Teraz jest 2 sierpnia 2025, 08:34
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 501 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  Następna strona
 Tytuł: Re: Marcos -->E36 Coupe|| Poskładana, planów zmiana!
PostNapisane: 4 lutego 2013, 18:53
Kod silnika: M50
HansiO napisał(a):
Pawlos22 napisał(a):
ja cały rok na halo jeźdzę
bo pewnie masz mgłę... :wstyd:
kszyhu napisał(a):
Lecz nie zwalnia to właściciela od powiadomienia WK o zaistniałych zmianach w dowodzie rejestracyjnym.. czyt. parametry silnika. Dane te powinny być zaaktualizowane. Jesli zdecydujesz się jeździć bez jakichkolwiek zmian, to czekają cię z tego powodu rózne nieprzyjemności
na moje to tak
-nikt nie widzi różnicy wiec skąd nieprzyjemności...?
-powiadomienie to jedno a dodatkowy przeglad to co innego oczywiscie jak zminiasz parametry silnika...
inaczej wsadzajac v8 do 316ki bys zawiadamiał i ok... sprawdza ci hample zawias i takie takie
ps. a co to za głupoty z tym alledrogo?
No no no dokładnie o tym mówię, że mecyje typu 1.6i KAT w dowodzie a pod maską 4.4 V8, ale jak ktoś robi z 2.0 na 2.8 czy np z 323i na 325i/328i to wtedy... Przecież pod maską jest to samo, pali trochę wiecej ale to wie tylko użytkujący, brzmi tak samo, i właśnie wydaje mi się że tego zgłaszać nie trzeba :)
A co do allegro - zmiana planów, udało mi się przegadać do rozsądnego myślenia że sprzedawać nie ma sensu, więc akcja daily car:
-cichszy wydech,
-regulacja zawiasu (ma byc mozliwy przejazd przer progi, nierowne drogi, załadowanie 4os bez obcierek)
-doprowadzenie do stanu "bez zarzutu"
-wsadzenie mitycznego LPG - każdy słyszał, każdy wiedział, nikt nie poczuł, nikt nie widział :D
Dlatego teraz bacznie obserwuję żeby nie wsadzać pierwszej lepszej instalki, żeby poznać koszty i ewentualnie naprowadzić przyszłych "tunerów" na ścieżkę elementów których mogą użyć na moje życzenie :)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 18:55
Marcc napisał(a):
Ale - samochód ma w VINie zakodowany silnik typ M50 pojemność ee... 2.0 (nie wiem ile katalogowo)
Więc zmieniając ma M50B25/8 pod maską wyglądem nic się nie różni, typowy policjant nie zauważył by różnicy między M50/M52, więc skąd co kto i jak by wiedział?
Na okresowych badaniach kontrolnych samochodu się nie hamuje, emisja to tylko w przypadku starych diesli lub LPG jeżeli widać zadymienie (tak mi się wydaje)
wiesz coś na ten temat i możesz mi rozjaśnić umysł?:D
Ze silnik jest częscią zemienna i nie musisz latać po urzedach przy jego zmianie, znaczy, że jego nr. nie jest nigdzie formalnie udokumentowany i możesz wrzucić inny - lecz z tymi samymi parametrami.
kontrola emisji spalin - Jedni sprawdzają, inni Nie. Mi w zeszłym roku wkładali w tłumik miernik i sprawdzali. A mam benzyne bez podtlenku. Więc to zależy od stacji diagnostycznej. Z kontrolą czegokolwiek jest tak samo. Każdy ma swoje wymagania. Ale moim zdaniem powoli zaczną się diagnosci pilnowac
Hamowanie auta? Co ma hamowanie auta do przeglądu. Trzymanie mocy a sprawnosć techniczna to dla zwykłego zjadacza 2 rózne sprawy :P
HansiO napisał(a):
na moje to tak -nikt nie widzi różnicy wiec skąd nieprzyjemności...?-powiadomienie to jedno a dodatkowy przeglad to co innego oczywiscie jak zminiasz parametry silnika...inaczej wsadzajac v8 do 316ki bys zawiadamiał i ok... sprawdza ci hample zawias i takie taki
Po pierwsze ...Czy ja gdzieś napisałem, że auto wymaga jakichś specjalistycznych badań po swapie? Niee.. po prostu przedstawiając zaistniałe zmiany w WK musisz posiadać jakiś dowód tych zmian. Jedziesz na jakaś stacje kontroli i robisz po prostu przegląd - Stacja wystawia ci oświadczenie, ze silnik faktycznie został zmieniony, a auto spełnia wymagania i Tyle.
