Teraz jest 17 lipca 2026, 07:24
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 356 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Następna strona
 Tytuł: Re: Pawelek94-->>E36 316 Coupe 97' ARKTISSILBER METALLIC
PostNapisane: 28 stycznia 2013, 14:45
Kod silnika: M50B20
Świetne sreberko, planujesz mądrze :) moim zdaniem styling 32, nakladki progowe i doly zderzakkow w kolor + lekka gleba i bedzie malina.
Co do srebrnej qp, o której wspomina olwin to mozliwe, ze to moje ex sreberko tam smiga, jakos na poczatku grudnia '12 kupil ja ode mnie chlopaczek z Grojca tez Pawel :)
LOOKNIJ--->2011 wiosenna sesja mojej coupe str.3 2011
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 04:02
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Dzięki za miłe słowa:) Dzisaj ogarnąłem zderzak tylny (tak mniej więcej, jeden ślizg ma luzu i trzeba go wymienić aby było perfekt) Przepatrzyłem autko od spodu, trochę km juz zrobiłem więc jakieś ewentualne problemy by wyszły, wszystko jak w najlepszym porządku:) Chciałem wymienić uszczelkę podstawy flitra oleju, nie wiedziałem jak zdjąć pasek:) popatrzyłem trochę z tego co tam jest to trzeba rolkę napinającą kluczem ruszyć:) mam nadzieję że jutro sie z tym uporam:) Co do felunku, na 90% będzie st32 17cali, teraz pytanie co do tych felg, montowane były w e39 podejdą z tego modelu? chyba były tam 8cali, jak myślicie nie będą obcierały? Nie chce rollować rantów. A przecież w zagłębiu sadowniczym to czym ja bedę skrzynki z jabłkami woził? :hyhy:
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 09:53
Kod silnika: MXXBXX
Wejdą , wejdą tylko ciekawe jakie ET mają, ale mają większy otwór centrujący niż w E36. Ja na tyle mam 8,5 i dużo miejsca jeszcze jest :D
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 14:04
Kod silnika: M50B20
W e39 st 32 byly nastepujace zestawienia felg (pomijajac 15" i 16"):
8x17 et20 - przod+tyl
8x17 et20 - przod + 9x17 et26 tyl - przy dobrym naciagu opon tyl powinien wejsc, ew. szukaj 4szt. 8x17 et 20
8x18 et20 - przod + 9x18 et24 tyl
albo szukaj st.32 dedykowanego do e36: 7,5x17 et41 - przod + 8,5x17 et 41 - tyl ;)
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 14:12
Kod silnika: MXXBXX
TERTEL, a co z otworem centrującym bo E39 podobno ma większy?
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:44
pierscienie centrujące ...
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:45
Moje BMW: nie lubi znaków :(
Kod silnika: mityczny
Garaż: in progress
pierścienie centrujące
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 17:46
Kod silnika: MXXBXX
Nie zadałem co trzeba tylko zadałem pytanie czy on jest większy czy mniejszy ;D
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 18:59
Moje BMW: 430xd GC 2026
wg mnie powinieneś zostawić doły czarne, kupić szeroką listwę do tego dobra gleba i stylingi 32... I byłoby pięknie :)
Czarne doły wyglądają naprawdę dobrze, nie ma sensu tego ruszać- zobacz tutaj: viewtopic.php?f=6&t=119757&start=0
Galeria Turasa 328iT:
Galeria Compacta 325ti
Galeria M5:
Galeria jedynki 135i:
PostNapisane: 30 stycznia 2013, 20:48
Garaż: in progress
w e39 jest wiekszy, gdyby był mniejszy nie napisałbym o użyciu pierścieni centrujących ;)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 15:00
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Hej
Mam pytanie co do wiązki do klimy. Dobrałem się dzisaj do elektryki. Niby dwie kostki są ale czy to napewno te?
PostNapisane: 4 lutego 2013, 18:23
e39 wyjątkowo ma większy otwór - 74,1mm a reszta ma 72,5-72,6
PostNapisane: 5 lutego 2013, 00:29
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Czyli co jeżeli dorwę felgi od e39? np 8calowe z et20? Muszę stosować pierscienie?
PostNapisane: 5 lutego 2013, 09:59
Kod silnika: MXXBXX
Adaptery zmieniające otwór z 72,5 na 74.1 :)
PostNapisane: 5 lutego 2013, 10:27
Groszowa sprawa te pierścienie, nie ma co się martwić ;)
PostNapisane: 5 lutego 2013, 14:32
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
U Ciebie nie ma tej dodatkowej wiązki z tego co widzę także więcej roboty z klima
PostNapisane: 5 lutego 2013, 14:33
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Sorki już widzę. Wiązka kabinowa jest przygotowana do klimy.
PostNapisane: 8 lutego 2013, 16:27
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Ot taka słaba fotka:)
Z autem w sumie nic ciekawego się nie dzieje;( Po za drobnymi pierdołami tylko sie jezdzi:) Teraz przekopuje róźne tematy o klimatroniku w e36, Szukam obc no i poluję na felgi:). Muszę ustrzelić znajmoego lakiernika:) co będzie chciał za malowanie;) pamiętam że nie bierze drogo a robi dobrze;) A no i szukam zdrowej e46 dla Brata;)
PostNapisane: 18 lutego 2013, 20:33
Moje BMW: 728iA
Pawelek94, ładna ! Podoba mi się taka schludna czysta coupeta, wystarczy ori felga..
Wnętrze swieżutkie ;)
PostNapisane: 20 lutego 2013, 19:12
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Felunek to st32 bez mpakietu :) jedynie Doły ida w kolor ! :hyhy:
Teza na zimową aurę;)
"Auta myte często w zimę brudzą się bardziej :) " a o to żywy przykład;) :przestraszony:
:przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Uploaded with ImageShack.us
