Teraz jest 30 września 2026, 03:36
 Tytuł: [E39]Touring - woził ktoś drzwi pokojowe? Mieszczą się?
PostNapisane: 4 lutego 2013, 20:52
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Jak w temacie, chce kupić 4 skrzydła wewnętrzne 80,długość jak mierzyłem 206cm. Czy ktoś z was woził już w touringu takie rzeczy? Mieszczą się bez demolowania wnętrza? Czy zamawiać transport ze sklepu? :)
Wole spytać Was, niż eksperymentować na parkingu pod sklepem :rotfl:
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
 Tytuł: Re: [E39]Touring - woził ktoś drzwi pokojowe? Mieszczą się?
PostNapisane: 4 lutego 2013, 21:49
PostNapisane: 4 lutego 2013, 21:52
może być ciężko :/ dzisiaj wiozłem z Castoramy płyty PCV wymiary 80cm na 200cm i ledwo wsadziłem, a wracałem dociśnięty do kiery :rotfl:
chociaż pamiętaj, że można szybe otworzyć w klapie :hyhy:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:00
Fryderyk, reprezentujesz podejście inżyniersko - teoretyczne, ja pytam praktyków ;)
PS, ja mam 3m
Byczus, mam wrażenie, że to jedyne rozwiązanie:) Może nie zdewastuje plastików klapy, chociaż oprą się akurat o obudowę silnika wycieraczki...
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:07
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M62B44TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
mam e39 touringa ale nie woziłem jeszcze drzwi..
ale jak miałem e34 Touring to wiozłem 4sztuki 80 , wszystko wlazło ładnie ale klapa się do końca nie domknęła.....
BMW KLUB WROCAŁAW http://www.maxbimmer.pl
Zobacz Moją E38 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
PostNapisane: 4 lutego 2013, 23:23
Kod silnika: M57N++
Garaż: E36 TURBO
E46 330D ++ FL
E91 320D
Wiozłem 2 pary drzwi w E46, wejść wejdą ale pozycja za kierownicą tragiczna, jechałem 3 km i miałem dość
Szyby nie otwierałem. W E39 powinno być lepiej, ewentualnie otwórz klapę i ja przywiąż lub wystaw drzwi za szybę.
PostNapisane: 5 lutego 2013, 04:46
Wolał bym wziąć transport ze sklepu bo buni jednak szkoda chwila nie uwagi i możesz coś uszkodzić a po co to ? :P
PostNapisane: 5 lutego 2013, 09:21
Dzięki Panowie, widzę, że spróbować można - jeśli będzie dramat przy pakowaniu, ewentualnie groźba zniszczenia czegoś wrócę się pod kasy i zamówię transport.
Wolę to jednak spróbować zrobić samemu bo pracuje w takich godzinach, że dogadać się z nimi na dowóz tak, żeby oni pracowali a mi pasowało to z reguły bida... :kwasny:
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 5 lutego 2013, 10:19
No offence, ale ja jestem praktyk, ale Ty chyba nie do końca właśnie...
Bierzesz miarę i mierzysz. Nic prostszego nie ma. To jest właśnie praktyka (potwierdzam, że się sprawdza w przypadku każdego auta), a nie teoretyczne wywody, bo ktoś może wiózł drzwi, ale może inne, czy nie, bo węższe, dłuższe, cieńsze, a klamka, a coś, ktoś, gdzieś.
Co Ci da, że ktoś woził drzwi, jak drzwi drzwiom nie równe. Miara w dłoń i wszystko wiesz, czy oprócz drzwi zmieścisz jeszcze konia z kopytami. Masz wszystkie wymiary, dane, prześwity, wszystko. Jak sobie sam sprawdzisz - będziesz pewien - a tak będziesz polegał spekulacjach - paliwa Ci nie zwróci nikt jak będzie kiszka, bo komuś się wydawało, ale... jak kto woli.
PostNapisane: 5 lutego 2013, 10:33
Moje BMW: Brak
Drzwi 80cm wchodzą na szerokość bez problemu, jeśli chodzi o długość (około 204cm-206cm) to trzeba podsunąć fotele mocno do przodu. Jeśli masz do przejechania 5-10km to nie będzie problemu, ale przy większych dystansach kierowca nie ma zbyt wygodnie a o jego komfort i bezpieczeństwo innych trzeba dbać. Oczywiście metr to podstawa i bez tego ciężko cokolwiek powiedzieć. Kwestia jest też taka, że ja wiozłem dwa skrzydła 80 i 70cm więc leżały pod lekkim skosem na sobie bez problemu, nie wiem jak będzie w przypadku czterech, musisz mieć na uwadze kąt nachylenia fotela. Chodzi tu też o pochylenie ładunku, na wszelki wypadek weź sobie twardy drut w koszulce i przyczep tylną klapę do rygla zamka. Weź też koc lub ręczniki oraz wkrętaki, bo nieraz drzwi mają zamontowane klamki i będzie ocierać.
PostNapisane: 6 lutego 2013, 09:57
Ufff... nigdy nie byłem tak blisko ze swoją E39 jak wczoraj wieczorem... :hyhy:
Ale informuje dla potomnych, 4 skrzydła drzwiowe 80x202cm z marginesem opakowania + 3cm mieszczą się i klapa się normalnie zamyka. Leżą płasko bez cudowania.
Teraz o minusach:
- jeśli masz manual - nie ruszysz z parkingu pod marketem, bo lewą nogę masz pod brodą... no chyba że byłeś uczestnikiem You Can Dance i potrafisz tak sprawnie cieszyć publiczność prawą stopą, że i trzy pedały obsłużysz...
- fotele maksymalnie do przodu, oparcia do pionu, kierownica do przodu i do góry...
- jeśli masz nadwagę umrzesz z braku powietrza lub na pierwszym zakręcie owiniesz się wokół przydrożnej ozdoby z tego względu, że kierownicę masz w okolicach śledziony i ciężko używać jej zgodnie z przeznaczeniem...
- jeśli masz więcej niż 182cm wzrostu odciśniesz trwały ślad w historii swojego dachu - chyba że masz szyber...
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 6 lutego 2013, 13:04
Moje BMW: e65
Kod silnika: N62
Płyty nidygips czy jak kto to tam woli nazywać w e39 woziłem. :hyhy:
brak zgody na reklamę
PostNapisane: 6 lutego 2013, 13:33
Czyli w takiej kwestii używania auta sprawdził by się lepiej automat :D