Po drugie... Co to ma do rzeczy czy zaistniałe zmiany jest widać czy nie!? Auto legitymuje się dowodem rejetracyjnym i wg prawa dane mają być zgodne i koniec kropka. Nie ma znaczenia czy robisz swapa z 1,6 na 1,8 czy 1,8is, na 2,0. Jest zmiana? - jest!
Kolejna sprawa ubezpieczenie - Opłacając OC na silnik którego w aucie nie ma - liczysz się z tym, że wg prawa nie masz w pełni opłaconej składki - wynikającej z różnic w taryfikatorze opłat. Następstwo takiego zachgowania może być takie, że gdy będziesz uczestniczył w wypadku i sprawa wyjdzie na jaw - prawdopodobnie możesz pożegnać się z odszkodowaniem. Analogiczna sprawa... W momencie wypadku masz w aucie załozone opony o parametrach nie zalecanych przez producenta! Ubezpieczyciel jesli będzie szukał igły w całym - nie wypłaci z tego powodu odszkodowania, gdyż auto nie spełniało wymagań i złe ogumienie mogło być bezpośrednią przyczyną wypadku.
...bo przyjemności z jazdy nie mierzymy ilością spalanego paliwa ;)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 19:11
Kod silnika: M50
No to teraz argumenty po grubości poszły, no ale faktycznie wszystko zależy od organów współuczestniczących - Jednym przegląd podbijają a auta na oczy nie widzą, innym sprawdzą nawet stan oleju w danej chwili i podświetlenie licznika :/
Z punktu widzenia rygorystycznego prawa masz 100% rację, z ubezpieczeniem to samo, no ale tak jak mówię to zalezy od ludzi kto jak do sprawy podchodzi.. :)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 19:46
Jak dla mnie to silnik nie będzie się różnił wielkością i wyglądem to nikt nigdy się nie jorgnie, czy to diagnosta czy
super znawcy aut którzy przeprowadzają oględziny do upieczenia i mylą nawet model auta przy oględzinach, ile to razy się czytało jak baran taki opisał auto z roku w którym się zmienił model zamiast e38 wpisał e32 ... :wstyd: :wstyd: :wstyd:
To gdzie taki zobaczy, że tak samo wyglądający silnik ma większą pojemność. Jeszcze jak zrobisz swapa z r4 na r6 to już gorzej i tego bym nie ryzykował. ;)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 20:19
Kod silnika: M50
Albo kupno auta od "gonzo525i" w którym dowód jest na 2.5 a pod maska jest 2.0... I jak to rozpoznać? Że troszke słabiej jedzie? :D
Dlatego też myślę że między bliźniaczymi R6 nie powinno być jakiejś wielkiej różnicy i naginania prawa, chociaż mimo wszystko jest to i tak czesciowo się je "obchodzi" :)
PostNapisane: 4 lutego 2013, 20:29
Nowy sezon nowe plany...
taki już żywot tjunera ciągle trzeba coś zmieniać :D
PostNapisane: 4 lutego 2013, 20:33
Kod silnika: M50
Ja tam cieszę japę, że auto zostaje :D
Chociaż sam Owner cytując "Ja wiem że beemka i gaz to nie za bardzo no ale:/" był zniesmaczony i chciał Opla czy VAG'a w gazie (że to niby mniej wstydu :cwaniak: ) Ale jak już zaczęty "gruby projekt" to szkoda go komuś oddawać za kasę, której nikt by za niego nie dał, a Owner by nie odzyskał tej którą już wsadził - wiadomo :)
Więc Plan na DailyCar który ma przejśc przegląd bez kiwnięcia palcem, i ma być przyjemny i dośc uniwersalny w codziennym użytku :super: :super:
PostNapisane: 5 lutego 2013, 16:34
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
nie wiesz, nie pisz bo wprowadzasz w błąd....
po prostu to robi sie przeglad i to w sprawnym samochodzie ;)
ps. co do gazu to mam w dupowozie 520 i polecam mialem 3 instalki w BMW wczesniej i dopiero TOUDI zrobil to po ludzku (wczesniej falownie i spadki mocy - nie pomoglo wsadzenie topowego osprzetu 5,5k i tak bylo zle..) ale to przed TOUDIM teraz jest instalka KME i jest 100% zadowolenia!!!
