Teraz jest 12 listopada 2026, 14:56
 Tytuł: [E36] WEBASTO- czy ktoś już próbował założyć
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 15:27
Moje BMW: Laguna III
Witam. Tak jak w temacie. Czy ktoś próbował założyć webasto do e36? Ja nie mam i myślałem o czymś takim żeby dołożyć. Czy w ogóle się da? Czy występowało takie coś w oryginale?
 Tytuł: Re: [E36] WEBASTO- czy ktoś już próbował założyć
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 00:05
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... p_heating/
Występowało, więc na pewno "da się". Pytanie jakim nakładem kosztów i pracy.
PostNapisane: 28 października 2010, 11:16
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
zeby nie zakladac nowego tematu to sie przykleje tutaj
udalo sie komus dolozyc webasto do e36?
ma ktos moze i wie gdzie dokladnie i w jakim miejscu powinno byc zamontowane?
z tego co szukalem to okob chlodnicy a pod puszka filtra powiertza
mam piec mocowanie wiazke ale jeszcze brakuje mi sterownika
chcialbym to poskladac do kupy ale jakos w miare pozadnie stad moje pytanie :)
dzieki
PostNapisane: 6 lutego 2013, 18:38
Moje BMW: E36 328 coupe
Odświeżam umarły ponad 2 lata temu temat na który w sieci nic nie mogę znaleźć.
Czy do E36 można dołożyć Webasto z innego auta, np.: z E39 jak w linku (500zł):
http://allegro.pl/bmw-e39-benzyna-2-0-2-5-2-8-3-5-4-4-webasto-kpl-i3009152200.html
Mam auto na gaz i wkurza mnie, że rozgrzewa się tyle czasu (E36-328).
PostNapisane: 6 lutego 2013, 19:53
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
problem ze sterowaniem możesz mieć ponieważ w e39 jest ono pewnie jakoś w panel wmontowane.
Bo ogólnie to musisz zrobić tak, podciągnąć benzynę, wpiąć się w wydech, podpiąć się odpowiednio w układ chłodzenia i ogarnąć nawiewy bez zapłonu. W e36 oryginalne wiebasto więc bym tutaj szukał czegoś bo z nowszych aut raczej będzie problem ze sterowaniem, ja bym szukał z e36, e34, e32
Wszystko da się zrobić tylko trzeba wiedzieć co i jak, napisz na forum może ktoś ma webasto od e36
http://allegro.pl/webasto-e32-750il-kom ... 64902.html
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 6 lutego 2013, 20:29
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
Raptorix napisał(a):
wpiąć się w wydech
webasto ma swoj tlumik ;)
do webasta trzeba miec osobna pompke paliwa i prowadzic wezyk do baku (chyba pompka 1bar)
wpiecie wezy wody niczym jak parownik gazowy -trojniki
zasilanie i chociaz wlacznik + na nawiew poza zaplonem
PostNapisane: 6 lutego 2013, 21:05
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A w którym miejscu dokładnie było montowane oryginalne webasto w E-36? Ma ktoś może jakieś foto :luka:
PostNapisane: 6 lutego 2013, 21:44
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Nie wiem czy nie tutaj jak w tym linku :zdziwko:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1873257
PostNapisane: 6 lutego 2013, 21:58
dokładnie w tym miejscu
PostNapisane: 6 lutego 2013, 22:41
Moje BMW: E36 cabrio
samuray ja mam webasto termo top w swoim e36 - sam dokładałem i nie było dedykowane konkretnie do e36 - wytargałem z b4 teścia ;)
Raptorix mniej więcej tak jak piszesz tylko dużo łatwiej będzie założyć webasto które samuray ma w linku niż to które ty masz w linku - w twoim za dużo okablowania = komplikacji
OSKI ty tez herezje piszesz
[/quote] do webasta trzeba miec osobna pompke paliwa i prowadzic wezyk do baku (chyba pompka 1bar) [/quote]
webasto ma swoja pompkę paliwa a nawet mini zbiorniczek bo ma działać jak samochód stoi pod domem czyli pompa paliwa w baku nie działa - po prostu trzeba się wpiąć w powrót paliwa idący do baku
