Teraz jest 28 października 2026, 01:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [m30b35] nie odcina wtrykow przy hamowaniu silnikiem
PostNapisane: 7 lutego 2013, 00:51
Jak w temacie. Od momentu kiedy oddalem samochod do mechanika, zeby podmienil regulator cisnienia paliwa + sprawdzil jak leja wtryskiwacze, bo silnik podrygiwal na wolnych (niewykluczone, ze probowal tez jakichs innych rzeczy ,o ktorych nie wiem i niewykluczone, ze byl to tylko zbieg okolicznosci/czasu) silnik przestal odcinac wtryskiwacze w trakcie hamowania biegami. Jaka moze byc tego przyczyna? Co z tym zrobic?
Czy taka przypadlosc moze miec jakis wplyw na przedostawania sie benzyny do oleju?
Z gory dzieki za odpowiedzi!
 Tytuł: Re: [m30b35] nie odcina wtrykow przy hamowaniu silnikiem
PostNapisane: 7 lutego 2013, 11:04
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
skąd wiesz że nie odcina? Benzynę podaje tylko tak jak na biegu jałowym.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 7 lutego 2013, 11:30
Tak - podaje paliwo, co znaczy, ze NIE odcina, a powinien.
Rozumiem, ze jedyne informacje jakie sterownik potrzebuje, zeby odciac prace wtryskiwaczy to: a) pedal gazu nie jest wcisniety b) obroty powyzej xRPM.
Czy cokolwiek jeszcze? Jesli nie, to tylko cos z czujnikiem polozenia przepustnicy moze byc nie tak (ale czy wteyd nie odczuwalbym jakichs innych objawow rowniez?)
PostNapisane: 7 lutego 2013, 13:18
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B18
Moja wiedza jest bardzo uboga, ale ciekawość rozkazuje mi spytać tak jak poprzednik. Skąd wiesz że nie odcina paliwa?
PostNapisane: 7 lutego 2013, 16:00
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Jak by przy hamowaniu silnikiem odciął wtryski do 0 to byś zostawił zęby na kierownicy...
Zawsze musi trochę podawać.
PostNapisane: 7 lutego 2013, 16:07
wplyw na to ze benzyna przedostaje sie do oleju to najprawdopodobniej brak zaplonu na ktoryms cylindrze lub cylindrach.
silnik pracuje rowno? ladnie sie wkreca na obroty, plynnie?
PostNapisane: 8 lutego 2013, 00:03
Nie pisalem, ze benzyna sie przedostaje - pytam, czy to moze spowodowac przedostawanie sie jej?
"Jak by przy hamowaniu silnikiem odciął wtryski do 0 to byś zostawił zęby na kierownicy... " - moglbys jakos wytlumczyc to zjawisko? I na jaki #$#@ pailwo mialoby byc podawane podczas hamowania?
Powyzej 1.600obr/min (czy ilus tam) obrotow ECU nie podaje napiecia na wtryskiwacze, ponizej tej wartosci podaje dokladnie tyle paliwa jak w momencie, gdy silnik jest na wolnych obrotach.
OBC pokazywal mi ladnie spalanie 0l/100km przy hamowaniu silnikiem zawsze (oblicza to na podstawie czasu otwarcia wtryskow). Teraz pokazuje wartosc proporcjonalna do stosunku predkosci samochodu i spalania na wolnych obrotach (czyli jakies 2.4l/h podzielone przez aktualna predkosc w km/h, a nastepnie pomnoze x 100 - dajac tym samym aktualne spalanie w l/100km). Co oznacza, ze jest tak - jakby ten prog i warunek 1.600RPM nie byl spelniany i auto dostawalo dawke paliwa jak na wolnych podczas hamowania silnkiem w calym zakresie obrotow - co NIE jest prawidlowe.
https://www.youtube.com/watch?v=2G_fgE7k2G8 jesli komus sie chce -tutaj sa wymienione i opisane wszysktie przypadki, kiedy ECU odcina wtryskiwacze. Hamowanie silnikiem jest na koncu.
PostNapisane: 8 lutego 2013, 07:19
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
:rotfl: :rotfl: i przy okazji dolewa do baku... Nie wprowadzaj innych w blad. Podczas hamowania silnikiem paliwo nie jest podawane.
Bysza, czy masz elektroniczna przepustnice i EML?
Jezeli tak, czy swieci sie kontrolka EML na chwile przy odpalaniu? czy nie zapala podczas hamowania?
