Teraz jest 28 października 2026, 03:16
 Tytuł: [e60]Problem z uruchomieniem silnika (start/stop)
PostNapisane: 7 lutego 2013, 11:28
Moje BMW: 330d
Kod silnika: M57TU
Witam, moje auto to 525d z 2006r.
Dzis rano pojawił sie problem, mianowicie wchodze do auta wkladam pilot w stacyjke i ukazała sie zółta ikona serwisu.
Godzina wyzerowana,wciskam przycisk start i nic, wszystko gasnie.
Przycisk start/stop aktualnie włącza i wyłącza idriva, nie da rady przejsc w pozycje II zapłonu.
Poszperałem troche na forum odłaczylem IBS (ten cienki kabelek przy klemie), auto odpaliło.
Zgasilem auto, poczekalem 5 min (nadzieja na zresetowanie jakiegos bledu ibs), proba kolejnego odpalenia auta nie powiodla sie, za słaby akumulator.
Podłaczylem spowrotem IBS i problem nadal taki sam, auto nie probuje odpalic ani nie przechodzi do zaplonu.
Czy jesli odpale teraz samochod na kable z drugiego auta z wypietym IBSem i odrazu po zgaszeniu silnika będę podłaczał IBS to nic z aku się nie stanie? jakie są konsekwencje jazdy bez IBSu?
Dodam iz aktualnie przebywam za granica wiec chcialbym o jakas rade jak chociaz dostac sie do Polski i rozwiazac ten problem bo tutaj serwis bardzo się ceni.
Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam
edit: zapomnialem dodac ze miałem ustawioną inspekcje w serwisie na luty ( zmienilem aktualnie na kwiecien) i do wizyty w serwisie wczoraj pokazywalo 1500km, nie wiem byc moze ma to jakies znaczenie
 Tytuł: Re: [e60]Problem z uruchomieniem silnika (start/stop)
PostNapisane: 7 lutego 2013, 15:55
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Śmiało możesz odłączyć IBS i jeździć kilka dni bez niego, to urządzenie monitoruje pracę akumulatora tak że jeśli 2 tygodnie będzie odpięty to aku nie ucierpi przez to. Pewnie któryś system się nie usypia i dlatego rozładowuje baterię, być może klema IBS jest uszkodzona ale to trzeba zdiagnozować.
Ps. Inspekcje nie mają tu żadnego wpływu na uruchomienie silnika