piotrek8113 tam by było najprościej ale skoro ma gaz to obstawiam że tam własnie siedzi parownik i to już dyskwalifikuje to miejsce - najlepsze miejsce to pod zderzakiem przed chłodnicą
kolego samuray napisz skąd jesteś bo widzę że również z mazowieckiego - może gdzieś blisko to sobie podjedziesz zobaczysz jak podłączone jak działa i ogólnie sporo mogę pomóc bo sam przerabiałem ten temat i nikt mi nie potrafił pomóc tak jak ja teraz tobie a tak wogóle to najlepsze rozwiązanie to to webasto które podałeś w linku bo proste w podłączeniu oczywiście zakładam że masz wszystkie części składowe
PostNapisane: 7 lutego 2013, 00:14
Kod silnika: m42b18
Garaż: m42b18 x2
czorny125p, sa webasta z i bez wbudowanej pompki ;)
jesli ma to kradniesz z wezyka a jesli nie to proadzisz nowy i najlepiej z baku
PostNapisane: 7 lutego 2013, 09:14
OSKI akurat termo top maja pompki wbudowane zresztą jest to bardzo proste do rozpoznania , jeśli ma tylko dwa krućce o średniy ok. 1 - 1.5 cm to nie ma pompki paliwa a jeśli ma 4 - dwa jak poprzednio plus 2 o średnicy ok. 0.5 cm to na bank ma pompkę paliwa
PostNapisane: 7 lutego 2013, 09:35
mały edit i mea kulpa mea kulpa moja bardzo wielka kulpa ja mam zamontowane webasto bw50 a nie jak poprzednio pisałem termo top c - termo top c to następca bw50 nie wiem skąd mi się ubzdurało że mam nowsze
PostNapisane: 8 lutego 2013, 09:11
Jeśli chodzi o linka, to wynika, że miejsce ori jest po lewej stronie za lampą przeciwmgielną.
The standard location for the older, larger Thermo Top S heater is on a platform behind the left fog light.
Wydaje mi się, że webasto od E38 i E39 byłoby najlepszym rozwiązaniem. Jako ciekawostkę nie związaną za bardzo z tematem dodam, że miałem zepsuty telefon w moim E36 (też rzadkość w E36 jak webasto). W E38 takie telefony były za to b.często i taką słuchawkę za grosze nabyłem i działała bez problemu, wszystkie podłączenia były identyczne.
czorny125p - mieszkam w Wawie, ale bywam też w okolicach Radomia. Chętnie bym to zobaczył i porobił zdjęcia, a później na kanał...
PostNapisane: 8 lutego 2013, 11:00
Moje BMW: Było
Kod silnika: też był
Garaż: Wieśwagen.
odbijając od tematu... zrób może najpierw porządny przegląd auta bo 328 pieruńsko szybko się nagrzewa...
PostNapisane: 8 lutego 2013, 15:27
samuray, no to jak będziesz się wybierał do Radomia to daj znać, na pw Ci wyśle numer tel. i obczaisz sobie wszystko
mucha_177, co wg. Ciebie znaczy "pieruńsko szybko" możesz podać w km lub minutach jazdy (ale jazdy na nie piłowania na odcięciu zaraz po zapaleniu bo wtedy faktycznie szybko się rozgrzeje) i co wg. Ciebie znaczy "porządny przegląd" możesz podać kilka czynności które należy sprawdzić?
PostNapisane: 9 lutego 2013, 11:36
Moje BMW: Było
Garaż: Wieśwagen.
przy takich temp jak teraz 3-4 min normalniej jady i masz nagrzany - mowa o zdrowym silniku. Może Ci coś poj... z ukł. chłodzenia jak Ci gaz zakładali.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 11:47
4-5 minuty to mi się m40 nagrzewało a 6 garów to o wiele dłużej się grzeje w porównaniu do wcześniejszego silnika, do tego jak jeszcze jest włączone ogrzewanie to już całkiem.
PostNapisane: 9 lutego 2013, 11:50
mucha_177 ale co mu mogli po...bać bo nie rozumiem dodatkowa chłodnice mu założyli czy co ? ja mam 2.0 i też wg. mnie długo się nagrzewa i u mnie pomaga mu w tym webasto własnie a układ chłodzenia i każdy inny który ma z nim jakiś związek sa sprawne
PostNapisane: 9 lutego 2013, 11:51
Moje BMW: e38
Zdrowe 328i. Sama benzyna. -2 st, na dworzu. Pion osiąga w 3-4 km. Obroty do 2800 rpm. Ot tyle, sprawdzane codziennie.
Drugie auto 320i (m52b20) - też zdrowy motorek i układ chłodzenia. Dłużej się nagrzewa zdecydowanie.
