Teraz jest 18 września 2026, 06:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Dyziu -->> e39 530D touring individual szadoł
PostNapisane: 3 lutego 2013, 20:42
Moje BMW: E39 530d Touring
Kod silnika: j/w
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125840
Bardzo ładny trumniak, wszystkie mody na +, fajnie wygląda z nowymi lampami, koła luzem na zdjęciach tak sobie wyglądają, ale na aucie wygląda to rewelacyjnie. Pozdrawiam i powiedzenia w dalszych modach
BMW jest jak wino, im starsze tym lesze.
PostNapisane: 3 lutego 2013, 21:39
Lokalny Ekscentryk
Moje BMW: ????
Kod silnika: ????
Garaż: Brak :(
ProCeed
E36 325td
E36 318is Coupe
E87 120d
E60 535d
Dyziu, ladny ten Twój turas :) Ja ostatnio u siebie tuleje z tyłu wymieniałem, troszke portfel zabolało ;)
PostNapisane: 3 lutego 2013, 22:05
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M62B44TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
dzięki:) a w sumie to mnie też zabolało po portfelu bo wymieniam..
-4 wahacze przód
-2 drążki z końcówkami
-4 wahacze tył
-2 tuleje pływające tył
-2 łączniki wahacza tył
-2 amorki z tyłu
-2 amorki z przodu (gwint)
-2 łączniki stabilizatora tył
-2 łączniki stab przód + obsady
kupa hajsu ale misi być tip top....
popłynąłem troche z finansami ale nie lubie mieć zawiechy wybitej..
BMW KLUB WROCAŁAW http://www.maxbimmer.pl
Zobacz Moją E38 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
PostNapisane: 4 lutego 2013, 09:30
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
No niestety remont zawieszenia w E39 jest dość kosztowny, ale jak to zrobisz to będzie na lata :ok: Ja też sie po zimie zabiore za zawieszenie
PostNapisane: 4 lutego 2013, 10:14
Moje BMW: BMW E61 530d
Garaż: Jest A3 8V CXS
Jest A4 B5 AFN
Jest S6 C4 AEC
Jest S4 B5 AGB
Jest BMW E61 530d
FB:
Garage Our Cars
Dyziu, Czy po wywaleniu katów odczułeś dużą różnicę jeśli chodzi o wzrost mocy ?
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 520Dm
Było BMW e39 530Dm
Było BMW e39 530Da
Było BMW e39 530Da
PostNapisane: 4 lutego 2013, 13:33
Dyziu, poleciałeś z tymi wymianami :przestraszony: Aż tak źle było? Czy po prostu zrobiłeś gruntowny remont?
PostNapisane: 4 lutego 2013, 20:16
Moje BMW: e38 740i
tak... jest lepiej.... czuć przypływ mocy ... nie są to napewno wartości wielkie ale pare kuni i pare nm przybyło.... a stan katów był super.. nie były zabite , nie były potłuczone.... poprostu wyciąłem je...
hmm było źle..... dlatego wymieniam....
z dzisiejszych modów to.....
- wymieniłem filtr odmy... stary nie był jakoś bardzo nasączony...
- podmieniłem zaworek od turbo z zaworkiem od EGRa bo są takie same a ja mam słaby troche dół..... ( w porównaniu z autem np Foresta z Maxbimmera) ale ***** to dało i chyba winna jest przepływka.....