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 8 lutego 2013, 12:14
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
wyłącz zapłon podczas jazdy na biegu wtedy poczujesz różnice w odciętych wtryskiwaczach
PostNapisane: 8 lutego 2013, 13:04
Moje BMW: e46 330dTA
Podczas hamowania silnikiem to samochód napędza silnik, a nie odwrotnie przez co nie spalamy paliwa. O ile się nie mylę to także wtedy nie jest podawane napięcie na wtryski (ale to niech potwierdzi jakiś guru). A z tym wyłączaniem zapłonu to i tak wydaje mi się, że auto dalej by jechało tak samo (pomijając brak hamulców i blokadę kierownicy itp.). Oczywiście jak obroty spadną do jakiejś tam ''mniejszej''(np. 1300 obrotów na min.) wartości to wtedy paliwo będzie pobierane do potrzymania pracy silnika.
A więc moim zdaniem hamując silnikiem nie spalamy ani kropli paliwa, a tłoki tłoczą tylko powietrze przez co właśnie wytracamy prędkość (stąd nazwa hamowanie silnikiem).
Jeżeli ktoś ma inne wnioski, zdanie poparte jakimiś tezami naukowymi itp. to proszę o przedstawienie bo temat bardzo ciekawy.
PostNapisane: 8 lutego 2013, 15:51
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
szosti napisał(a):
Hamowanie silnikiem źle wpływa podobno na dwu masy, ale nie takie zwykłe wzięcie nogi z gazu tylko takie długotrwałe np. gdzieś w górach.
No ale za to dobrze wpływa na hamulce które mogą się przegrzać.
A w normalnych okolicznościach również na spalanie.
PostNapisane: 8 lutego 2013, 15:56
wandii, sorry bo chyba kilka chwil przed Twoją wypowiedzią edytowałem temat ;)
ale tak słyszałem, oraz gdzieś czytałem, że hamowanie silnikiem źle wpływa na dwu masy (oczywiście mowa tu o hamowaniu silnikiem w górach przez dłuższy czas, a nie takie normalnie poprzez zdjęcie nogi z gazu). Ale co i jak nie szperałem bo mnie to nie dotyczy :P
A co do tarcz i klocków to na pewno dla nich jest to na plus :super:
PostNapisane: 8 lutego 2013, 16:40
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
i wysiadz podczas jazdy... Wytlumacz po co mialoby byc podawane paliwo w momencie kiedy silnik nie musi przyspieszac tylko zwalniac?
PostNapisane: 8 lutego 2013, 16:55
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Wprowadzałem niedawno korektę na wtryski w 330d, i jeżdziłem z kompem podlaczonym pod ecu, i fakt faktem jest zasilanie na wtryski podczas jazdy z puszczonym "gazem" jak i również korekty na wtryskach informują o podawaniu paliwa, ciśnienie na listwie jednak spada, a informacją na kompie pokładowym o tym ze spalanie jest na "0" bym się nie sugerował bo odczyt jest właśnie z listwy wtryskowej. sprawdzę jeszcze u siebie jak się zachowuje ale podejrzewam że tak samo.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 8 lutego 2013, 16:57
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Czy podaje paliwo czy nie to można poznac po ekonomizerze no i obc w opcji spalania chwilowego :) Jesli hamujesz silnikiem ekonomizer wendruje w pozycje ''0'' .
Zrób reset kompa.
PostNapisane: 8 lutego 2013, 17:32
Bawarczyk: nie mam EML. Linka
PostNapisane: 8 lutego 2013, 17:57
To zrób zwykły odpinająć akumulator.
Odłącz akumulator i połącz klemy plusa z minusem i zostaw tak na całą noc ;) Może pomorze ;)
PostNapisane: 8 lutego 2013, 21:44
sprawdziłem w swoim 328, cisnienie spada ale paliwo jest podawane i silnik pracuje, bo jak moze nie pracowac, odciecie paliwa zgasi silnik i nie ma ladowania , wspomagania etc, a ekonomizer bedzie wskazywał "0" poniewaz cisnienie na listwie wtryskowej spada ponizej załozonego
PostNapisane: 8 lutego 2013, 23:08
sajens, mówisz o wyłączeniu zapłonu podczas jazdy? Czy jak?
Paliwo będzie podawane cały czas bo przecież pompki nie odcina :P a silnik podczas hamowania nim pracuje napędzany kołami poprzez skrzynię biegów, a nie paliwem. Bynajmniej taka moja teoria bo jakimś ekspertem nie jestem ani uczonym w piśmie ;)
Był bym za tym, aby każdy swoją tezę czymś logicznym poparł :)
PostNapisane: 9 lutego 2013, 01:22
Ja pie*****le jak wyczytuje tu te herezje, to zaluje, ze w ogole spytalem.
Ok, sprobuje rozwiazac ten problem sam, jak mi sie uda, napisze co bylo nie tak.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
