Teraz jest 4 listopada 2026, 03:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3081 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 155  Następna strona
 Tytuł: Re: deejeys -->>E46 320Cd 206km/427nm | Wydech/Dyfuzor debata 71
PostNapisane: 4 lutego 2013, 14:57
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 11&start=0
deejeys napisał(a):
takie końcówki to jak dla mnie chyba tylko przy AMG wyglądają fajnie
Nie no owalne końcówki to tylko AMG, w BMW nie wygląda to dobrze, chodziło mi o rozmieszczenie.
Po obejrzeniu tych wszystkich wklejonych fotek ja robiłbym wydech po bokach tak jak na tej fotce
A dyfuzor najlepiej taki jak na tym E39
Końcówki po bokach i 3 żeberka między końcówkami, to jest chyba najlepsza opcja na dyfuzor w E39/E46.
Moja 540iA
PostNapisane: 4 lutego 2013, 16:22
Moje BMW: E46 Turbo
Tak wyglądało by świetnie, już nawet było by do wybaczenia, że w 2.0d :rotfl: Chyba nawet lepiej wygląda niż w M3.
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 4 lutego 2013, 17:03
deejeys napisał(a):
sirek, No chyba masz racje co do klapy , a ty w swojej masz przycisk? Czy z pilota otwierasz? Najlepiej było by mieć odlew oryginału i na podstawie tego przerobić tak carbonowa przed malowaniem :)
Ja wywaliłem bembenek zamka i jest gładko. Ori listwę z klamką i podświetleniem rejestracji wbudowałem od spodu w klapę / nad rejestracją/ i jej nie widac. Otwieram , tą klamka , przyciskiem przy pedałach / który sam bohatersko zamontowałem :rotfl: /, lub przyciskiem w kluczyku. Poza tym cięgło od zamka jest wypuszczone dyskretnie do bagażnika . Z zamków trzymających oparcia tylnej kanapy wypuściłem linki rowerowe i mogę teraz otworzyć oparcia wewnątrz auta. Tak więc zawsze do bagażnika się dostanę . :cwaniak: ..........
PostNapisane: 4 lutego 2013, 17:09
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
sirek, możesz wrzucić jakieś foto tego rozwiązania klapy ?:P Bo wydaje się rozsądne :) Zamek zostaje, ja to zbyt pechowy jestem. W coupe jak aku padnie to nawet drzwi możesz nie otworzyć bo szyba musi się opuścić :/
A przycisk może też bym zostawił, podświetlenie zalał żywicą (taśma led?) i tyle :D
Do do końcówek, sam nie wiem, dajcie mi jeszcze chwilę na zastanowienie. Przerobić na boki je to pikuś...
PostNapisane: 4 lutego 2013, 17:29
Zrobię fotę nie ma sprawy , teraz listwa jest na blachowkręty Wurtha ale będą usztywniał ich mocowanie i klape w tym miejscu .Po przeróbce cała listwa będzie na dwie śruby z płaskim łbem a obecnie jest na 4 wkręty. ;)
Całą listwę z ori klapy przeniesiesz do CSLowej i będzie ok. ;)
Pasek LED nie bardzo wg mnie raz , że LEDy maja ostre światło a tu jest ono niepotrzebne -dwa ,że połączenia przewodów od paska 'nie lubią' wilgoci i sniedzieją i robi się dyskoteka ponieważ LEDy są bardzo wrażliwe na spadki napięcia.
Przyjdzie klapa wszystko sobie ogarniesz jestem pewien. :hyhy:
 Tytuł: Re: deejeys -->>E46 320Cd 206km / 427nm | Wykres s.64
PostNapisane: 4 lutego 2013, 17:59
Moje BMW: F32 430i
Teraz jest lipa jeśli chodzi końcówki wydechu :/ ale Wania dobrze radzi :)
Wania napisał(a):
od razu lepiej
Ten wydech nie powinien być niżej, niż dół zderzaka. Odległość między końcówkami jest :ok:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 18:25
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
podnieść końcówki to jakieś 2h roboty w sumie nic strasznego, mogę spróbować od tego zacząć :)
sirek, spoko to wrzuć/podeślij na PW :) Dzięki!