-przewód podciśnienia idący do maglownicy (servotronic) spadł z zaworka i musiałem go wymienić na nowy, bo stry kruszył się i dlatego spadł.. wspomaganie zaczęło lżej chodzić
-wymieniłem filtr paliwa
-wymieniłem śrubę mimośrodową z podkładką do małego wahacza z tyłu (ta którą ostatnio urwałem) koszt śruby z podkładką i nakrętką to 50zł
żeby zrobić te wszystkie ******ły przy silniku to trza było ściągać kolektor....
zakupiłem też tuleje pływające wahacza tylnego (lemforder) ale wymienie dopiero pod koniec tygodnia jak ściągacz od znajomego zmotam
PostNapisane: 4 lutego 2013, 21:36
Moje BMW: E39 530d M-pakiet
Kod silnika: m57 193ps+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=116850
FIAT 126p - sprzedany
Mercedes W124 2.5 D - jest w moim posiadaniu
Mercedes W210 2.2 CDI - w posiadaniu ojca
Ja w swojej buni zrobiłem gruntowny remont na lemforderze: 8 tysiaków części i robocizna (bez nivo). :szok: Ale warto było. Potem jeszcze tarcze i klocki 2 tysiaki. :przestraszony:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 21:59
Moje BMW: e38 740i
no właśnie.. cena troszke zabija .... ale czego się nie robi dla bezpieczeństwa.....
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:11
dokładnie, a ciągnie kase E39 wybitnie :rotfl: :rotfl: jeszcze troche a za koszt eksploatacji mógłbym kupić drugie E39 :hyhy:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:14
Moje BMW: e38 740i
tyle dobrego że jestem mechanikiem i mam dobre rabaty na części i do tego sam robie więc koszta są nieco mniejsze niż dla Przeciętnego Kowalskiego.... :hyhy:
jak bym miał wszystko zrobić w warsztacie to by sporo popłynęło hajsu....:)
PostNapisane: 5 lutego 2013, 14:12
Kurde ja teraz miałem przy okazji zmian aut na diagnostyce i do wymiany były dwa wahacze (po jednym z tyłu i przodu) i tulejki wahliwe z tyłu. Całość to 800zł z robotą na Lemfordenie.
PostNapisane: 5 lutego 2013, 15:09
Moje BMW: 540i
No właśnie Kamil_ zmieniałeś tylko 2 wahacze i 2 tuleje. Jakbyś chciał robić remont całego zawieszenia to pomyśl E39 ma 10 wahaczy i jeszcze belke która też posiada 4 duże tuleje... Robi sie niezły pakiet części = niezły koszt. Ale za to komfort też jest jak wszystko jest sprawne :)
PostNapisane: 5 lutego 2013, 22:58
dodam jeszcze, że w touringu wymiana tulei belki jest o wiele cięższa niż w sedanie :)
PostNapisane: 6 lutego 2013, 19:59
Moje BMW: e38 740i
wkońcu wymieniłem przednie zwieszenie i drążki z końcówkami kier...
w sobote podziałam z tulejami pływającymi z tyłu i jak kasa bedzie to gwint wrzucę aby wyregulować i zbieżność ustawić....
tak tak w touringu są te tuleje belki masakrycznie wielkie ale ja mam je sprawne.....:)
PostNapisane: 10 lutego 2013, 18:53
Moje BMW: e38 740i
Zawieszenie prawie skończone... został gwint na przód i to wszystko będzie.....a tak to wszystkie wahacze i tuleje łączniki i końcówki,drążki itd wymienione.... ceny zawieszenia do e39 mogą spowodować zawał
założyłem sobie na przymiarke Roty.....chyba przegięłem z dystansem... w pracy na tokarke wpadne i będe toczył je aż do skutku... żeby spasowanie było idealne...
PostNapisane: 10 lutego 2013, 18:54
łups... trochę za dużo tył wystaje :zdziwko:
PostNapisane: 10 lutego 2013, 18:58
hardkorowy naciąg :D
PostNapisane: 10 lutego 2013, 19:01
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
taki naciąg to nie naciąg ! :hyhy:
PostNapisane: 10 lutego 2013, 19:09
Moje BMW: e38 740i
założone zostały aby zobaczyć ile trzeba zebrać na dystansach.. bo wygląda jak dodge Ram:) hehe
a naciąg nie jest taki aż wielki... jak bym dał 225 na 10.5cala to by było nieco hardkorowo:)