E36 330 TURBO
PostNapisane: 5 lutego 2013, 17:18
HansiO napisał(a):
nie wiesz, nie pisz bo wprowadzasz w błąd....po prostu to robi sie przeglad i to w sprawnym samochodzie
Nic kolego konkretnie nie napisałeś, tylko przeczysz. Bardzo chętnie posłucham - jak wygląda procedura ...
nie uważam się za wszechwiedzącego, ale ty swoją wypowiedzia nic nie wnosisz.
ps Marcc, sory za OT.
PostNapisane: 5 lutego 2013, 17:25
Eee tam wiadomo, powinno być wszystko "legal" i tak byc musi..., ale odróżnić nikt nie odróżni i raczej nie będzie próbował i nie wpadnie na to, co to za różnica "wypierniczyć" 2.0 czy 2.5 :D Kto będzie jakoś dogłębnie sprawdzał e36 :D :D Bez przesady.
PostNapisane: 5 lutego 2013, 19:32
Kod silnika: M50
No poniękąd przy tym obstaję, ale wiadomo że wszystko prawnie powinno być inaczej wiadomo :D
Co do LejPanGruz to jeszcze jest czas na rozglądanie się i doinformowywanie, także spokojnie, czegoś się w tym czasie może dowiem jeszcze :super:
PostNapisane: 5 lutego 2013, 19:43
Ależ bezapelacyjnie, bez przekrętów ;) :D
PostNapisane: 5 lutego 2013, 19:45
Kod silnika: M50
Wiadomo, ja oczywiście również bez żadnych przekrętów i nagięć prawa jeżdżę samochodami mimo że jutro egzamin na kat. B :oczami:
PostNapisane: 5 lutego 2013, 20:25
Hehe powodzenia :hyhy:
PostNapisane: 6 lutego 2013, 22:01
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Ty, powiedz mi, bo kupiłem nowy zderzak m pakiet komplet, i nie wiem jak założyć tą kratkę, tzn wiem że ją przykładam, wchodzi mi z te bolce, ale jak to przyczepiłeś żeby się ta kratka trzymała do tego zderzaka?
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 6 lutego 2013, 22:03
Każdy tak gada że gaz nie do bemki a jeździ ich mnóstwo i jeszcze troszkę a każdy mówi że go nie ma a tak naprawdę ma :D
PostNapisane: 6 lutego 2013, 22:46
Kod silnika: M50
Generalnie książkowo powinieneś bolce "zatopić" na mocowania kratki, ale ja że wiedziałem, iż kratka będzie demontowana - wkręciłem między bolec a otwór po prostu wkręty, czarne, blachowkręty, co mialem pod ręką! I kratka była demontowalna w ten sposób i solidnie siedziała, ale to jest mój druciarski sposób :)
Dokładnie ;) Wstydem by było zagazowanie typowego sporta, wg mnie, audi RS, bmw M, merc AMG. Ale pewnie niedługo się to zmieni :/
Diesle gazują no to panooowie.... :rotfl: :rotfl: :rotfl: Ciekawe jak sie to rozwinie :)
PostNapisane: 7 lutego 2013, 07:49
Moje BMW: E36 328 Coupe
Ja bym z chęcią wypier :cenzura: ten gaz ale w tych czasach to tylko na PB robił bym chyba tylko :kwasny: Zawsze mówiłem że gaz do kuchenek :D ale odkąd jest w aucie to jak sobie zalejesz do pełna za 130zł no to panowie przepaść a auto chodzi tak samo no może minimalna prawie nie zauważalna różnica :)
Spotkałem się z Subaru z 2008r na gazie :rotfl:
PostNapisane: 7 lutego 2013, 10:09
Kod silnika: MXXBXX
A ja wczoraj widziałęm M5 E39 na gazie :wstyd:
PostNapisane: 7 lutego 2013, 12:18
POXIPOL :P
