Teraz jest 21 grudnia 2025, 19:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Czy te felgi będą pasować do mojego BMW
PostNapisane: 1 lutego 2013, 23:49
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Cześć :) krótko w temacie, potrzebuję info czy takie fele z oponami podejdą do e39 + eibach -30
Przód 225/40/ZR18 8j ET20
Tył 255/35/ZR18 9j ET23
PostNapisane: 2 lutego 2013, 00:15
Beda, ale zmien opony na 235/40R18 i 265/35R18, bo te beda za niskie. Sprawdz tez otwor centrujacy w felgach, potrzebujesz 74.1
PostNapisane: 2 lutego 2013, 00:22
Moje BMW: E39 523i
Tak wiem o otworze, felgi nad którymi się zastanawiam są z e46 więc musiałbym zapodać dystanse ze zmianą otowru centrującego ...
A to nie lepiej w takim razie dać 225/45 i 255/40 ? Nie mam mocnego silnika bo tylko 170 kucy i nie chciałbym jej zamulić ...
PostNapisane: 2 lutego 2013, 00:24
Nie, bo beda zbyt wysokie.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 00:27
Moje BMW: E39 523i
Za wysokie ..... chodzi Ci o wygląd czy zacznie coś haczyć o bude ?
PostNapisane: 2 lutego 2013, 00:31
Beda mialy za duza srednice, bo scianka boczna bedzie zbyt wysoka. Poczytaj o tym co oznaczaja poszczegolne liczby w rozmiarze opony.
PostNapisane: 2 lutego 2013, 00:38
Moje BMW: E39 523i
Zaproponowane opony przez Ciebie będą większe od 225/40 o 8 mm a zaproponowane przeze mnie aż o 25 ... no ale w takim razie co z dynamiką auta ? mocno to odczuje ?
Ale jeszcze 1 sprawa ... teraz mam oponę taką (zimówka) 215/55/16 i zaproponowana przez Ciebie 265/35/18 jest takiej samej wielkości co moja zimówka więc jest ok, ale jeżeli dam 255/45/18 to róznica już jest większa bo 20 mm ale myślisz że to będzie miało taki duży wpływ ? Bo różnica średnicy to 20 mm a promienia od środka felgi do końca opony to juz tylko 10 mm , chyba właśnie o to chodzi aby felga z oponą "bardziej" wypełniła nadkole ...
 Tytuł: ( E 39 ) czy te bbs podejdą ??
PostNapisane: 3 lutego 2013, 14:37
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
Panowie czy te bbs z bmw 850 podejdą do e39 ???
jak widać na foto do e46 nie podchodzą :rotfl: :przestraszony:
Uploaded with ImageShack.us
nie bardzo widać na nich jakie to et
7 1/2JX16H2
Obrazek-
 Tytuł: Re: ( E 39 ) czy te bbs podejdą ??
PostNapisane: 3 lutego 2013, 15:08
nie podejdą i na dodatek masz od tego odpowiedni temat.
PostNapisane: 3 lutego 2013, 15:21
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Bbs z 850i w rozmiarze 16 cali i szerokości 7,5 ? Cos mi tu nie gra.
E39 jest bardziej tolerancje do niższych et niż e46 więc w e39 będzie mniej wystawalo to Kolo.
EDIT:
wszedłem na http://felgenkatalog.auto-treff.com/ jak zwykle i faktycznie w e31 szły takie rozmiary... Za wyjątkiem CSi (zapewne tak jak od poczatku sadzilem - duuuze tarcze )
Do CSi szły 17 i 18 cali w rozmiarach mieszanych oryginalnie.
