscy - felgi są repliką bo orginał robił Lemmers, a bynajmniej takie logo widnieje, i rozmiar to 7.5/8.5<-- ten podobno na zamówienie ale nie daje głowy uciąć :)
Ja do Niebieskiej wkońcu trafiłem na orginał, ale repliki są duużo fajniejsze, bo producenci szaleją tam z parapetami jak widać, u Ciebie przód wygląda jak tył na tej Niebieskiej z mojej galerii :rotfl: :rotfl:
Ogólnie fura robi robote, nie wiem czemu ale ja przy tym kolorze widze żólte halogeny i pomarańcze dobrze leżące :)
p.s pierwszy mod lubie, zrobiłem to samo - odrazu red&white na tył :super: :super:
PostNapisane: 1 lutego 2013, 21:23
Kod silnika: M42B18
Witam.. moje felgi maja 8.5" ET 13 i jak na razie nic nie kombinowałem z błotnikami i ich rolowaniem..
Jeżeli stanie się z boku samochodu na pierwszy rzut oka widać ze felgi wystają za błotniki a ponowie policjanci u mnie na wiosce lubią zatrzymywać bmw w dodatku moje;/ i to bardzo często.Zazwyczaj unikałem nieprzyjemności :)
Kolejna sprawa to zawieszenie na tyle.Teraz przy oryginalnym zawieszeniu gdy siądzie 2 osoby z tyłu to błotniki przy jakiś większych dołkach obcierają o opony;/ a co będzie gdy założy się gwint??? myślałem nad tym i na pewno delikatnie będę rolował nadkola i zmiana pochylenia kąta kół >>może mylę się z tym<< ale o to już będzie trzeba pytać magików z forum :)
PostNapisane: 2 lutego 2013, 15:40
Kod silnika: M42B18
Czas na wnętrze ...i pierwsze co to zakupiłem podłokietnik którego zawsze mi brakowało w aucie podczas jazdy :)
W poszukiwaniu pewnych części na szrocie trafiłem na schowek po lifcie. Tylko jak zawsze był mały szkopuł;/
Środek beemki i zarazem dawca schowka był jasny :dobani: ale za te pieniądze co kupiłem to był by grzech nie wziąć :)
Mój stary schowek
Tuż po zakupie i oględzinach schowków stwierdziłem ze nie ma sensu malować całego nowego schowka :)
Więc zrobiłem kilka przeróbek i i górna część spasowała się z starym schowkiem :)
A tu już spasowane i przygotowane do malowania..
Rozsypał się ręczny ;/ i tego tez była przyczyna zabrania mi dowodu rej. ;/ Ale nie ma tego złego co na dobre wyjdzie :)
Jeśli zamontowane są tarcze ATE i klocki ATE to i muszą być szczęki ATE :)
A tu jeszcze mój ostatni zakup :) Niestety chciało się wariować po śniegu to teraz trzeba wymieniać :)
 Tytuł: Re: Kamil-e36->BMW e36->Podłokietnik->Schowek->NOWE GADZETY str3
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:28
Kod silnika: MXXBXX
A co ta część ma do wariowania na śniegu? Pytam się z ciekawości.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:34
Kod silnika: M42B18
Na zakręcie było już za bardzo wyślizgane i lód pod śniegiem... skończyło się to uderzeniem w krawężnik w tym dwie felgi do wymiany oraz ustawianie zbieżności ;/ i okazało się że i piasta ucierpiała od uderzenia :|
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:36
Kod silnika: MXXBXX
Współczuję, było uważać :)
PostNapisane: 2 lutego 2013, 18:39
Kod silnika: M42B18
Ja nie pierwszy i nie ostatni uderzyłem w tym miejscu ;/ ale jest nauczka na przyszłość :)
PostNapisane: 2 lutego 2013, 21:24
Kod silnika: M50
Felgi droga sprawa :/
Fajne zakupy! Też miałem chrapkę na schowek Lift do Niebieskiej bo na szrocie była liftrójka :D
PostNapisane: 2 lutego 2013, 23:18
Kod silnika: M42B18
MARCC to jeszcze nie koniec zakupami :D
PostNapisane: 2 lutego 2013, 23:25
Kod silnika: M50
To widzę będzie grubo, następne fajnie doposażane e36 ;)
PostNapisane: 2 lutego 2013, 23:36
Kod silnika: M42B18
Jak to mówią na BOGATO :D ale wszystko pomału,aby nie przesadzić i zrobić coupe ze smakiem :D
PostNapisane: 2 lutego 2013, 23:47
Kod silnika: M50
Wiadomo, wszystko z czasem :>
PostNapisane: 3 lutego 2013, 11:56
....pomyłka
PostNapisane: 3 lutego 2013, 14:04
Kod silnika: M42B18
kszyhu napisał(a):
....pomyłka
jaka pomyłka ?? :)