Tak jak mówisz- będzie klapa to się będzie kombinować. Moja niby powinna być sztywna, bo niby włókno węglowe sztywne jest... :rotfl:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 19:14
strach się bać :przestraszony:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 21:39
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
deejeys napisał(a):
To nie ma być M3, zresztą dlatego nie poszedłem w tą stylizację, bo kupić dyfuzor sam i go dopasować to żaden problem w sumie... Naprawdę. Chyba, że tak jak incomming zrobił, gdzie zderzaki spawał, to już trochę grubsza akcja. W sumie całkiem fajnie by to chyba wyglądało... hmmmmm....
No przecież przy projektowaniu tego wydechu sugerowałeś się m3 (rozstaw) więc mówię, po zewnętrznych stronach to już nie będzie m3.
Po przeczytaniu opinii innych tak jak wcześniej, albo końcówki na skrajach dyfuzora albo tak jak napisał StreetFire7 "pełny" dyfuzor i wtedy powinno być lepiej :ok:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:23
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Fryderyk napisał(a):
strach się bać
Twój mały to pewnie by przeskoczył na pas zieleni, co ? :cwaniak:
Wiem a chodziło mi, że to nie miało wyglądać jak m3 e46, bo wydech wzorowany jest na m3 e92 :zawstydzony:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:26
Fryderyk ! Oddaj samochód dziewczynie, ale już !
:rotfl:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:36
Tak to wygląda Deejeys , ostatnio ta listwa była 100 razy wyciągana bo kamerka miała focha i nie mogłem dojść o co jej chodzi, więc wymieniłem w końcu na nową. :P
Jakby co PW. ;)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:46
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
sirek, PIĘKNIE TO ZROBIŁEŚ!!!!!!!!!!!!!!!! :D Czyli moją też będe musiał tak przerobić i będzie naprawdę fajny look :D
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:54
Dzięks , teraz wzmacniam od wewnątrz krawędzie wokół tej ramki - są dość giętkie. Listwa z oświetleniem i klamką będzie na śrubach z płaskim łbem które przycisną ją do klapy i usztywnią całość . Wkręty nie są zbyt mocne. Kamerka tez pójdzie w kolor. :)
Listwę po prostu wkładasz w otwór od wewnątrz i śruby lub wkręty ją do niej przycisną a jej nie widać - i oto chodzi. :hyhy:
PostNapisane: 5 lutego 2013, 10:25
Od wczoraj ucieka, jak widzi jakiekolwiek E46 :)
Ja jednak czekam, czy będzie coś z tego, czy nie, nie chcę się powtarzać po innych, ale na razie nie urywa, a powinno :)
...tak byłoby idealnie :D
PostNapisane: 5 lutego 2013, 17:10
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
może być ciekawie czekam dalej jak to będzie finalnie wyglądało ..... byleby nie tak :D
a przede wszystkim nie tak :D :D
PostNapisane: 5 lutego 2013, 18:32
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Dare LM ? nie no dzięki, w sumie nie mój styl...
NANOCSmilosz :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 5 lutego 2013, 19:02
paczaj na exhaust :P
PostNapisane: 5 lutego 2013, 19:06
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Fryderyk, przecież widziałem, zgrywam się :P Mam na kompie taką fajną 330d z takimi kranami czarny mat i polerowane z kwasówki krany - fajnie to wygląda. Zresztą Radek ma chyba krany u siebie przy przelocie :D
PostNapisane: 5 lutego 2013, 19:38
Moje BMW: e46 330ci
deejeys a mógłbyś nagrać jakiś filmik jak to ryczy ? może jak usłyszymy jego głos cały wygląd zejdzie na drugi plan :)
ps. jak patrze na te propozycje dyfuzorów to dla mnie wygrywa ta ciemno-niebieska.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 5 gości