A i te felgi wyzej to zapewne et 15
PostNapisane: 3 lutego 2013, 15:49
deejeys, pamiętaj o otworze centrującym, który trzeba roztoczyć.
gdyby nie ten otwór, to by pasowały - patrząc po tym e46 to et jest w okolicach 20
PostNapisane: 3 lutego 2013, 16:43
Vermilion napisał(a):
iroonhide napisał(a):
Witam. Mam pytanie czy felga 19" przód 8.5J ET14 i tył 9J ET18 (otwór centrujący 72.56) podejdzie to e46 sedan na glebie AP bez ingerencji w nadkola? Jeśli tak to z jakimi oponami. Z góry dziękuje za odp.
Nie. Zalozyc zalozysz, ale uposledzisz auto, spojrz strone wczesniej.
Tak myślałem że możne nie pasować, widziałem te koła na e46 coupe i tam wygląda rewelacyjnie.
Jakie by musiało być et tych kół 8.5j, 9j, ewentualnie 10j w 19" żeby podeszło, ale żeby nie były schowane w nadkole tylko tak na równi?
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 4 lutego 2013, 09:02
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
a te felgi będą pasować do bmw e46 Obrazek
PostNapisane: 4 lutego 2013, 09:05
Skoro pisze w aukcji,że używane były w e46 to będą pasować,większej filozofii tu nie widzę.
PostNapisane: 4 lutego 2013, 11:36
Zaproponowane przeze mnie opony, to fabryczne rozmiary do E39, czyli takie na ktorych nie ma problemow z przeklamywaniem licznika czy dzialaniem ABS.
Na zbyt wysokich oponach, oprocz wyzej wymienionych problemow, bedziesz mial jeszcze problem z plywaniem samochodu na zakretach.
O szerokosc sie nie martw, wiekszy wplyw na osiagi ma waga calych kol. Jezeli to jest dla Ciebie priorytetem, to zostan przy 16" albo rozejrzyj sie za 17".
Swoja droga zimowki tez masz zle dobrane, powinny miec rozmiar 225/55R16.
Nadkola sie wypelnia - obnizajac auto, a nie powiekszajac srednice kol.
Przod:
8.5" - ET25
9.0 - ET30
Tyl:
9.5" - ET40
10.0 - ET45
nie beda idealnie na rowni, bo do tego trzeba ingerowac w nadkola.
PostNapisane: 4 lutego 2013, 15:12
Przod:
8.5" - ET25
9.0 - ET30
Tyl:
9.5" - ET40
10.0 - ET45
Vermilion, wielkie dzięki za informacje, przydadzą mi się :zdrowko:
PostNapisane: 6 lutego 2013, 18:48
Moje BMW: E36,E39,E55,JEST E32
Kod silnika: M30B35
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Autko : E39
Felgi : styling 95 (słoneczka, 19")
Przód : 9J Et 24
Ty :ł 10J Et 24
Jakie ogumienie musiałbym założyć?
Dzięki i Pozdrooo :)
Obecne Sreberko : http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123164
Zobacz mojego byłego już IS-a http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84013
PostNapisane: 6 lutego 2013, 19:11
Pudzian napisał(a):
Autko : E39
Przód : 9J Et 24
Ty :ł 10J Et 24
235/35R19 i 265/30R19.
Pamietaj, ze te felgi potrzebuja roztoczenia otworu centrujacego do 74.1mm.
PostNapisane: 7 lutego 2013, 18:12
Kod silnika: M30B35
Pudzian napisał(a):
Autko : E39
Przód : 9J Et 24
Ty :ł 10J Et 24
Tak Tak o felgach (średnicy otworu) wiem :) tylko nie wiedziałem jakie "condonki" naciągnąć, raczej nie powinno przycierać..?!
PostNapisane: 8 lutego 2013, 12:06
Moje BMW: 320i
a ja mam takie pytanko:
Posiadam e46 2.2 benzynka, wszystko w serii, sedan.
Miałem koła 16 felgi 7calowe z osadzeniem et47, teraz kupiłem z e90 też 16 felgi 7,5cala z osadzeniem et25.
Czy będzie wszystko ok ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 21 gości
