Teraz jest 3 sierpnia 2026, 11:53
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 614 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 540i manual
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 15:33
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
sądze, że mniejsza to ciut moc na logikę e-38 z V8 ma dwururkę e-34 tez e-32 tez w zasadzie tylko chyba e-39 dostało na 1 rurce nie wiem czemu a skoro abierasz się za wydech to bym puścił 2 rury od środkowego do końcowego tylko żal z drugiej strony rzeźbić ładnego eisenmana
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 16:22
Kod silnika: 2,0 T
Jak widać czy jedna rurka, czy dwie, moc silnika w e39 i e38 jest taka sama. Samo kombinowanie z wydechami nie da dużej poprawy (poza pięknym dzwiękiem), jeśli silnik nie będzie miał czym oddychać ;) A podstawą modów wydechu jest dobry kolektor wydechowy, który kosztuje sporo pieniążków.
Zwykłe motanie 'na czuja' wydechów do poprawy mocy raczej mija sie z celem, bo potem czyta się, że albo nie przybywa mocy, albo nawet jej ubywa. Co innego ostatni tłumik np eisemanna, gdzie dźwięk rozpieszcza uszy
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 19:34
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Na razie przymierzam sie do montażu, pewnie w weekend powinien być zamontowany, wtedy pomyślę.
Ogólnie obiecywałem sobie, że 540 zostanie maksymalnie możliwe seryjna, ciągle się tego trzymam, choć jak widać odstępstwa są ;)
Liczę głownie na poprawę dzwieku, mocy od samego końcowego raczej nie przybędzie, 5 kg mniej masy też nie zbawi
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 19:49
Kod silnika: M60B40
Tomku w katalogu mocy jest tyle samo ale w katalogu :)) wiadomo szału nie będzie z samej zmiany tłumika w mocy to jest oczywiste to tylko n/a
PostNapisane: 29 stycznia 2013, 09:56
Moje BMW: e46 318i
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=125005
V8 :serce: ładna ładna :ok:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125005
PostNapisane: 2 lutego 2013, 21:10
Takie coś wyszło:
Uważam, że jest nieźle, we wnętrzu w miarę cicho (e39 jest jednak świetnie wyciszone), na zewnątrz jak powyżej :)
Odcinka mi się podoba :P
Ostatnio edytowano 3 lutego 2013, 15:10 przez ryszard86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lutego 2013, 21:12
Kod silnika: BCY+
0:07 łututututututututuut :D I like it
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 540i manual, str 14 Eisenmann Race
PostNapisane: 2 lutego 2013, 21:27
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
dużo wystaje poza zderzak czy tylko tak wygląda?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 2 lutego 2013, 21:35
Hmm, jak spojrzysz od góry na zderzak to poza obrys nie wystaje prawie wogóle - max 0,5-1 cm. Niestety zderzak w e39 jest taki obły, ścięty na dole, przez co w stosunku do tej dolnej części myślę, że ze 4 cm może wystawać. Przyciąć nieco końcówki zawsze można, narazie zostaje jak jest, uważam, że źle to nie wygląda
PostNapisane: 2 lutego 2013, 21:43
Świetnie gada!:)
PostNapisane: 2 lutego 2013, 21:46
Jest świetnie, odcinka genialna :super:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 22:29
Moje BMW: C400 4matic
Dzwiek :super: Potega V8 :padam:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 22:33
Kod silnika: BCY+
fakt, ścinaj pod skosem :hyhy:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 22:35
dobrze wygląda i brzmi jak trzeba :ok:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 23:35
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Brzmi agresywnie :D Wstaw filmik jak brzmi wydech pod obciążeniem czyli podczas jazdy
PostNapisane: 2 lutego 2013, 23:44
Tak, wstawię, tylko wiadomo, że najlepiej to słychać przy przyspieszaniu od zera na jedynce, gdy ktoś stoi za autem i kręci, a przy takiej pogodzie to ja jedynki nie mam :(
PostNapisane: 2 lutego 2013, 23:46
Moje BMW: 540i
Lubie to :super:
PostNapisane: 2 lutego 2013, 23:52
Naczelny killer
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
wydech daje radę :) nie trzeba mieć v8 żeby 1 nie było :)
od zawsze miejski syf dzisiaj all inclusive :D
PostNapisane: 2 lutego 2013, 23:56
W taką pogodę na pewno, ale jako posiadacz v8 i ex posiadacz r6 stwierdzam, że różnica jest właśnie jeśli chodzi o ten dół i moment obrotowy
PostNapisane: 3 lutego 2013, 00:05
Moje BMW: 540i
Gauczo przyznaje Ci racje bo nawet b20 przy obecnej pogodzie nie ma jedynki. Ale szatan co czasami nie ma nawet 2 :D
Ale porównanie b30 do V8 :padam: jest pozbawione sensu
